Старый 12.05.2014, 04:49 (11:49)   #1
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
По умолчанию Фотоотчёт: Обновление прошивки RNS-2 DVD и т.д.
Всем привет! Разобрался со своей (приобретённой) RNS-2 DVD и решил сделать не большой отчёт.
Задался я целью по обновлению прошивки до последней версии на данном девайсе. Посмотрел, что у меня сечас стоит на данный момент:
Начал искать прошивки и благодаря камраду Колямба, нашёл последнюю прошивку 47 и инструкцию на английском языке, как всё это делается. Ко всему подготовился: записал образ диска с прошивкой 47 на CD-R (далее выяснилось, что можно и на CD-RW, сам лично пробовал), а главное морально и отправился в автомобиль.
Все советуют по-разному: кто говорит, что нужно автомобиль заводить, кто говорит, что просто включить зажигание, кто говорит, что просто вставить ключ в замок, а кто говорит, что нужно ключ вытащить из замка и просто включить RNS. В инструкции предоставленной камрадом Колямба, описан последний вариант, я сделал также как в инструкции (но пробовал и с заведённым авто, но об этом позже)
Ну, приступим к самому главному:
Вставляем диск в дисковод и нажимаем клавишу "NAVI" и видим такое окно:
Далее очень быстро моргнуло вот это окно:
И после этого появилось вот такое окно:
А далее вот такое:
После этого я встал в ступор и не мог понять, почему так. Почему на дисплее появились только данные старой (актуальной-установленной) прошивки, а данных новой прошивки столбец пустой?
Я стал снова искать по интернету и даже не помню как или кто меня натолкнул на один буржуйский сайт. Сайт на английском языке, и я с помощью разных переводчиков допетрил, что версия прошивки 47, это только для Америкосовских RNSок, а для Европейских RNSок последняя версия прошивки 30. Там же (на том сайте) скачал 30-ю версию, также записал на болванку и пошёл на очередную попытку.
Начал также: вставил диск, нажал на клавишу "NAVI", появились первый экран (как описано выше), а далее вот этот экран со строками загрузки стал загружаться подольше (30-40 сек.)
После появился экран:
И далее на дисплее я увидел новую прошивку:
После этого нажимаем клавишу "LOAD" и наблюдаем вот такие окна загрузки:
После этого появляется окно ввода кода Вашего девайса:
И видим привычный экран и убеждаемся, что всё нормально работает:
Проверяем наше ПО которое должно было измениться после перепрошивки:
Увидев новую прошивку становится приятно, но далее увидев что в строках "Platform" и "Navi" ни чего нет, становится немного неприятно. После этого я решил посмотреть вот на это окно:
Когда увидел, что там ни чего не работает кроме индикации поворота колёс, я начал снова ломать голову. Шевелил антену, заново перепрошивал (брал прошивку из других источников), перепрошивал на заведённом авто и пробовал просто с включенным зажиганием. Вставляя диск прошивки, после его загрузки наблюдал вот такой экран где установленная прошивка соответствует новой:
Пробовал даже засунуть 47-ю версию Америкосовскую, и получат тогда вот это (только данные которые уже установлены на RNS):
Ни чего не получалось. Далее меня посетили мысли, а если вставить навигационный диск, то может быть хоть что-нибудь измениться. Я скачал V.9 2012 года и там же вычитал, что для того чтобы запустить перезаписанный (не оригинальный) навигационный диск то нужно использовать вот эту программу: "Unlock DVD", но у меня ни чего не получилось. Скачал V.10. 2013 года и проблема повторилась. Девайс просто не видит данного диска.
В отчаянии я скачал V.11 2014 года, вставил диск с Unlock DVD и у меня пару раз быстро поморгало вот это окно:
после чего я вытащил этот диск и вставил диск с образом V.11 2014 и у меня начались движения с уже привычными окнами:
И далее появилось вот такое окно:
И далее я немного пощёлкал по окнам:
А самое главное в строках "Platform" и "Navi" появилась информация и к тому же новее чем была при старой прошивке:
Далее я зашёл на другой интересный экран который не хотел работать. И вот...
А на экране "Radio" уже снизу написано не NO DVD а вот это...
Ну вот вроде бы и все танцы с бубнами.
P.S. Через пару дней решил Navi диск убрать и посмотреть, что же будет. Но ни чего не произошло. Всё как работало, так и работает. Единственное только сама навигация (т.е. карты, маршруты) не активны. Экран с компасом, альтиметром, координатами работает без проблем и без диска. При вставке диска навигации, все функции (карты, маршруты) снова становятся активными.
