26.10.2008, 21:27 (00:27) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Ваг ком говорит следущее...
немного напрягает. Ваг ком говорит вот что:
Address 01: Engine 1 Fault Found: 16839 - EVAP System: Large Leak Detected P0455 - 001 - Upper Limit Exceeded Readiness: 0000 1100 |
26.10.2008, 21:58 (22:58) | #2 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Address 01: Engine 1 Fault Found: 16839 - EVAP System: Large Leak Detected P0455 - 001 - Upper Limit Exceeded Readiness: 0000 1100 P0455 - 001 - Верхний Превышенный Предел |
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 26.10.2008 в 22:03. |
26.10.2008, 22:44 (23:44) | #4 |
Благодарностей: 67
117
Ерунда какаято. А это- 16839 - EVAP System: Large Leak Detected
27.10.2008, 05:26 (06:26) | #5 |
Address 01: Engine 1 Fault Found: 16839 - EVAP System: Large Leak Detected P0455 - 001 - Upper Limit Exceeded Readiness: 0000 1100 16839 - Система вентиляции топливного бака. Обнаружена крупная утечка. EVAP - evaporative [англ.] система улавливания паров бензина - система отсоса паров из бензобака. Почему сразу не проверили? |
Последний раз редактировалось Metronom; 27.10.2008 в 05:34. |
27.10.2008, 07:59 (10:59) | #6 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Хм, где искать утечку? После сброса ошибки, через пол часа езды показывает, что не закрыт люк для заправки бензина. Потом сама пропадает.
27.10.2008, 16:50 (17:50) | #7 |
------------------------------------------------------ Система с абсорбером (автомобили с буквенным обозначением двигателя BAA и BMX) Детали и узлы системы абсорбера с активированным углем > Глава Проверка топливной системы на герметичность > Глава Принцип действия Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива. Система улавливания паров топлива предотвращает попадание этих испарений, состоящих из углеводородов, в атмосферу и тем самым в дыхательные пути людей. Пары топлива попадают из наивысшей точки топливного бака (у заливной горловины) через расширительный бачок в абсорбер с активированным углем. Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки. Во время движения автомобиля, и при полностью прогретом двигателе, блок управления двигателя -J623- периодически открывает и закрывает электромагнитный клапан 1 абсорбера -N80-, в зависимости от конкретного режима нагрузки и числа оборотов двигателя. Время открытия зависит от поступающих сигналов. Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционный патрубок абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе. Электромагнитный клапан 1 абсорбера -N80- является нормально закрытым, т.е. он закрыт, если на него не подается напряжение. В таком случае абсорбер не опорожняется. Описания принципа действия системы диагностики герметичности Система абсорбера (включая топливный бак) оснащена системой диагностики герметичности, которая распознает утечки в системе. Диагностика основывается на принципе избыточного давления и должна указывать негерметичные места, диаметр которых более 0,5 мм. Во время диагностики дозирующий насос топливной системы -V144- создает избыточное давление в системе с абсорбером, для чего закрывается магнитный клапан 2 абсорбера -N115-. Когда заданное давление достигнуто, насос отключается. Если давление падает ниже определенного значения, насос включается вновь. Система самодиагностики контролирует периодичность включения насоса и при слишком коротких промежутках сохраняет в памяти неисправностей ошибку. ----------------------------------- Проверить в первую очередь крышку бензобака, плотно закрыта или нет.Остальное проверить самому сложно. Бензином не воняет? |
28.10.2008, 00:50 (03:50) | #8 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
перед тем как появляется ошибка загорается - открыт люк бензобака. возле машины после того как заглушишь немного тянет бензином. недавно менли топливный фильтр может закрыли плохо люк где он находится? - но в салоне не пахнет, значит там герметично, а попахивает на улице.
