Старый 26.04.2014, 01:03 (01:03)   #1
КаваZZR
КаваZZR Младенец
По умолчанию То заводится то не заводится
Парни спасайте!!! Тур 2008 г, 3.0 TDI предал меня!!!! Любил его как сына! Сам покупал новым на заказ! Обслуживал тока у дилера! Балла вкладывал немеряно! Ни разу не бил!
А он..... Ни с того ни с сего происходит следующее: на холодную заводится без проблем, как часы, через час езды после того как заглушишь не заводится, при этом стартер не гоняет, а крутит четыре раза и все! Через полчаса-час заводится как ни в чем не бывало и едет, а потом все повторяется! Поехал к дилеру, всю жизнь там обслуживался, ребята хорошие, меня знают, тура моего тоже, все по честному. Поменяли реле стартера, перепрошили ключи, заменили топливный фильтр, аккумулятор, даже сход развал сделали! И опять таже фигня! Тока теперь может заглохнуть в любой момент, даже на ходу и после этого не заводится. Тока через полчаса-час! Сегодня раза три на тросе по Люберцам катался))))
Друзья помогите а????? Век благодарен буду!
КаваZZR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 01:08 (01:08)   #2
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Проверь массу к двигателю -"крысиный хвостик". крепиться к правому лонжерону и к движке.
Снаружи смотришь, вроде целая.
А снимаешь её , она и разламывается в руках.
У меня так же было, поменял и нет проблем.
Для проверки попробуй когда не заводиться, кинуть провод от минусовой клеммы под капотом на двигатель - если заведётся, то точно он.
turovod (26.04.2014), ВадимычНН (11.05.2014), Серый V10 (26.04.2014)
Старый 26.04.2014, 01:11 (01:11)   #3
КаваZZR
КаваZZR Младенец
А вот еще забыл добавить! Никаких ошибок по диагностике нет!
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Да ладно... Завтра попробую! Обязательно! А мож еще че может быть?
Добавлено через 51 секунду
А нет картинки какой нить где этот хвостик?
Последний раз редактировалось КаваZZR; 26.04.2014 в 01:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2014, 01:17 (01:17)   #4
givad
Аватар для givad
Снизу, под правым лонжероном. Сверху его тоже видно, но плохо.
По симптомам похоже, что он.
У меня так же было, проверь проводом.
Старый 26.04.2014, 01:18 (01:18)   #5
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
У самого такого не было, но оч. интересно узнать причину, на всякий случай. Не знаю, с помощью камрадов или нет ты докопаешься до истины, но обязательно отпишись по результатам.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 01:24 (01:24)   #6
КаваZZR
КаваZZR Младенец
Отпишусь конечно, реально всю башку сломал себе!
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
На самом деле проверить то сложно, ведь он сука с утра стопудова заведется, мож сразу поменять провод, а там какой то специальный провод? А можно проверить проводами для прикуривания?
Последний раз редактировалось КаваZZR; 26.04.2014 в 01:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2014, 01:40 (01:40)   #7
givad
Аватар для givad
Конечно можно, только что бы контакт был хороший. На минусовую клемму и на двигатель.
Старый 26.04.2014, 09:37 (09:37)   #8
Vova076
Благодарностей: 19
Vova076 Младенец
Датчик коленвала может чудить
Vova076 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (26.04.2014)
Старый 26.04.2014, 10:04 (10:04)   #9
КаваZZR
КаваZZR Младенец
Так ошибок то нет вообще никаких
Старый 26.04.2014, 12:57 (12:57)   #10
AudiA6
AudiA6 Младенец
Только на горячую заводится с трудом?
На бензинке А6, дело было в температурном датчике, 4 контакта в патрубке ОЖ, 2 идут в мозг, а 2 к приборке.
Датчик накрылся и показывал по вагу -40 С (в мозг давал показания), на приборку давал реальную температуру.
На холодную заводилась всегда.
на горячую чудила, глохла троила (периодически!), если заглохла, ждал пока остынет.
Ошибок нет по вагу.
Последний раз редактировалось AudiA6; 26.04.2014 в 13:04.
AudiA6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 15:51 (15:51)   #11
givad
Аватар для givad
Ну что, попробовал?
Старый 27.04.2014, 19:23 (19:23)   #12
КаваZZR
КаваZZR Младенец
Попробовал, результата ноль!!!!
Вчера отогнал его в сервис на угрешскую. Автодиагност называется. Приезжаю туда, а там таких шедевров немецкой промышленности штук двадцать парятся. Выслушали мою душещипательную историю, забрали машину (или сука груду бесполезного немецкого металла).... Пока держат интригу....
Старый 28.04.2014, 10:54 (10:54)   #13
КаваZZR
КаваZZR Младенец
В сервисе сказали, что заменили датчик положения коленвала. Сейчас тестируют, надеюсь, что дело в нем было...
Старый 28.04.2014, 11:19 (11:19)   #14
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
КаваZZR, это практически на 100 процентов датчик вращения коленвала. Если блок управления двигателем не получает с него данные, он блокирует стартер. Таким образом стартер немного покрутит и отключается. Если есть нештатная сигнализация, есть вероятность что это она размыкает эту цепь. Были случаи когда установщики именно в эту цепь ставили реле, размыкающее и прерывающее сигналы этого датчика.
Старый 28.04.2014, 15:13 (15:13)   #15
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=65125&page=3
пост "57"
Старый 28.04.2014, 15:21 (15:21)   #16
chikanarik
Garya, может быть и такое, но тут стартер начинает крутить, потом перестаёт.
Старый 28.04.2014, 16:17 (16:17)   #17
Garya
Аватар для Garya
chikanarik,
а ты тему с начала почитай..
много общего.
chikanarik (29.04.2014)
Старый 28.04.2014, 20:51 (20:51)   #18
Vova076
Благодарностей: 19
Vova076 Младенец
Я говорил про него
Старый 29.04.2014, 10:09 (10:09)   #19
chikanarik
Garya, читал... ))) тут причин все равно "вагон и маленькая тележка"
Старый 29.04.2014, 13:00 (11:00)   #20
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
pavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашка
если машина заводиться на холодную без проблем
а потом на горячую с проблемами, те надо ждать у моря погоды когда остынет
то очевидней всего форсунки((((
у самого так было, ОД приговорил стартер
а оказалось форсунки((((((((((
pavv1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
антон 1981 (15.01.2021)
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