Прошивки для дорестайла:
Технический бюллетень для RNS-2 DVD: vw.tb.91-06-01DVD Nav Update.pdf
Прошивка RNS-2 DVD (Европейская): RNS2_TP16_SW30.rar
Прошивка RNS-2 DVD (Американская): W42TOURSWU47_Touareg.rar
Разблокировка для навигации: Unlock DVD MFD2.rar
Технический бюллетень для RNS-2 CD: vw.tb.91-04-11 Update Programming (Flashing) Navigation CD.pdf
Прошивка RNS-2 CD: Nav_update_0635.rar
Прошивки для рестайла:
Прошивка RNS-2 DVD (Европейская): RNS2_TP20_SW19.rar от alex1245
Навигационный диск: Volkswagen MFD2 RN-S2 DVD Europa V9 2012
Навигационный диск: Volkswagen MFD2 RN-S2 DVD Europa V10 2013
Навигационный диск: Volkswagen MFD2 RN-S2 DVD Europa V11 2014
Навигационный диск: Volkswagen MFD2 RN-S2 DVD Europe V12 2015
Навигационный диск для RNS-2: VW Volkswagen MFD2 RN-S2 DVD Blaupunkt EX-V (VX) Map Disc Europe 2016
Навигационный диск для RNS-2 CD: Основные дороги Европы DX 2013/2014
Навигационный диск для RNS-2 CD: Germany/Deutschland DX 2013/2014
Навигационный диск для RNS-2 CD: POLAND-CZECH REPUBLIC DX 2013-2014.rar
Навигационный диск для RNS-2 CD: Deutschland DX 2002/2003 M6 от Михаил Шевелёв и xmumik
Сразу хочу обратить внимание на то что на буржуйских сайтах вот такие требования (на английском языке):
To burn Blaupunkt DX with success?!
-unrar
-Only use CloneCD
-always use profile setting Teleatlas.ccp
-Minimum speed setting max. 4x
-Amplify weak sectors
Most DVD writers can not write a reliable navigation cd some have a minimum speed of 16!
Best option is to look for a very old cd writer with a max speed of 4.
Most Plextors are very good
Also the TSST drives in laptops (Medion) write perfect copies although minimum speed is 10.4
Only use media with a blue reflection layer
Звучит примерно так (не судите строго)
Для записи Blaupunkt DX с успехом!
-Разархивировать
-Используйте только CloneCD
-всегда использовать настройки Teleatlas.ccp профиля
-Минимальное значение скорости макс. 4x
-Amplify слабых секторов
Большинство DVD-писатели не могут писать в надежной навигационной CD некоторые имеют минимальную скорость 16!
Лучший вариант, это посмотреть на очень старой записи компакт-дисков с максимальной скоростью 4.
Большинство Plextors очень хорошие
Также TSST диски в ноутбуках (Medion) написать идеальные копии хотя минимальная скорость составляет 10,4
Используйте только носители с синим отражающего слоя
Доп. информация от камрада Серый V10: Прожигать только на болванках CD-R 700/80 программой CloneCD на скорости не более 1x - 4.01х с профилем DataCD, в котором должна быть включена опция "Усиление слабых секторов". Хорошо получилось на CD на котором можно распечатывать принтером "Printable"
Взято с http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3727913
Сайт продажи навигационных дисков: TomTom
Всем удачи! Будут вопросы - спрашивайте.
Последний раз редактировалось kobraosn; 26.06.2016 в 12:31.
Baryshev (21.10.2014), Bosar (19.04.2016), DArK80 (16.06.2017), dell1 (30.09.2017), dm131 (20.04.2016), Erbol (26.04.2015), ees (26.01.2016), govor (15.01.2018), hok05 (04.04.2018), ion4ev (01.07.2020), Merzhan (16.05.2014), Mityi (05.02.2021), malashiyVY (15.05.2014), maRabunta (12.05.2014), Papa25 (11.12.2014), Pilgrim (02.06.2014), qwek (21.04.2015), Sances (25.04.2017), Skalpel (17.05.2014), Sparkus (27.02.2018), saffebet (03.09.2014), Tarasenko (10.07.2016), tarasorama (02.06.2014), VovanChek (14.02.2015), vasilev.mm (12.05.2014), vladislav8717 (28.09.2015), wtfn00b (08.06.2016), ZAlek (12.05.2014), ZE27 (12.05.2014), Добряк67 (07.04.2015), Жан Тодт (27.04.2018), Колямба (12.05.2014), Коряга (27.08.2020), Лёша36 (05.05.2016), Михаил Шевелёв (16.11.2015), Павлуха (12.05.2014), Серый V10 (21.05.2014), Скрудж (05.04.2015), Туарег740 (27.06.2015), Ян МФ (15.07.2021)
Старый 12.05.2014, 07:52 (12:52)   #2
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Молодец! Хорошо покапался! Оказывается можно просто разлочить DVD, а не пытаться писать разными приводами и на определенные болванки... Карт России я так понимаю там как не было, так и нет?
ЗЫ, я думаю темку в другом разделе надо было бы создавать:)
Старый 12.05.2014, 08:54 (08:54)   #3
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
А что про карты? Мож у китайцев кто пробовал заказать?
Старый 12.05.2014, 09:25 (16:25)   #4
kobraosn
Аватар для kobraosn
Как бы да
Ну я всё равно писал на самой низкой скорости с помощью "Nero". Правда как специально болванки Verbatim на 8,5 Гб все в магазинах позакончились. Я V.9 писал на Virbatim, а V.10 и V.11 записывал на Intro.
