Старый 13.04.2014, 07:36 (09:36)   #1
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
По умолчанию Дооснащение пассажирского сиденья памятью. Электрорегулировка высоты ремней безопасно
Поскольку "руки чешутся", имеется в выходные определенный ресурс свободного времени, а также некоторое количество денежных знаков для реализации "хотелок", решил дооснастить Тур памятью пассажирского сиденья и электрорегулировкой ремней безопасности. Исходные данные: рестайл, водительское сиденье с памятью, пассажирское - без памяти.
Для "памяти" были закуплены выключатели на оба сиденья с клавишами для ремней безопасности, блок управления с кронштейном, жгуты проводки в сиденье и спинку. По ЕТКА четыре основных двигателя для регулировки сиденья с памятью и без нее идут под одинаковыми номерами. Только поясничная поддержка (2 двигателя) имеет разные номера. Решил, что обойдусь без памяти поясничной поддержки, т.е. двигатели решил не менять. Оказалось, что все не так. Двигатели без памяти имеют 2-х контактный разъем, с памятью - 4-х контактный. Два дополнительных контакта - потенциометр для отслеживания положения регулируемого элемента (в конечном итоге). Если оставить старые двигатели, при нажатии клавиши двигатель включается на 2 секунды и останавливается. После отпускания и повторного нажатия клавиши включается вновь на 2 сек. и т.д. Конечно, ни о какой памяти речи нет.
Пришлось искать б.у. двигатели 4-х контактные. Нашел только 5 из шести. После замены выяснилось, что память все равно не работает. Купил два передних сиденья с памятью с дорестайла, заменил последний двигатель. Только после этого память заработала, причем сразу, без вмешательства "Васи".
Вывод: нужно было сразу купить б.у. сиденье, переставить "память", жгуты и двигатели с него, на это сиденье поставить комплектующие со своего и продать с небольшой потерей денег. Впрочем я так и сделаю после доработки рестайловой схемы обогрева сиденья в дорестайловую.
С ремнями безопасности проще. Купил б.у. регуляторы, новые комплектующие к ним и за два захода все установил. Заработало сразу, включая память. Сомнения в безопасности переделки беспочвенны - сами ремни не трогаются, меняется только способ регулировки высоты, устанавливаются оригинальные детали.
Тип файла: doc Память пассажирского сиденья.doc (97.7 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: doc Ремни безопасности.doc (81.3 Кб, 129 просмотров)
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex1245 (13.04.2014), BVP (13.04.2014), ilogir (20.12.2015), malashiyVY (13.04.2014), tarasorama (06.08.2014)
Старый 13.04.2014, 15:06 (14:06)   #2
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
убил мою идею внедрить память пассажира на старые моторы. Не знал что моторы отличаются. думал номера одинаковые и менять не надо. Спасибо за отчет.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2014, 15:12 (19:12)   #3
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Так получается все же есть возможность установки памяти сидений при замене сидений-механика-электро?
Старый 13.04.2014, 17:30 (19:30)   #4
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Не могу ответить ни положительно, ни отрицательно - у меня все-таки водительское сиденье с памятью. Сколько тем читал, все отвечали отрицательно, ссылаясь на необходимость замены блока комфорта.
На днях залезу с "Васей" в диагностику, посмотрю, что там творится, был "прописан" только блок управления сиденьем водителя.
Старый 13.05.2014, 09:15 (11:15)   #5
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
В продолжение темы несколько интересных моментов. По ЕТКА БУ сиденьями идут 2-х видов:: с числом 003 в конце номера - с памятью только сиденья водителя и 004 - с памятью обоих сидений. При этом фактически на БУ, уже установленных на а/м, такие числа отсутствуют. Мне с Ибэя прислали такой с БУ с отдельной наклейкой - 004. Напомню, у меня была память только водительского сиденья. Так вот, при установке на пассажирское сиденье присланного БУ с числом 004, память сиденья появлялась, но диагностика (Вася) переставала определять тип и данные БУ водительского сиденья. То же самое происходило при установке на пасс. сиденье любого из блоков управления с пары купленных сидений. И только когда вместо "родного" БУ водительского сиденья был установлен блок с 004 либо БУ с присланного сиденья, все встало на свои места. В диагностике появилась строка "БУ пассажирского сиденья", оба блока стали нормально определяться.
Выводы:
1. Оба блока управления должны быть с 004 (с а/м с памятью обоих сидений).
