Старый 25.04.2014, 16:53 (15:53)   #1
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
По умолчанию А как достоверно узнать есть ли в моей машине сажевый фильтр
Заезжал к официалам, один сказал нет 100%, заехал к другому другой сказал есть 100% (!)
Я вот в недоумении. Масло написано заливать 507 в этом официалы сошлись, (получается что есть фильтр)?
Жесть какая-то даже официалы не могут грамотно сказать, что есть в машине :(
В документах написано Евро4.
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (25.04.2014)
Старый 25.04.2014, 16:59 (16:59)   #2
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
если евро-4 значит сажевый есть!
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2014, 17:01 (16:01)   #3
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А/м с установленным на заводе сажевым фильтром можно узнать по кодам комплектации 7GG, 7MB, 7MG и 7GA (см. стикер с данными а/м).
Старый 25.04.2014, 17:04 (17:04)   #4
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
Вроде все выяснили, 100 процентов на Калужских нет. А так смотри расшифровку кодов комплектаций в багажнике. Если есть DPF, то фильтр есть. Масло написано заливать 505.01, если не лонг лайф
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
НФ и без фильтра сажи вписывается в нормы Евро 4
Последний раз редактировалось leshka; 25.04.2014 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
Aleks Pu (27.04.2021)
Старый 25.04.2014, 17:04 (16:04)   #5
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
А если сажевика нет, то какое масло лучше, 507 или 505?
Старый 25.04.2014, 17:06 (16:06)   #6
ZAlek
Чиновник
На V6 c сажевым идет 507.00.
leshka (25.04.2014), TiLoL (04.03.2023)
Старый 25.04.2014, 17:06 (16:06)   #7
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
Так вот нифига, меня эти официалы вообще в ступор поставили, наклейки dfp не нашел, но оба говорят, что предписано именно для этой машины 507 и мол такое залито. А вот про наличие этого фильтра они разное говорят :(
Старый 25.04.2014, 17:07 (16:07)   #8
ZAlek
Чиновник
Без сажевого рекомендовано 505.01.
leshka (25.04.2014)
Старый 25.04.2014, 17:17 (16:17)   #9
ZAlek
Чиновник
Приложил данные из ELSA по моторным маслам. И заодно закинул в FAQ технических разделов.
Тип файла: pdf Нормативы VW по моторным маслам.pdf (33.0 Кб, 373 просмотров)
Последний раз редактировалось ZAlek; 25.04.2014 в 17:20.
ADDEN (25.04.2014), leshka (25.04.2014)
Старый 25.04.2014, 17:22 (16:22)   #10
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
в твоей таблице как раз написано
V6 без сажевого фильтра 507 00
Aleksandr Rakhmetov (30.06.2019), TiLoL (04.03.2023)
Старый 25.04.2014, 17:25 (16:25)   #11
ZAlek
Чиновник
Это если обслуживать по регламенту LongLife, иначе 505.01.
TiLoL (04.03.2023)
Старый 25.04.2014, 17:26 (16:26)   #12
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
longlife только сервисный интервал 30 ткм?,- тогда почему при меньшем сервисном интервале не залить тот же 507?
мнеб еще понять есть там сажевик или нет :(
Старый 25.04.2014, 17:28 (16:28)   #13
ZAlek
Чиновник
Читайте пост № 3.
Смотрите по расшифровке VINа.
Старый 25.04.2014, 17:30 (16:30)   #14
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
Читайте пост № 3.
а кто может vin расшифровать?
Информационный блок
xw8zzz7pzeg001682
судя по всему пост N3 это про древние туареги еще до nf
Старый 25.04.2014, 17:44 (16:44)   #15
ZAlek
Чиновник
0GG Соответствие нормам токсичности ОГ, EU4
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63126
Старый 25.04.2014, 17:47 (16:47)   #16
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
И что из этого следует, я и так исходно написал, что в документах стоит EU4
Последний раз редактировалось max581; 25.04.2014 в 17:51.
Старый 25.04.2014, 20:30 (19:30)   #17
ZAlek
Чиновник
В дополнение...
Тип файла: pdf Нормативы VW по моторным маслам NF.pdf (67.4 Кб, 139 просмотров)
Старый 25.04.2014, 21:23 (21:23)   #18
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
А без - даже в Е5 не пролезает.
Старый 25.04.2014, 21:40 (20:40)   #19
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
Так есть там фильтр или нет?
Старый 27.04.2014, 12:15 (11:15)   #20
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
Есть кто в теме? Фильтр на этом авто стоит сажевый или нет, там вот и вин есть, может кто пробить может комплектацию?
niikodim (06.12.2019)
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
