#1 |
Благодарностей: 82
132
Приветствую.
Решил написать о небольшом тюнинге фар. Всё началось в конце января. На улице было -35°С. В такую погоду мелкое ДТП закончилось разбитым на мелкие куски бампером и отражателем правой фары. На счет фары принял решение самостоятельно отремонтировать фару и попробовать её усовершенствовать. Вариант с покупкой фары с разборки не рассматривал, а новые ценой кусаются. В интернете у китайцев нашел «хитрые» диодные огни, которые можно установить внутри фары. Они представляют собой мягкую светло-матовую трубку и при включении визуально напоминают неоновую лампу (свет от диодов в ней рассеивается). Так же есть функция повторителя указателя поворота янтарного цвета. И тут началось самое интересное. Перешерстив сеть, вычитал, что вскрыть фару не так просто. Все пишут только распиливать, но нашел в архивах туарег клуба, как путем разогрева промышленным феном можно снять «стекло» с блока фары. В общем, это реально. Необходимо только терпение, но сохранить первоначальное состояние паза куда вклеивается «стекло» не удалось. Осталась видна волна после нагрева. На вскрытие первой фары был потрачен целый день. На вторую уже 2 часа. После разборки фары снял и склеил отражатель. Шов получился корявый и его хорошо было видно. В связи с этим пришлось призвать в помощь авто маляра, того что красил купленный бампер. Получилось неплохо, хотя пришлось покрасить в черный цвет. Еще одна деталь. В сети видел фото фары Touareg GP где в районе габаритных огней хорошо видна надпись TOUAREG. В заводском исполнении на прозрачном пластике она практически не читаема. А если она есть, то почему её не выделить? С помощью малярного скотча и набора резьбы по дереву вырезал буквы и тоже покрасил черной краской. Все тоже проделал и со второй фарой. В наборе с огнями идут крепления. Кстати как оказалось, креплений 12, а саморезов 10. Китайцы прокололись. С помощью дрели и отвертки закрепил ленту на отражателе. Форму придал такую, чтобы под разными углами было видно, тем более, что у Touareg GP нижняя линия фары не прямая. Ну и завел в габаритные огни так, чтобы были видны сделанные надписи TOUAREG. Питание подключил с габаритных огней и указателей поворотов. С помощью фена постарался восстановить паз, куда вклеивается «стекло» (о том, что получилось, уже писал). Герметик, пластиковые хомуты и в сушку. Получилось неплохо, но при включении поворотника проходит ошибка по габаритным огням. Необходимо установить сопротивление, но это я думаю решаемо. Установил фары и все в сборе смотрится неплохо. Волны бортика установки «стекла» оставшиеся от нагрева не видны. Да и кто будет заморачиваться на счет этого. В глаза бросаются обновленные фары. Вот такой получился «фейс лифтинг». |
Поблагодарили: | 3tonius (16.08.2014), A150. (24.07.2014), ADDEN (01.11.2014), Alex Napoli (03.04.2014), AlexTUR (07.04.2014), alekskikot (01.04.2014), Baryshev (19.11.2014), BVP (31.03.2014), DUX (03.09.2014), dimon1974 (22.07.2014), Garage-Surgut (08.04.2014), Kurt (19.01.2017), keeper (04.12.2014), kwik (08.04.2014), line98 (21.04.2014), MichaelFBI (31.03.2014), Mihrey (23.09.2014), marek1168 (31.03.2014), Nadym65 (24.11.2014), Nik (08.04.2014), Nojabrsk (25.04.2014), Nord24 (03.09.2016), Prom1 (19.07.2014), panfilovs (01.04.2014), Ridik (01.04.2014), Rushabi (31.03.2014), SABA77 (31.03.2014), SlavaVIC (07.04.2014), seregaW0077 (02.04.2014), stalker AM (31.03.2014), texnik (31.03.2014), touareg 2.5 (24.07.2014), ugor12345 (01.04.2014), Vlad13 (05.12.2014), vavantuz (08.04.2014), Yurashek (10.10.2015), Артём Кривонос (05.08.2016), дмитрий92 (31.05.2016), Евгений29 (31.03.2014), Знамя (31.03.2014), Игоряныч (02.04.2014), ЛЕГА (31.03.2014), Ледяной (01.04.2014), Сергей@touareg (07.04.2014), Серый V10 (01.04.2014), сашок 28 (02.04.2014), серёжка93rus (02.04.2014), Турсунов (02.04.2014), Юнус (03.04.2014) |
#3 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
А клёво смотрится, кстати!
![]() Молодец! |
#4 |
Благодарностей: 82
132
Спасибо!
#5 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Отлично получилось
![]() ![]() ![]() дай плиз ссыль на китайское чудо оптико волокно ![]() у меня вот такие валяются в гараже |
#6 |
Благодарностей: 82
132
SABA77, http://www.aliexpress.com/item/2x-85...599513419.html
#7 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
5864
Подскажи они режутся на куски небольшие???
и блок идет какой нить к ним???? есть у меня задумка одна умопомрачитальная (но надо что бы кусками резалась лента эта) |
Последний раз редактировалось SABA77; 31.03.2014 в 10:56. |
#8 |
Благодарностей: 82
132
SABA77, Да, она режется. Но на сколько я знаю отрезанные куски отдельно не подключить. Какие то блоки есть. Но они как я понял овечают только за переключение с белого на янтарный цвет. Выше сбрасывал ссылку у китайцев. Можешь там посмотреть.
#11 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 22
22
оч красиво получилось!!! поздравляю!!!
#12 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Скинь, пожалуйста, фотку свечения в дневное время.
Или на дневных фотках выше они включены? |
Последний раз редактировалось krys; 01.04.2014 в 23:28. |
#14 |
![]() Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
1614
А вот кромка проёма под стекло если не перегревать...и так-же аккуратно феном выравнивать поэтапно...то вскрытия практически не видно...и волны точно нет
![]() ![]() Зачёт...я про светодиоды не заморочился...зря ![]() |
Поблагодарили: | Серый V10 (02.04.2014) |
#15 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Дорого ? Мне нравятся ![]() Дай, плиз, ссылку ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 02.04.2014 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
5864
Игоряныч, да фирма - ООО "ехлед96" в Ебурге, правда видимо с задними кинули меня - я поэтому передние и не ставлю (задние тоже эксклюзивные должны были быть, ан нет - наткнулся на банкрота я в этой жизни походу
#17 |
8606
![]() ![]() Ну может ещё не всё потеряно ![]() Надежда не умирает НИКОГДА!!! ![]() Жаль только, что пока машинку свою затюнингуешь... пора продавать ![]() ![]() А передние фары - ![]() Оффтопик |
Поблагодарили: | SABA77 (02.04.2014) |
#18 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
5864
Да щас рецидивиста зашлем в гости к дяректору...чую за неделю сделает
![]() продавать не собираюсь т.к в своем городе Турика ничем не заменить (пройдено т.к это второй GP у меня), а на Кайен сесть народ не поймет - город то маленький |
Последний раз редактировалось SABA77; 02.04.2014 в 23:27. |
#20 |
8606
Теперь эти фары не украдут.
![]() Эти сцуки воруют всё подряд ![]() Вот найти на разборке СВОИ (!!!) бодет, действительно, легче ![]() ...И выписать продавцам "люлей" по полной программе ![]() |
Поблагодарили: | 1Макс1 (01.12.2015) |
