Старый 18.02.2014, 18:07 (19:07)   #1
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
По умолчанию Вибрация двигателя 2.5л ВРЕ
Добрый вечер.
Авто 2008г., двигатель 2.5л ВРЕ,пробег 103т.км.
На 102 т.км сделано ТО - фильтра ВАГ, масло Ени 506.01 (до этого было Кастрол - когда с 506.01 когда с 507 - что ОД лил)
Возникла такая проблема.
Дней 20 назад поставил вечером авто в гаража как обычно.
Потом 4 дня не брал - морозы были за минус 25, да и не до поездок было.
На 5-й день утром пришел, завел, прогрел 2 минуты, выехал, закрыл ворота, сажусь в авто и понимаю - идет ощутимая вибрация от двигателя по всему автомобилю.
Выключил, завел еще раз - вибрация осталась.
Когда авто прогрелась, вибрация уменьшилась, но полностью не прошла.ю
Пару дней так поездил, потом записался к ОД на диагностику. Очередь 12 дней!!
Поставил авто, не ездил.
Вчера прошел диагностику в ДиверсМоторс Самара.
Ужас полный - 4,5 часа мурыжили, сразу с приемки убеждали, что для такого двигателя вибрация - норма и т.д.
Результат (дословно с заказ наряда): В блоке управления двигателем ошибок не обнаружено. Вибрация по мотору при приемке а/м не проявилась.
Протокол диагностики не выдают - якобы категорически запрещено.
Украдкой успел глянуть коррекция по форсункам и все ошибки (есть по датчику G238, по сигнализации и по лампе стоп-сигнала).
Никаких комментариев от мастера по ошибкам не получил, рекомендаций тоже.
Всем всё пофигу.
Предложил выполнить работы (за мой счет естественно) по снятию клапанной крышки с целью осмотра РВ и гидрокомпенсаторов - ответ: там ничего не видно будет, делать не будем.
Данные по форсункам:
- 0.09 mg/H
0/54 mg/H
0/28 mg/H
-0/42 mg/H
-0/31 mg/H
По допускам вроде как в норме. Убеждали меня, что я залил плохое топливо.
Не верю.
Старый 18.02.2014, 18:09 (21:09)   #2
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Гараж теплый?
Ренат322 (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 18:17 (19:17)   #3
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Продолжим.
Сегодня был на диагностике у другого ОД (их 2 в Самаре) Самарские автомобили Фольксваген.
От наличия вибрация не отпирались ни приемщик, ни диагност.
(Вибрация на холодном показать ни у первого ОД, ни у второго ОД не удалось, т.к. погода теплая и авто быстро прогревается).
Сделали диагностику, протокол не прятали, отдали на руки.
Результаты:
0.07 mg/H
0.42 mg/H
0.21 mg/H
-0.14 mg/H
-0.56 mg/H
Правда отличаются (иногда заметно) от результатов первой диагностики.
Отклонение начала впрыска:
-0.28 мс
-0.20 мс
-0.25 мс
-0.34 мс
-0.24 мс
Вроде как тоже в норме (-150 мс до 150мс).
От снятия клапанной крышки и осмотра РВ и гидрокомпенсаторов тоже отговаривали.
Правда в итоге цену на снятие/установку крышки назвали.
Добавлено через 36 секунд
Гараж теплый?
Нет. Я противник таких гаражей.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Из дополнительного:
по мне так - звук работы авто стал жестче и громче, особенно в интервале от 1000 до 2000 оборотов.
Расход на хх как был 0.8-0.9, так и остался. Сейчас даже стабильно 0.9.
На драйве - 1.2-1.3
Масло нюхал, вроде соляркой не пахнет, сизого выхлопа нет и сильно белого тоже.
Уровень антифриза в норме.
Зрение у меня не ахти, бачок не прозрачный, горловина не сильно большая, но вроде ни масляных разводов, ни пузырей при работе двигателя в бачке нет.
Последний раз редактировалось Ренат322; 18.02.2014 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2014, 18:17 (21:17)   #4
Продолжим.
Результаты:
0.07 mg/H
0.42 mg/H
0.21 mg/H
-0.14 mg/H
-0.56 mg/H
-0.28 мс
-0.20 мс
-0.25 мс
-0.34 мс
-0.24 мс
Я вообще противник гаражей
Та вот, у меня как мороз,ближе к 30, вибрирует, мама не горюй, особенно если дней 5 не брать, потом прогреется и совсем незаметная...а потом если в тепло заедешь, то вообще шепчет. Так вот, к чему я. У ОД то тепло в сервисе, поэтому нет вибраций
Старый 18.02.2014, 18:21 (19:21)   #5
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Проблема в том, как я понимаю, что у обоих ОД нет хорошего спеца, который сможет оценить состояние РВ и сопутсвующих деталей.
Себя накрутил сильно уже, хочу завтра-послезавтра обратно масло сменить на Кастрол 506.01 (если найду у ОД, т.к. у одного уже нет даже на разлив).
Может из-за масла такая чехарда. Хотя вроде брал у офиц.представителя Ени-Agip (г.Тольятти).
Смущает, именно резкое появление вибрации, т.е. было всё ок и тут "бац и вторая смена".
По динамике - провалов нет, едет вроде как обычно.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Машину у первого ОД принимали на улице - сразу запел приемщик, что он таких ТЫСЯЧИ авто видел - это норма.
На моё возражение, что я проехал 103т.км на конкретном авто и не было даже намека на такое, никакой реакции.
Типа я придумываю проблему.
Последний раз редактировалось Ренат322; 18.02.2014 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2014, 18:23 (21:23)   #6
У нас сча -6 ни намека на вибрации
Старый 18.02.2014, 18:24 (19:24)   #7
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Пока ждал 12 дней диагностики - измотал себя нервами. Каких только мыслей не было и насос-форсунки, и РВ, и вкладыши провернулись и т.д.
