Старый 13.03.2014, 09:53 (11:53)   #1
ИгорьVWTv6FSI
ИгорьVWTv6FSI Младенец
По умолчанию Как обнулить ТО (инспекц. сервис) на NF
Никак не могу найти конкретного ответа как обнулить ТО (инспекц. сервис).
Подскажите, пожалуйста.
ИгорьVWTv6FSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2014, 10:05 (10:05)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,675
ИгорьVWTv6FSI, в РНС в разделе техобслуживание
Старый 13.03.2014, 11:00 (11:00)   #3
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
нет!если интервальный,то да -магнитола!если инспекционное(раз в 60т.км)добро пожаловать к о.д или мудрить "васей"
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (13.03.2014)
Старый 13.03.2014, 13:06 (15:06)   #4
ИгорьVWTv6FSI
у меня инспекционный сервис нужно обнулить
Кто-нибудь пробовал с помощью Васи ?
Добавлено через 50 минут 21 секунду
Я находил раздел в Васе, не помню уже какой, изменил значение инспекционного сервиса и забыл сохранить, потом вынужден был ехать, теперь некогда рассиживать с ноутбуком в машине, если кто знает как точно куда зайти и что сделать, поделитесь
Последний раз редактировалось ИгорьVWTv6FSI; 13.03.2014 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2014, 18:16 (20:16)   #5
ИгорьVWTv6FSI
Сделал!
Заходим в 17 блок (Instruments) --->>> Адаптация (Adaptation)
Выбираем в меню пункт (FIX: Maximum time until next time-dependent inspection)
В этом меню ставим срок инспекционного сервиса
Я поставил 2000 дней
Далее в этом же меню выбираем пункт (FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection)
В этом меню меняем срабатывание инспекционного сервиса (на каком пробеге срабатывает инсп. сервис, у каждого будет свой пробег в этом меню)
Ставим значение "0"
Andrei072013 (06.07.2017), Andrey31 (23.10.2014), dmitrye39 (12.02.2017), duch (08.02.2017), EvilPapa (03.11.2020), mars13 (25.04.2014), Nikowelder (18.11.2015), Oleg11 (25.12.2014), Vovano (23.07.2023), Xplood (30.12.2017), Андрей63 (19.04.2020), Виталий М (17.02.2019), Стас 36 (10.11.2015), самарский гонщик (21.03.2016), Юрий 39 (19.01.2016)
Старый 14.03.2014, 20:32 (20:32)   #6
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
ну вот и славненько сам вопрос задал,сам и ответил все бы так...
Старый 14.03.2014, 22:12 (22:12)   #7
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Сделал!
А зачем? Какой практический смысл в этом? ТУР быстрее поедет или расход уменьшится
Старый 15.03.2014, 06:35 (09:35)   #8
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
А зачем? Какой практический смысл в этом?...
Очевидно, что не будет каждый раз при запуске напоминание выскакивать. Или с напоминанием интереснее?
samur (15.03.2014)
Старый 15.03.2014, 21:54 (21:54)   #9
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Есть резон, но у меня пока далеко до этого
Старый 21.03.2014, 09:49 (09:49)   #10
ladick
Поблагодарил(а): 39
ladick Младенец
вроде как такой еще
Есть способ без Васи.
1. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега.
2. Включаем зажигание.
3. Отпускаем кнопку.
4. Нажимаем на руле справа кнопку Mode (с папками, вверх или вниз)
ladick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2014, 13:43 (14:43)   #11
Piratos
Piratos Младенец
вроде как такой еще
У меня почему так не получается сбросить эту напоминалку.
Piratos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 04:25 (08:25)   #12
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
У меня тоже не получается. Уточните пожалуйста последовательность:
1. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега. (это понятно)
2. Включаем зажигание. (просто вставляем ключ, или еще поворачиваем его без тормоза, чтобы машина не завелась, или все таки заводим?)
3. Отпускаем кнопку (это понятно)
Этот пункт не понятен, какую именно кнопку? Справа на руле 5 кнопок (вверх, вниз, влево, вправо, по центру кнопка OK) какую из них нажимать?
После всех этих процедур, что делать? Выключить зажигание и вытащить ключ?
Вы на NF это делали? Какой год машины?
urec1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2014, 13:46 (12:46)   #13
pyogenesis
Аватар для pyogenesis
pyogenesis Младенец
делал!
Ставим значение "0"
Все получилось спасибо
pyogenesis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blacki (11.03.2015), андрей69 (03.02.2015), самарский гонщик (19.04.2016)
Старый 04.09.2015, 13:47 (17:47)   #14
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
второй Первоклашкавторой Первоклашкавторой Первоклашка
делал!
Ставим значение "0"
сделал все. не сбрасывается!
второй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2015, 20:45 (23:45)   #15
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
Вместо 0 установите на каком пробеге хотите чтоб инспекционный сервис сработал, например 120 000
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 07:15 (10:15)   #16
ValPu
Аватар для ValPu
Благодарностей: 301
Выбираем
FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection (расстояние пройденное с последнего осмотра)
Устанавливаем значение 0 км.
Выираем пункт
FIX: Time since last time-dependent inspection (время с тех пор как был проведён последний осмотр)
Устанавливаем значение 0 дней
Выбираем пункт
Fix: Max.distance until next mileage-related inspection (расстояние через которое сработает инспекционный сервис)
Устанавливаем значение 30000км
Выбираем пункт
Fix: Maximum time until next time-dependent inspection (максимальное время до следующего инспекционного сервиса)
Устанавливаем значение 720дн
Последний раз редактировалось ValPu; 22.10.2015 в 21:11.
Evgen Omsk (24.06.2016), MediaSound (29.09.2019), sandy12345 (27.10.2016), второй (15.10.2015), самарский гонщик (08.08.2017)
Старый 07.09.2015, 10:53 (10:53)   #17
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
А кто знает можно ли на РНС 850 изменить интервал замены масла с 15т. на 10т.км?
Старый 07.09.2015, 11:03 (14:03)   #18
ValPu
Аватар для ValPu
Благодарностей: 301
Шнурком можно
Старый 15.10.2015, 08:10 (12:10)   #19
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
ValPu, спасибо, помогло. прямо в реальном времени в РНС менялись значения )))
а ведь все дело в переводе строк)))
Старый 10.11.2015, 09:25 (09:25)   #20
Стас 36
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 110
Стас 36 ПервоклашкаСтас 36 Первоклашка
Сделал!
Ставим значение "0"
Тоже получилось спасибо.
Стас 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