2. Проделанная работа изменила мои представления о версиях КАН-шины 1.6 (дорестайл) и 2.0 (рестайл). Известно, что в Туареге 4 КАН-шины. БУ сидений подключаются к шине КАН-комфорт. При разработке новой версии КАН-шины новые блоки управления могут устанавливаться вместо старых, но не наоборот. Т.К. все присланные БУ были 2003 - 2005 г.в. (дорестайл), имели одинаковые номера с моим БУ 2007 г.в. и отлично встали на мой а/м 2007 г.в. (рестайл), можно сделать вывод, что версия шины КАН-комфорт не изменилась. Или я что-то недопонимаю?
drugi (05.08.2014), tarasorama (06.08.2014), Тур1986 (29.08.2022)
Старый 13.05.2014, 15:56 (14:56)   #6
alex1245
Аватар для alex1245
мдя...инженерам вага видимо совсем туго живется..зачем такой огород городить даже с блоками памяти...
Старый 05.08.2014, 08:11 (07:11)   #7
drugi
drugi Младенец
Подскажите пожалуйста. На обычные сиденья с еле кто регулировкой можно поставить память. И если да то что для этого нужно.
drugi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 08:25 (10:25)   #8
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Можно. Для этого нужно:
1. Поменять все двигатели в сиденьях.
2. Поменять все жгуты проводов.
3. Поменять выключатели (кнопки) на сиденьях.
4. Установить блоки памяти.
5. Прокинуть несколько внешних проводов.
6. Возможно, поменять блок комфорта (нет достоверной информации).
Вместо п.п. 1,2,3,4 - установить сиденья с а/м с памятью.
Последний раз редактировалось svuural; 06.08.2014 в 07:10.
Старый 26.12.2015, 14:22 (14:22)   #9
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
проделываю сейчас такую же процедуру - буду обновлять эту темой информацией, вдруг кому еще поможет
выкладываю схемы подключения сидений:
1) sitze-1M2M.pdf - оба сиденья с памятью
2) sitze-1M2E.pdf - водительское с памятью, пассажирское электро
Тип файла: pdf sitze-1M2E.pdf (1.94 Мб, 252 просмотров)
Тип файла: pdf sitze-1M2M.pdf (2.78 Мб, 265 просмотров)
Последний раз редактировалось ilogir; 26.12.2015 в 14:52.
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lev2606 (06.07.2018), palrus (09.01.2019)
Старый 17.01.2016, 22:57 (22:57)   #10
Ready
Ready Младенец
ПРивет! Где удалось найти моторчики с датчиками для пассажирского сиденья?
Ready вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2019, 18:21 (17:21)   #11
Alexandr1980Alexandr
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Alexandr1980Alexandr Младенец
Привет! Подскажи пожалуйста, а откуда схемы? Есть такие же на подогрев сидений?
Alexandr1980Alexandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2019, 09:17 (09:17)   #12
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
привет, схемы из ELSA, там все есть, но у меня больше нет доступа в неё.
Старый 19.12.2019, 10:33 (09:33)   #13
alex1245
Аватар для alex1245
ilogir, сотрудникам отключили доступ?
Старый 19.12.2019, 11:28 (11:28)   #14
Поблагодарил(а): 8,365
Благодарностей: 29,121
Такая-же "ерунда" можно подумать,что сверх секретная информация!!!
IMHO вот и приходится находить обходные пути (типа зеркальные), действовать не официально
Старый 06.08.2023, 15:16 (14:16)   #15
Turovod799
Turovod799 Младенец
Всех приветствую. С завода водительское сиденье с памятью, решил поменять салон от каена со всеми регулировками и памятью.
Вопрос, что нужно для того чтобы память заработала на пассажирском? Водительское работает память, на пассажирском нет, и не заходит в 06 блок не видет .
Я так понимаю нужно какие-то провода протянуть?
Буду признателен если кто подробно расскажет что куда. И не могу найти информацию по разъёму( нужен номер разьема) от блока комфорта пассажирского сиденья до моторочика эл ремня
Turovod799 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2024, 13:18 (12:18)   #16
DenVWTRG
Аватар для DenVWTRG
DenVWTRG Младенец
Это звучит как интересный и сложный проект, и вы уже проделали много работы! Разборка и модификация автомобильного оборудования может быть сложной, особенно если требуется интеграция различных компонентов и систем.
Что касается электрорегулировки сидений с функцией памяти, ясно, что для корректной работы необходимо правильное сочетание всех компонентов, включая двигатели и блоки управления. Похоже, что замена двигателей на сиденьях с памятью из дорестайловой модели действительно принесла желаемый результат.
Что касается ремней безопасности, ваш подход к их модификации и установке новых регуляторов звучит разумно. Главное, что вы удостоверились в сохранности и безопасности функционирования ремней после изменений.
Желаю вам удачи с завершением всех доработок и надеюсь, что в результате ваш Тур превратится в идеальный автомобиль, который полностью соответствует вашим ожиданиям!
DenVWTRG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2024, 15:21 (14:21)   #17
Поблагодарил(а): 1,793
Благодарностей: 4,073
Решил во всех темах прописными истинами отметиться?
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