Форум изучил (особенно темы про вибрацию двигателя - каждый несчастлив по своему).
И еще - обороты ХХ не гуляют, не понизились, не повысились - всё тут как обычно.
Добавлено через 43 секунды
Минус 4 сегодня было - вибрации продолжаются.
Последний раз редактировалось Ренат322; 18.02.2014 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2014, 18:24 (21:24)   #8
Топливо у нас гуано.то мое мнение. И морозы выявляют это качество нашего ДТ.
Старый 18.02.2014, 18:25 (19:25)   #9
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Комрад Карп в личке дал опр.рекомендации - проверить РВ, гидрокомпенсаторы, подсос воздуха, ЕРГ и т.д.
Но где и как в Самаре сделать - ума не приложу. Ну нет у нас нормального сервиса по фольцам-ауди (не ОД).
Старый 18.02.2014, 18:26 (21:26)   #10
А вот еще теория. Если в морозы держать полупустой бак....то на стенках образуется конденсат, который потом попадает в топливо и...
Старый 18.02.2014, 18:34 (19:34)   #11
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Была у меня такая мысль, что авто стояло в морозы 4 дня (в гараже было минус 15-минус 19, на улице ниже 22-27).
Может, что там "слиплось-закоксовалось и т.д."?
Сегодня получил рекомендацию от диагноста - дать авто "просраться" на трассе: скорость 100-110, обороты 2 и выше (короче, как в инструкции к авто написано о периодичной такой езде).
Сдается мне - это для самоуспокоения.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Слышал такое. Да авто стояла с полупустым баком (1/3 где-то), но блин за 5.5 лет такое было ни один раз.
А как выводить такое конденсат теперь, если он есть?
Меня смущают достаточно разные коррекции у двух ОД с разницей в один день на одном и том же топливе.
Есть подозрение, что первый ОД или замерял на непрогретом двигателе или что еще, а может действительно так.
У второго ОД я присутствовал при диагностике (там даже газовать пришлось,чтобы температура ниже 80 не опускалась, иначе прибор не делал замеры)
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Тут на форуме читал, как комрад Гриф рекомендует проверять компрессию с маслом и без, масло шприцом с трубочкой, да еще и чтобы не форкамеру попасть.
Озвучил и вчера и сегодня такой алгоритм у обоих ОД - понимания не нашел.
Как уж они замеряют - загадка.
Последний раз редактировалось Ренат322; 18.02.2014 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2014, 18:36 (21:36)   #12
а вы чистили бак за это время? я один раз видел что там есть
Старый 18.02.2014, 18:40 (19:40)   #13
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
"Юмор" в том, что до этого были морозы за 30. Я тоже дней 5 не брал, потом пришел, завел с полтыка (в гараже было минус 21), поехал - всё было Ок.
Добавлено через 46 секунд
Нет. Не чистил. И с трудом представляю себе эту процедуру в Самаре. Особенно у ОД.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Так что, комрады, помогите советами-рекомендациями.
Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось Ренат322; 18.02.2014 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2014, 18:42 (21:42)   #14
так когда она появилась, вибрация эта?
Старый 18.02.2014, 18:46 (20:46)   #15
Эльдар86
Аватар для Эльдар86
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 323
Эльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классов
Ренат322, по моему это просто подушки двигателя и прочие резинки задубели!!!
было такое когда не трогал трое суток машину и температура была ниже 35!
потом потеплело поездил и все ок!
Эльдар86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (18.02.2014), Ренат322 (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 18:50 (19:50)   #16
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
05-го февраля в среду, 07-го февраля записался на диагностику на 17-е (раньше ни у первого ни у второго Од не было - морозы были, авто тотально у многих не заводилсиь - тащили к ОД). С 7-го по 17-е на авто не ездил - дал возможность заработать таксистам и общественному транспорту.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Спасибо. Была такая мысль, я даже думал что подушки маслонапоненные и вытекло масло.
Но уже потеплело до минус 3 (даже вчера по-моему минус 2 было) + авто сегодня 2 часа было в тепле у ОД - никакой реакции.
Последний раз редактировалось Ренат322; 18.02.2014 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Эльдар86 (19.02.2014)
Старый 18.02.2014, 18:52 (21:52)   #17
Ренат322, не, я не про число...(как в анекдоте, -Какого приезжает теща. -Какого числа или какого куя? ) я про то, выехали из гаража и поехали...и?
Старый 18.02.2014, 18:54 (19:54)   #18
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Понял.
Пришел в гараж. Завел, обороты высокие сначала и не присматривался к ощущениям. Я обычно 1 м даю просто поработать, обороты опускаются ниже 1000, 2-ю минуту стою на драйве и задней передаче, потом выезжаю.
Так вот, завел, прогрел 2 минуты, выехал, пошел ворота закрывать (это еще минута-две), сел обратно в авто и ощутил вибрацию.
Заглушил, завел снова - вибрация есть. Потихоньку поехал, весь расстроенный.
Последний раз редактировалось Ренат322; 18.02.2014 в 18:57.
Старый 18.02.2014, 19:14 (22:14)   #19
nick smit
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 277
nick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классов
Ренат322, Была такая же ситуация. Ниже -25 вибрация появлялась на холодную. Тоже никто ничего не нашел. Так и должно быть говорят. В мотор лезть тоже не стали, поменяли подушки и почистили заслонки.
nick smit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 19:19 (20:19)   #20
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Спасибо. Ясно. Если бы у меня была вибрация только ниже минус 25, я бы и не парился. А тут постоянная, даже в теплом помещении.
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
