Старый 10.06.2014, 13:52 (12:52)   #1
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
По умолчанию Тюнинг по ФЕН-ШУЮ или как добавить лошадей
Итак продолжаем заряжать Туарег 3,0 TDI.
Решился на данную глобальную переделку в связи с тем что этапы Чип-тюнинга Stage 1 и Stage 2с вырезанием катов, DPF фильтров, отключением системы ЕГР, отключением коллекторов были пройдены http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=448, http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=537 теперь захотелось сделать что то уникальное, да и руки мастеров из Ваг-Доктора (партнеры клуба!!!) меня полностью устраивали.
Данный отчет будет пересекаться с тюнингом тура еще одного нашего комрада Repus Виталя, т.к. наши машины делались параллельно, но они разные в плане задачи, у него турба с пиков больше на верху оборотов у меня по середине. Пайпы и кулек у меня 2,5 дюйма и Витали 3,0 дюйма.
Комплекс доделок был предложен и сделан следующий:
1. Изготовление гибрида турбины с заменой крыльчатки холодной части на более производительную с расточкой выходы турбины до 51мм. Профиль крыльчатки можно выбрать из 3-х вариантов, Верховая, тянет примерно с 2000 об. и до конца, Средняя, тянет с 1700 об., но чуть раньше сдувается чем верховая и Низовая тянет с низу примерно с 1700 об., сдувается раньше чем средняя, но имеет ранний пик наддува. Я выбрал средний вариант, Виталя выблал верховую крыльчатку у них разный профиль, это видно по фото.
2. Установка фильтра 0-го сопротивления KN в штатный корпус, с переделкой забора холодного воздуха. Виталя демонтировал полностью штатный короб возд. фильтра сделав полноценный холодный впуск с нулевиком тоже KN.
3. Изготовления прямоточного выхлопа от турбины до задней банки, приемная труба что от турбины была обмотана теплоизоляцией т.к. она начинала светится как фонарь при нагрузках)). Заднюю банку я поставил от туарега 4,2 с раздвоенным входом, ее вскрыли внутри банки вывели все на прямую. Виталя поставил себе банку от Ваг-доктора и она по моему мнению более удачна чем мое решение в плане звука, он похож на спорт-байк не напрягает вообще и красиво звучит, я скорее всего буду переделывать. В остальном наш выхлоп идентичен.
4. Настройка всего этого добра и откатка чипа. За основу был взят тот же разработчик, т.е. английский чип. Было снято очень много логов, все это отправлялось в Англию, там правилось, заливалось, тестировалось и так много раз, пока мы не нашли устраивающий нас вариант.
5. Замены интеркуллера в переносом его во фронтальное положение, штатные кулера уже не справлялись с конфигом Stage 2, а с таким подходом они и по давно не справятся, плюс они постоянно забиты грязью из под колес. Интеркуллер был перенесен перед всеми радиаторами, сразу за бампером, места и обдува там хватает, ни чего не греется, темп АКПП в норме, все остальное тоже (решение считаю не обходимо для всех туров 3,0 дизель) с Виталей у нас практически все одинакова по установке, различия только в самом Интеркуллере, у меня Престижен помоему называется у Витали название не знаю, но он чуть больше т.к. турба верховая. Установка была сделана с минимальным присутствием силиконовых патрубков в магистрали, при таком расположении Кулька длинна магистрали сокращается в 2 раза это ведет к уменьшению турбо ямы.
6. Навел немного красоты под капотом, поменял крыжки тосола, масла, антифриза от АУДИ)))
Ну что мы имеем по итогу, подхват у меня чумовой, валит с низов и держит практически до 150-160 км. Потом Виталина турба меня начинает немного догонять, но думаю до 200 не догонит, а потом и не надо))). Надо будет найти участок заехать. Расход пока не знаю, но выглядит примерно так, в обычном режима так же как с конфигом Stage 2, при педалировании больше и это понятно. В данный момент моя турба давит 1,7-1,8 бар в пике, если поднимать больше, то имеем не достаток производительности топливной выпивает быстрее чем закачивает, эту проблему сейчас решаем уже есть наметки осталось реализовать. Дым присутствует только в пике нагрузки, умерянно. При таких доработках по турбине это не избежно. Как решу вопрос по топливной поеду на стенд замерятся.)))))
По качеству исполнения все очень грамотно сделано и исполнено, благодарность мастерам из Ваг-доктора. Фотки внизу и мои и Виталины (они подписанны) смотрите комментируйте, задавайте вопросы.
