Старый 26.05.2014, 14:46 (18:46)   #1
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
По умолчанию Шестерня распредвала
сделали кап ремонт двигателя R5 2.5 , но во время сборки (выставления шестерни распредвала ) выясняеться что при установленных фиксаторах коленвала и распредвала, метка на шестерне распредвала находиться выше или ниже привалочной плоскости гбц. Как быть чем ее регулировать, и почему она так не правельно встает?
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2014, 19:56 (23:56)   #2
Djonikddd
Благодарностей: 268
двигая регулируемую шестерню удалось выставить и шестерню распредвала, завтра попробуем завести! на что кроме теплового зазора влияет эта шестерня
Старый 27.05.2014, 06:30 (10:30)   #3
Djonikddd
Благодарностей: 268
Попробовали завели, завелся работает ровно, без ошибок, но оч.вяло реагирует на педаль газа, в четвертой группе по двигателю показывает
1. 819
2. 4.3
3. 6.7
4. 2.1
в 13-14 группах показывает
2,00
0,3
-2,16
0,3
0,36
что дальше, куда смотреть и что делать ума не приложу.
Старый 27.05.2014, 17:30 (21:30)   #4
Djonikddd
Благодарностей: 268
раскрутили еще раз все перепроверили подкрутили регулируемую шестерню, завели все также только группы измерений изменились
004 группа
819
3,7
7
13-14 группа
0,00
0,00
-2,01
2,9
-0,11
Где все мотористы, не проходите мимо, при включении передачи на развивает обороты нет тяги, мужики куда копать
Старый 27.05.2014, 20:56 (21:56)   #5
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Может ДМРВ херакнулась
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 07:25 (08:25)   #6
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
Djonikddd, я правильно понял - при наличии спецоснастки для выставления вала, выставить не удаётся?
Старый 28.05.2014, 08:05 (12:05)   #7
Djonikddd
Благодарностей: 268
совершенно верно, мозг и глаза уже сломали, а выставить не удаеться
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
такая мысль была но при подключении компа видно что воздух считается правильно.
Добавлено через 48 секунд
Думаю загвоздка в регулируемой шестерне!
Последний раз редактировалось Djonikddd; 28.05.2014 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2014, 11:14 (12:14)   #8
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Djonikddd, учитывая, что нам удалось вернуть вал просто по маркеру, думаю метки тут не при чём. Ищи в другом проблему
Старый 28.05.2014, 12:02 (12:02)   #9
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Не знаю, все отлично выставляется с первого раза. Алмазную шайбу меняли.
Старый 28.05.2014, 20:17 (00:17)   #10
Djonikddd
Благодарностей: 268
по какому маркеру, не понял , . А в чем в другом. другое только прокладка стояла с 3 отверстиями но померив вылет поршня установили с 1, но неужели это может повлиять на сопряжение шестерен. Или еще что то может быть другое.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
уже штук 10 сменили и болтов тоже, крутили туда сюда все. какие мысли господа
Последний раз редактировалось Djonikddd; 28.05.2014 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2014, 23:37 (00:37)   #11
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
Почитай эту тему (Не развивает обороты R5)
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2014, 05:50 (09:50)   #12
Djonikddd
Благодарностей: 268
Александр ВВ, эту тему прочитал не раз, но вот в чем проблемма я шестерню которая на РВ не могу выставить точно к привалочной плоскости гбц, и чем ее подкрутить не ясно, можно ли ее сдвигать регулируемой шестерней. влияет ли на это замененная прокладка стояла с 3 отверстиями но померив вылет поршня установили с 1.
уже вторую неделю бьемся, ни кто не чем толком помоч не может, вакуум как будто мы ракетный двигатель разобрали...
Старый 29.05.2014, 08:42 (09:42)   #13
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Перед снятием рвала просто прометили положения маркером. Правда коленвал не трогали.
Старый 29.05.2014, 08:46 (12:46)   #14
Djonikddd
Благодарностей: 268
так в том и дело что не метили, а зачем , ключи же есть, вот все и выставим. Ага, хер, не угадали вторую неделю не сдается вражина
Старый 29.05.2014, 09:09 (10:09)   #15
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Метки видно
Тип файла: jpg Фото007.jpg (414.0 Кб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 29.05.2014 в 09:13.
Старый 29.05.2014, 12:03 (16:03)   #16
Djonikddd
Благодарностей: 268
inisel, метки вижу. но проблема то не с РВ, а сего шестерней, она не встает по своей метке а встает чуть (на пол зуба) выше правильного положения
Старый 29.05.2014, 12:14 (12:14)   #17
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Оснастка точно оригинальная?
Старый 29.05.2014, 12:48 (16:48)   #18
Djonikddd
Благодарностей: 268
druk, без сомнений, мой двиг не первый к кому ее применяют, но влияет ли замененная прокладка стояла с 3 отверстиями но померив вылет поршня установили с 1
Старый 29.05.2014, 12:52 (12:52)   #19
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Djonikddd, погоди, а тебе поршневую меняли?
Старый 29.05.2014, 12:57 (13:57)   #20
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Djonikddd, шестерню промечали маркером точно также. Её нет на снимке.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
не пойму я. Там же сопряжение шестерни с рвалом нешлицевое. Просто через алмазную прокладку. Нельзя, что ли провернуть шестерню, чуть ослабив болт затяжки ?
Последний раз редактировалось inisel; 29.05.2014 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
