16.02.2014, 15:19 (15:19) | #1 |
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
1306
Замена лампочки ПТФ NF
Комрады, как меняется лампочка в противотуманке на НФ?
Есть сабж и какая там лампа стоит? |
Поблагодарили: | nik444444 (10.01.2016) |
16.02.2014, 16:03 (19:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Поблагодарили: | Olegko (19.02.2014) |
19.02.2014, 19:42 (19:42) | #5 |
Благодарностей: 31
56
Снять пластиковую заглушку в крышке багажника и заменить лампу не сложно. Однако помогает это не надолго. Сама лампочка с крохотными контактами плохо фиксируется в гнезде, и, просто обязана терять контакт от тряски и вибрации. Снимал всю плату с патронами, подгибал лепестки контактов - помогает на время, и далее опять потеря контакта. Поменял уже две перегоревшие лампочки. Помогает удар кулаком по крышке багажника. Однако это действует на нервы.
Подскажите, как справится с этой задачкой. |
19.02.2014, 19:45 (19:45) | #6 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Инструкция есть? Кто менял?
В колесной нише, в передней части решетчатая заглушка (больша, прямоугольная) Выдирай с любой стороны и буит тебе Щастье. |
Поблагодарили: | Olegko (21.02.2014) |
19.02.2014, 19:50 (19:50) | #8 |
Первый Семикратный
9981
Извиняюсь. Речь идет о противотуманке, а я, по невнимательности, спросил о лампе заднего габарита. Sorry.
Насколько помню, перегарающие задние лампы болезнь GP... Пройдись поиском. |
15.10.2015, 16:25 (18:25) | #9 |
Благодарностей: 104
129
А никто не менял случайно фару ПТФ в сборе на неоригинал, например, Hella 1N0 009 954-121 ?
Разбил стекло на своей ПТФке. Стекло отдельно не продаётся, придётся или покупать оригинал за 6000+руб., или неоригинал Hella за 1500руб. Больше сколоняюсь ко второму варианту. Будет ли работать данная фара, не нужно ли её прописывать как-то и т.д., будет ли работать функция подсветки поворота ? :) Может кто сталкивался с заменой. |
15.10.2015, 22:15 (00:15) | #10 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 221
271
Стекло можно вырезать на установке гидроабразивной резки,если есть доступ к такой. работать все естественно будет - это просто лампочка накаливания. |
16.10.2015, 08:51 (08:51) | #11 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
20.10.2015, 19:09 (19:09) | #12 |
18
Такая же херня на обеих машинах, то после мойки, то после езды... плюнул...
21.10.2015, 23:17 (23:17) | #13 |
Благодарностей: 40
40
Посмотри, как то так!
Поблагодарили: | Paulus 096 (14.12.2015), ProximoBK (24.11.2015) |
22.10.2015, 14:15 (14:15) | #15 |
Поблагодарил(а): 648
Благодарностей: 532
557
Никто не пробовал установить в противотуманку светододную лампочку с цоколем НВ4,ошибку не будет показывать ?
22.10.2015, 20:47 (22:47) | #16 |
Благодарностей: 221
271
22.10.2015, 21:18 (21:18) | #17 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
У меня стоит.Там есть что-то специальное - ошибки нет.
23.10.2015, 10:24 (12:24) | #18 |
Благодарностей: 221
271
В смысле, что то специальное уже в лампочке стоит ? Какой фирмы лампочки ставили? Если можно ссылку
Брал всю доп.оптику диодную здесь www.LED-performance.ru |
29.11.2015, 13:00 (13:00) | #19 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Не, там прямо на кабеле какая-то коробочка висит.
29.11.2015, 15:29 (14:29) | #20 |
Причина: Мультирегистрация Город: Донецк
Смотрятся они ярко, красиво, но не освещают ничего даже в нормальную погоду, не говоря уже о дожде и тумане. Также по отзывам знакомого торговца светотехникой обманки-драйверы достаточно быстро перегорают (все, кроме фирменных от Филипс или Осрам), т.е. сам диод работает, светит, но ошибка в компьютере появляется. Если так хочется диодных ПТФ - рекомендую купить от Шкода Фабия оригинальные , как описано здесь http://www.drive2.ru/l/4311025/ Если хотите совпадения с ксеноном по цвету и ярких ПТФ - рекомендую ставить Osram Night Breaker Unlimited - освещают ОЧЕНЬ хорошо, при этом не желтят практически, но если очень хочется белых (и даже с синевой) - можно поставить осрамовские Cool Blue Hyper+ (5000K - несертифицированы для ДОП) или Cool Blue Intense (4200K температура цвета) **** По поводу Hella -вских ПТФ поддержу камрада ShMN4161 - это и есть оригинал, 1 в 1 совпадает с родным заводским, маркировка такая же, да только стоит значительно дешевле. В комментариях к видео выше, кстати, автор видео пишет, что даже китайские дешёвые ПТФ Депо вполне себе качественно выглядят и светят, так что у кого проблема с повреждением и растрескиванием стекла (у меня тоже 1 раз лопнуло - когда буксовал долго в высоком снегу) можно смело брать Depo. |
Последний раз редактировалось Mortir; 29.11.2015 в 15:47. |
Поблагодарили: | Shindikov (02.03.2019) |
