18.10.2008, 11:18 (12:18) | #1 |
Touareg 4.2 V8 Individual
RNS-2 не узнает свой PIN
Краткая предыстория: после выключения зажигания, вентилятор вдруг начал продолжать работать. Допустив небольшой перегрев двигателя, благо преодоленные расстояния были приличными, я на это не обратил внимания. А через день машина при попытке завестись не завелась. Но индикатор аккумулятора гас как обычно, мол, в порядке с ним все. В общем подождав пару часов, я попробовал завестись заново - завелся. Только RNS-2 пин запросила, кот. я знать не знал
В итоге проблема была в неисправных термодатчиках, которые "думали", что движок перегрет и охлаждали его как могли. Ну а напряжение в сети просто скакнуло похоже; окончательно аккумулятор сдох только на сервисе. Заменил 2 термодатчика, 3000р итого. Подчеркну, что на приборной панели никаких превышений даже 90 градусной отметки мною замечено в те дни не было - на панель выводятся показания еще одного термодатчика (который, как мне на сервисе сказали, изменения в 10 град вообще не "видит", встает себе на 90, мол, расслабся, все ок) Так вот RNS-2. Поехал в РУС-Лан, запросил за 1000р pin с завода. А она его не узнает. Чего делать - ума не приложу.... |
21.10.2008, 12:50 (13:50) | #2 |
128
В талмуде к ТУРУ есть кармашек на внутренней стороне левой обложки...Там у меня была карточка вроде кредитки - на ней пин-код RNS... Поищи - может и у тебя где-то валяется...Мож они в РУС-ЛАНе ошиблись???
Последний раз редактировалось GrOV; 21.10.2008 в 13:15. |
23.10.2008, 09:11 (10:11) | #3 |
24.10.2008, 09:01 (10:01) | #5 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Мой - "бывалый", уже в двух руках побывал, и талмуд, и пин "ушли". Ребята в Рус-Лане мне прям дали распечатку пина, которого им немцы прислали, так что склонен им верить. Варианта, по-сути, два - либо до меня владельцы каким-то чудом пин сменили, либо RNS с ума сошла. В любом случае, я уже морально готовлюсь к смене системы (хотя главное, конечно, подготовиться материально)
27.10.2008, 10:38 (11:38) | #6 |
Они когда немцев запрашивали RNSку доставали? Или по ВИНу машины запрос делали? Дело в том, что запрос надо делать по номеру на RNSке. Была у меня непонятка с PINом, дилер по номеру RNSки за 5 минут ответ дал и всё работает.
27.10.2008, 21:08 (22:08) | #7 |
4933
Т.к. на распечатке, выданной мне Рус-ланом, VIN магнитолы указан вместе с ее ПИНом, то, выходит, по ее VINу запрашивали
28.10.2008, 07:33 (08:33) | #8 |
А ты магнитолу достань и посмотри номерки на распечатке и на магнитоле. А вдруг дилер ошибся случайно и они разные?
28.10.2008, 07:48 (08:48) | #9 |
4933
Доставал. Номер тот:(