На RNS-2 нет и наверное и не будет, если даже последняя прошивка 2007 года. Сейчас ведь всё только для RNS-510.
Если честно, то я не специально, по-невнимательности. Но я сильно не переживаю, т.к. Алексей ZAlek, всё равно если посчитает нужным то перенесёт в отчёты.
А про какие карты идёт речь?
Старый 12.05.2014, 09:43 (09:43)   #5
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
РФ для RNS
Старый 12.05.2014, 09:46 (16:46)   #6
kobraosn
Аватар для kobraosn
inisel, На сколько я знаю для RNS-2 их вообще никогда не существовало и у китайцев наверное тоже (хотя кто знает), а вот для RNS-510 вроде бы говорят есть, если честно, то этой темой не заморачивался (у меня нет 510-ой).
Старый 12.05.2014, 10:08 (10:08)   #7
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
kobraosn, да я знаю. Мне немцы так и отвечали. Но подозреваю, что в Китае можно и это найти )).
Так то может с 510 на РНС переформатировать можно, но у меня случая сложнее - у меня не ДВД.
Старый 12.05.2014, 10:13 (17:13)   #8
kobraosn
Аватар для kobraosn
А может быть кто-нибудь увидит вот это твоё сообщение, да и сообразит как это сделать. А я в этом не силён.
Старый 13.05.2014, 09:00 (16:00)   #9
kobraosn
Аватар для kobraosn
Кстати, забыл написать. Если кто-нибудь боится, что вдруг установит не ту прошивку, то думаю, что опасения напрасны. Как я описывал выше, я на европейскую RNS-2 пытался воткнуть америкосовскую прошивку. Что на старую, что уже на новую прошивку RNS-2 Европейская, не видит Америкосовской прошивки.
Старый 15.05.2014, 13:14 (20:14)   #10
kobraosn
Аватар для kobraosn
В шапку добавил две прошивки для Европейской и Американской RNS-2 DVD
Старый 17.05.2014, 05:50 (12:50)   #11
kobraosn
Аватар для kobraosn
По просьбе камрадов в шапку добавил файл разблокировки навигации.
Старый 17.05.2014, 18:23 (20:23)   #12
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Андрей, не подскажешь как мне активировать навигацию на моем RNS-2 CD? может ее обновить надо или еще чего, просит диск позже сделаю фото покажу в этой теме, если карт не будет по РФ то хотя бы координаты определять, да точные данные со спутника мониторить, такие как скорость время.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2014, 02:39 (09:39)   #13
kobraosn
Аватар для kobraosn
Skalpel, Точно не уверен, но возможно как я и описывал выше про RNS-2 DVD с помощью диска навигации. Карт России по-любому нет, но разницы нет. На навигационном диске есть специальные файлы для активации NAVI.
Возможно завтра выложу последнюю прошивку для RNS-2 CD - версия хх35
malashiyVY (18.05.2014), Skalpel (18.05.2014)
Старый 18.05.2014, 06:57 (08:57)   #14
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Андрей, будь так добр если найдешь такой диск брось его сюда, бог с ним с картами, хотя бы данные со спутника пусть показывает, этот диск двд у меня не считает так как рнс-2 cd версия.
Старый 18.05.2014, 09:06 (16:06)   #15
kobraosn
Аватар для kobraosn
Skalpel, Мне пообещали с одного буржуйского сайта скинуть данный файл обновления и технический бюллетень по обновлению RNS-2 CD. Как мне дадут, я сразу же выложу сюда. А на счёт карт, то на сколько я знаю, то навигационные диски (карты) идут все на DVD дисках. И RNS-2 CD также на сколько я знаю читает навигационный DVD диск.
Старый 18.05.2014, 11:40 (13:40)   #16
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Благодарю, попробую записать с твоих образов, да загрузить его в мой мафон сд может пойдет, там особых требований нет по скорости записи и болванке ?
Старый 18.05.2014, 11:48 (18:48)   #17
kobraosn
Аватар для kobraosn
Я писал с помощью Nero и UltraISO на минимальной скорости, а болванки желательно Verbatim, но карты у меня пошли и на Intro, т.к. Verbatim 8,5 Гб как специально в магазине закончились и я попробовал Intro, всё получилось.
Skalpel (18.05.2014), Серый V10 (30.05.2014)
Старый 18.05.2014, 13:59 (15:59)   #18
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
понял, благодарю буду пробовать
Старый 19.05.2014, 06:56 (13:56)   #19
kobraosn
Аватар для kobraosn
В шапку добавил прошивку для RNS-2 CD и технический бюллетень для RNS-2 CD
malashiyVY (19.05.2014), Skalpel (19.05.2014), Серый V10 (21.05.2014)
Старый 19.05.2014, 09:33 (11:33)   #20
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Андрей, спасибо огромное! записал на болванку ДВД разблокировку попробую вставить может разблокирует, хотя сомневаюсь что сд сможет прочитать двд болванку.
Последний раз редактировалось Skalpel; 19.05.2014 в 10:17.
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
