Старый 18.10.2008, 17:13 (17:13)   #1
TOUAREGER
Поблагодарил(а): 36
TOUAREGER Детский сад
По умолчанию Дизель троит на холостых...
Камрады нужен Ваш совет.
Проблема такая, на холостых оборотах, после нескольких минут работы двигатель начинает неровно работать плавают обороты , трясется и вибрирует. Аналогичные явления наблюдаются если повернуть до упора руль и немного подержать в крайнем положении а потом вывенуть в обычное положение.
Начинает работать ровно если совсем немного добавиь оборотов, в движении всегда работает ровно.
При считывании ошибок нет.
Ваши мнения, где искать причину?
Последний раз редактировалось TOUAREGER; 14.10.2009 в 18:08.
TOUAREGER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2008, 19:00 (19:00)   #2
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Для начала ИМХО в момент троения неплохо посмотреть какая производительность на ход по форсункам .
То что проблема возникает именно с Х.Х. понятно .
TOUAREGER (05.08.2009)
Старый 18.10.2008, 19:19 (19:19)   #3
Сергей И
Сергей И Младенец
Проблема такая, на холостых оборотах, периодически, после нескольких минут работы двигатель начинает неровно работать плавают обороты , сильно трясется и вибрирует. Аналогичные явления наблюдаются если повернуть до упора руль и немного подержать в крайнем положении.
При считывании ошибок нет. Есть предположение, что проблема в маховике или демпфере.
У меня аналогичная проблема, за исключением реакции на положение руля. Причину искали три недели, в четверг определили что теряется положение педали газа. Записали на ремонт на понедельник
Сергей И вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2008, 22:45 (00:45)   #4
ROX
Аватар для ROX
ROX Младенец
Ну так при повороте руля нагрузка на двигатель за счет гидроусилителя возрастает, поэтому обороты немного падают на холостых, если слегка добавить газку, то двигатель нормализует холостые уже с учетом возросшей нагрузке
ROX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2009, 14:46 (14:46)   #5
Айсберг
Аватар для Айсберг
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
Комрады,
на моём 2.5 TDI периодически случается "сбой" холостого хода, бывает только на прогретом движке, на холостых мотор начинает трястись. Стоит добавить газу - глюк исчезает. Судя по описанию - проблема один-в-один с уважаемым TOUAREGER-ом.
Последние два ТО заявлял проблему официалам. Ответ, как всегда - ошибок нет, проблемы - тоже нет. Хотите, поменяем Вам насос-форсунки, за Ваш счёт, но гарантий - никаких.
Так вот, как выяснилось, болячка сия прекрасно лечится при промывке дроссельной заслонки.
Научите, чтоли, самому мыть заслонку?...
Последний раз редактировалось Айсберг; 09.03.2010 в 20:29.
Айсберг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2009, 18:57 (18:57)   #6
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
А как тянет при разгоне с места с холостого хода?
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2009, 18:58 (18:58)   #7
Айсберг
Аватар для Айсберг
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
psvsp,
Отлично тянет. Других вопросов, кроме периодического "сбоя" холостых оборотов, к движку нет.
Старый 02.08.2009, 19:18 (19:18)   #8
Сергей И
Сергей И Младенец
Комрады,
Чем закончился ремонт? Если определили потерю положения педали газа? Заменили? Что стало с глюком?
В итоге все закончилось приговором блоку управления двигателем стоимостью около 50 тыр.
+ работа. Неисправность определяли месяца 1,5-2, практически методом тыка, т.к. своих деталей для замены у сервиса нет то они пытались либо ставить временно датчики (причем все подряд) с других машин находящихся у них в ремонте, либо чтобы я оплачивал стоимость новых датчиков. На такой вариант я не шел. Машину отдавал на сервис раз 10 по одному дню денег за это не взяли ни копейки.Гарантий что с заменой контроллера все будет OK дать не могли. Ремонт делать не стал, машину продал и взял новый V6 TDI по tred in
Насколько мне известно новому владельцу блок заменили и болячка ушла.
Старый 02.08.2009, 23:19 (23:19)   #9
Айсберг
Аватар для Айсберг
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
Сергей И,
Однако...
Попробуем установить причину без замены машины на новую!
Старый 03.08.2009, 19:56 (19:56)   #10
Сергей И
Сергей И Младенец
Сергей И,
Однако...
Здравствуйте Максим!
Причина замены машины проста
Во первых появилась определенная сумма , которую захотелось потратить с пользой и в радость
Во вторых предыдущему туру было 3 года
В третьих дилер при покупке нового дал очень приличную скидку , наверно совесть взыграла
Все было организовано в конце 2008 года, Короче мне подарок к Новому году - дилеру новый клиент на мой старый автомобиль, т.к. его купили мгновенно
С уважением Сергей
Старый 10.10.2009, 23:19 (23:19)   #11
TOUAREGER
Поблагодарил(а): 36
в итоге официалы приговорили насос гура, сказали не давал нужного давления, и махнули по гарантии...
Старый 13.10.2009, 21:54 (20:54)   #12
Михаил С
Поблагодарил(а): 22
Михаил С Младенец
А после замены насоса гура троение исчезло?
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 18:11 (18:11)   #13
TOUAREGER
Поблагодарил(а): 36
дифект плавающий, проявляется от случая к случаю, надо понаблюдать...
Старый 15.10.2009, 22:27 (22:27)   #14
topman
Причина: Мошенник
topman Детский сад
коробка какая?АКПП или МКПП?
topman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TOUAREGER (16.10.2009)
Старый 16.10.2009, 00:03 (00:03)   #15
TOUAREGER
Поблагодарил(а): 36
МКПП
Старый 16.10.2009, 11:34 (11:34)   #16
topman
Причина: Мошенник
topman Детский сад
скорее всего двухмассовый маховик
Старый 21.04.2010, 12:38 (11:38)   #17
Королек
Королек Младенец
Точно такая же проблема на таком же двигателе. При этом гудит гур замена насоса помогла?
Королек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 12:45 (15:45)   #18
Благодарностей: 25,274
Иногда доливка жижи в ГУР убирает гул.
Королек (21.04.2010)
Старый 21.04.2010, 14:55 (13:55)   #19
Королек
Королек Младенец
Поменял жидкость сначало очень обрадовался эфекту и показалось , что гур работает легко оказалось колеса стояли на голом льду. На асфальте на холстых крутится плохо пока не добавишь Газу и гудит подлец
Старый 21.04.2010, 15:57 (14:57)   #20
godvip
Благодарностей: 61
godvip Первоклашкаgodvip Первоклашка
В машине есть реле Servotronic -оно иногда может выходить из строя, а иногда перетирается провод, идущий к датчику, который стоит на рейке.
godvip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Королек (22.04.2010)
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
