#1 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Подключаем Васю и запускаем программу.
Входим в блоки управления Выбираем нужный блок Входим в измеряемые группы Далее выбираем нужную группу нажимая кнопку "Вверх" Нужный нам параметр отображается в группах 006 и 010 Далее есть два варианта: Построение графика, для этого нажимаем кнопку "Графики" Оставляем галочку только на нужном параметре и смотрим изменение температуры на графике Насколько я понял отображение происходит только в реальном времени и посмотреть потом весь график нет возможности. Во всяком случае я не понял как это сделать. Второй вариант, запись показаний в файл. Нажимаем кнопку "Журнал" По умолчанию данные, в виде файла Exel, будут записаны в папку Logs в папке программы Вася Для начала записи данных нажимаем кнопку "Выполнить" После окончания записи открываем файл и смотрим показания температуры. |
Поблагодарили: | 7omega (30.09.2019), AlexSPb (19.05.2014), BVP (18.05.2014), barmay2099 (03.06.2015), Fullpower (25.01.2021), Garri1981 (19.05.2014), Garya (19.05.2014), leshka (18.05.2014), lexdo (21.05.2014), MichaelFBI (20.05.2014), mishustik (18.05.2014), vasilev.mm (18.05.2014), Нефтянник (28.05.2015), Серый V10 (19.05.2014), Штаб подводных катеро (03.09.2017) |
#3 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
ZAlek,
Если не затруднит, выложить пожалуйста лог графика температуры мотора и коробки в одной системе координат. Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Garya; 18.05.2014 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Garya,
Записать логи по двигателя и АКПП можно, но теперь не раньше выходных. Я правильно понимаю, нужны файлики Exel с показаниями температуры ДВС и АКПП. |
#5 |
![]() Город: Москва
1712
Garya,
Записать логи по двигателя и АКПП можно, но теперь не раньше выходных. Я правильно понимаю, нужны файлики Exel с показаниями температуры ДВС и АКПП. дело в том, что я снимаю показания ELM 327 и у меня температура двигателя и АКПП не сильно отличается, что наводит на размышления. ![]() |
#6 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Garya,
Сделаю, единственное, будет два файла, ДВС и АКПП. И данные по температуре для графика оттуда вытащить сложно (или я чего то не понимаю ![]() |
#7 |
![]() Город: Москва
1712
Garya,
#8 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
у Васи есть же приложения как раз для снимания графиков, вот только не помню можно ли снимать показания из разных блоков...
Рисовать одновременно и ДВС и АКПП наверное не выйдет, это разные блоки. Я говорил о сохранении данных в логи (файлы Exel). |
#9 |
![]() Город: Москва
1712
Если речь идет о рисовании графиков, то Вася их рисует, но я не в курсе как их извлечь из проги.
Рисовать одновременно и ДВС и АКПП наверное не выйдет, это разные блоки. Я говорил о сохранении данных в логи (файлы Exel). основная задача понять ELM врет или нет, а он "говорит", что температура АКПП и охлаждайки в моторе очень похожи и с утра растут вместе (с разницей в 2-3С) примерно до 85С, для этого и хочется снять показания температуры АКПП и мотора в единой системе координат, если не получится то фиг с ним. |
#10 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
в эксель можно впихнуть как угодно, я разберусь.
#11 |
![]() Город: Москва
1712
Температура АКПП растет медленнее, это однозначно, заметил по показаниям Васи когда записывал логи и строил графики. Точных цифирь сейчас не скажу, сниму логи и выложу.
если не затруднит, посмотри пожалуйста сколько выдает турбина бар избытка максимум и если можно, на каких оборотах? |
Поблагодарили: | 068 (28.06.2015) |
#12 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
#13 |
![]() Город: Москва
1712
в общем благодаря наводке ZAlek, вчера несколько часов катался в равных режимах и мерил температуру коробки. К сожалению замер температуры я начал уже с прогретого двигателя поэтому скорость выхода на рабочую температуру выяснить не удалось.
вот что имеем. 1. при езде по пробкам с кандеем имеем температуру коробки 82С не больше не меньше. 2. при езде в пробке без кондея температура коробки увеличивается примерно на 1С за 5 минут и доходит до 91С дальше не растет. 3. при движении в смешанном режиме с фастстартами со светофоров температура либо не растет, либо уменьшается до 82С. 4. при движении температура держится 82С вне зависимости от включенного кандея. все замеры выполнял Васей. итого при стоянии в пробке более часа в режиме "D" мы имеем повышение температуры всего лишь на 10С. Склонен предположить что повышение температуры вызвано не внутренними процессами в коробке, а теплоотдачей самого мотора. температура за бортом +31С |
#15 |
![]() Город: Москва
1712
Garya, интересно, а как кондей влияет на АКПП?
#16 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Замер температуры масла ДВС и ОЖ проводил в группе "Электроника двигателя", "Измеряемые группы", группа 007 |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.06.2014 в 12:33. |
#18 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Skalpel, Привет! Всё очень просто.
– Нажать кнопку Ведомые функции. – Затем выбрать автомобиль, коробку передач и кнопку Проверка уровня ATF. P.S. Описания взято из ELSA для дилерского тестера VAS 5051, но разницы ни какой нет, там почти всё идентично с VAS-5054A с программой VAS-PC. Удачи! |
#19 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
Пол дня сегодня катался с подключенным ВАСЕЙ, хотел дождаться момента когда термостат откроется, а температура масла в АКПП больше 78 так и не поднялась. Может термостат всегда открыт. Или нужно поагрессивней покататься?
#20 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Подскажите как васей сбросить настройки АКПП на заводские.
Поблагодарили: | tranzit342 (01.05.2023) |
