14.02.2014, 06:00 (11:00) | #1 |
Благодарностей: 28
28
Ревизия датчиков уровня пневмы
В январские морозы занимался заменой передних пневмобаллонов на Arnottовские и заодно ревизией передней подвески. Про основное писать не буду, уже писали, а про датчики уровня не нашел.
При снятии верхнего рычага обнаружил, что шарнирные соединения на тяге датчиков уровня на одном датчике двигаются с трудом, на другом совсем не шевелятся, отчего перемещения тяги при работе подвески передаются на крепление к верхнему рычагу и его разболтало (рис.2). Заказывать такое в нашем городе - это ожидание дней 8-10, а без машины уже невмоготу, решил устроить профилактику. Подручными средствами (рис.3) в тисках извлек шарнир с резиновым стаканом и посмотрел содержимое (рис.4). Далее шар обработал наждачкой, на всякий случай мокнул в преобразователь ржавчины, резиновый стакан очистил и забил смазкой. Сборка в обратном порядке, только сначала в тягу запрессовать резинку (рис.5) (очень помог инструмент с круглыми губками), а уж потом шар с помощью мелкой головки. При установке рычагов LEMFÖRDER пластиковое крепление датчиков пришлось доработать напильником, а на изношенную часть одел термоусадку. Ключ для откручивания шара на 11. Задумался над ревизией задних датчиков, успокаиваю себя тем, что они меньше грязняться |
14.02.2014, 14:52 (14:52) | #2 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
да это одна из болезней турика. когда шарниры ржавеют вырывает крепления из верхнего рычага, была такая же проблема , вылечил ВДшкой. с задними шарнирами все было хорошо
Поблагодарили: | Серый V10 (14.02.2014) |
05.07.2015, 10:56 (11:56) | #5 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,086
5711
Посмотрите тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81116.
Там есть номер тяги от БМВ стоит примерно 400 руб. |
05.07.2015, 12:23 (12:23) | #6 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Тяга от БМВ малость подерьмовей будет и цена вопроса 250-300 рублей
Последний раз редактировалось Демиург; 05.07.2015 в 13:44. |