28.10.2008, 05:58 (06:58) | #9 |
28.10.2008, 11:49 (14:49) | #10 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Если кто менял сам топливный фильтр - тот знает как у них патрубки и шланги натянуты на топливном фильтре. Сорвать его настолько сложно, почти невозможно. Единственный вопрос интересует - подходит ли к этому фильтру патрубки которые отвечают за систему продувки бензобака? Еще есть мыль поменять пробку на заливной горловине бензобака.
29.10.2008, 08:10 (11:10) | #11 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Немного разобрался в этой теме. Сейчас попробую Вам объяснить. Тема важная, действительно, как оказалось.
Система вентиляции топливного бака связана с обсорбером - угольный фильтр. Если он загрязнился, то в этом обсорбере есть канал для захвата воздуха из вне, т.е. в камеру сгорания попадает уже не пары бензина а чистый воздух. Если сбросить ошибку система вновь включает подачу паров бензина с этого обсорбера в камеру сгорания. Вот теперь наверно важно - если у Вас появилась такая ошибка и Вы не собираетесь менять обсорбер - НЕ СБРАСЫВАЙТЕ ЭТУ ОШИБКУ! Реально тестировали до ошибки и после. После появления ошибки машина с забитым обсорбером ведет себя намного лучше, тише и меньше тратит топлива. Если ошибку сбросить и не заменить обсорбер то - звук при езде от двигла намного, повторюсь намного громче! Расход выше! Коробка начинает подтупливать. Для себя пока решил оставить эту ошибку до замены обсорбера, качество бензина у нас лучше не стало, а менять обсорбер каждый месяц - накладно. Мне писали многие у кого эта ошибка была, если что пишите, может что то подскажу. |
Последний раз редактировалось Carrera; 29.10.2008 в 08:14. |
09.11.2008, 23:53 (02:53) | #13 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Не в курсе, но у меня пропала после того как посадил прижимной круг от топливного фильтра на герметик. а выявил это так - открыл люк под зад. сиденьем к топл. фильтру и от туда был запах бензина. герметик все исправил.
25.06.2009, 11:19 (12:19) | #14 |
Здравствуйте! У меня происходит все в точности как вы описали - на панели приборов: проверьте крышку бензобака, через ваг-ком: 16839 - EVAP System: Large Leak Detected
P0455 - 001 - Upper Limit Exceeded. После серии ошибок "проверьте крышку бензобака" - зажигает чек енджин. В связи с этим у меня два вопроса: 1. Можно ли отключить вообще эту систему контроля герметичности (ездят же европейцы без нее...)? 2. Можно ли погасить чек енджин на панели приборов не сбрасывая ошибку 16839 - EVAP System? Другими словами - ошибка чек енджин гасится только после обнуления "16839 - EVAP System", а потом все заново? ps Запах бензина вроде нигде не чувствуется, внутри точно, снаружи не учуял (хотя всю машину не обнюхивал, но навскидку - снаружи тоже нет). |
14.08.2010, 10:23 (10:23) | #15 |
stepikus, Напиши в личку получилось ли,что придумать по адсорберу.Заранее спасибо.
28.08.2010, 11:54 (11:54) | #16 |
Carrera, Напишите,что придумали по адсорберу.Заранее спасибо
20.04.2011, 07:36 (07:36) | #18 |
код ошибки 17883 по ВАГу и Р1475 по ОБД2 , и загорается проверьте крышку бака,ребята кто знает помогите
Добавлено через 3 минуты 6 секунд Metronom, код ошибки 17883 по ВАГу и Р1475 по ОБД2 , и загорается проверьте крышку бака,ребята кто знает помогите |
Последний раз редактировалось Дмитрий TG; 20.04.2011 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2011, 20:16 (21:16) | #20 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
ed21, за информацию не поручусь, но где то читал информацию, что есть датчик на горловине (геркон), а в крышке бензобака магнит... просто возможно магнит не замыкает датчик... (это кажется на американских автомобилях) Еще раз повторюсь, за инфу не поручусь.
Поблагодарили: | ed21 (19.07.2011) |