Тип файла: jpg 1-1.JPG (193.2 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg 1-2.JPG (179.6 Кб, 288 просмотров)
Тип файла: jpg 1-3.JPG (172.1 Кб, 373 просмотров)
Тип файла: jpg 1-4.JPG (213.2 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: jpg 1-5.JPG (249.4 Кб, 288 просмотров)
Тип файла: jpg 1-6.JPG (187.9 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg 1-7.JPG (159.6 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg 1-8.JPG (212.7 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: jpg 1-9.JPG (173.3 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg 1-10.JPG (104.3 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2802.JPG (171.7 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2803.JPG (201.4 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2804.JPG (196.0 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2805.JPG (186.5 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8954.JPG (151.6 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9279.JPG (167.0 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9286.JPG (117.4 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9289.JPG (165.3 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg 2-1.JPG (179.9 Кб, 304 просмотров)
Тип файла: jpg 2-2.JPG (219.6 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: jpg 2-3.JPG (194.8 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: jpg 2-4.JPG (176.9 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2808.JPG (228.6 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8951.JPG (157.5 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8966.JPG (192.1 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8990.JPG (200.0 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9011.JPG (150.4 Кб, 221 просмотров)
Последний раз редактировалось GEO.; 10.06.2014 в 14:11.
AndreyOld (20.09.2014), Arf78 (19.10.2014), alex1245 (10.06.2014), andyhaw (10.06.2014), appledoc81 (17.07.2014), Badtur (11.06.2014), hhh (10.06.2014), Kiruxa (11.06.2014), kwik (10.06.2014), Merzhan (11.06.2014), marek1168 (11.06.2014), Neyton (11.06.2014), Pilgrim (10.06.2014), Repus (11.06.2014), SABA77 (10.06.2014), Sanchela (11.06.2014), SlavaVIC (10.06.2014), seregaW0077 (11.06.2014), shuraa (10.06.2014), slavkin (10.06.2014), Timofeevich (20.09.2014), Vadik2112 (11.06.2014), Yakut8181 (21.08.2014), АлександрSLN (23.07.2014)
Старый 10.06.2014, 14:12 (14:12)   #2
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
GEO.,
не мало работы проделано, бюджет какой?
Добавлено через 43 секунды
поехали сегодня после 21 часа на стенд
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
я про низовую и верховую крыльчатку ничего не понял...
такое ощущение кому то впихнули крыльчатку от бензинки... разница в том, на каких оборотах вала она дует..
Последний раз редактировалось Garya; 10.06.2014 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
GEO. (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 14:15 (13:15)   #3
GEO.
Аватар для GEO.
Garya, мой авто сейчас у маляров наводит лоск))) заберу, обязательно поеду. У данного производителя холодной крыльчатки есть 3 варианта, подхват снизу оборотов двс, по середине оборотов и вверху оборотов двс, у меня средняя и Витали верховая.
Добавлено через 31 секунду
Бюджет надо посчитать, позже озвучу.
Последний раз редактировалось GEO.; 10.06.2014 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2014, 14:39 (14:39)   #4
Garya
Аватар для Garya
ты имеешь в виду крыльчатки в одинаковом размере но разной формы? и от этого зависит в каком диапазоне оборотов они надувают?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
кстати, а почему не поставили крыльчатку на 54мм, я вроде давал тебе ее размер или не оказалось в наличии она и дует с 1800 оборотов и тянет до самого хвоста.
Последний раз редактировалось Garya; 10.06.2014 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2014, 14:45 (13:45)   #5
GEO.
Аватар для GEO.
Да именно так, разный профиль лопаток от этого и пик наддува, но могу ошибаться у Виталь по моему чуть больше холодная дырка, он лучше сам пусть уточнит. Я выбирал из того что было предложено Ваг-доктором. Да и не нужно забывать о качестве производителя рабочих колес, тут я на себя такую ответственность не возьму. Предложенные мне колеса ставит LOBA на свои турбины, качество проверено.
Старый 10.06.2014, 14:51 (14:51)   #6
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
GEO., Супер, поздравляю, главное что бы катала и радовала хозяина! по возможности попробуй отснять звук выхлопа, очень интерестно).
я заметил что вы выкидываете (я еще имею ввиду Виталия и Игоря) кульки старые, а чем заполняли пространство от подкрылка до бамбера? или там пусто?
Мой вам совет воткните их обратно, и тогда чистота под капотом гарантирована
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GEO. (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 14:56 (14:56)   #7
andyhaw
Аватар для andyhaw
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
andyhaw Детский сад
Что по цене получилось? Я имею ввиду уже после 2 стейджа.
andyhaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GEO. (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 15:12 (15:12)   #8
Garya
Аватар для Garya
Славян, мне сначала защиту поставить нужно, а то остальные работы коту в дупло...
кстати звук у Гео будет такой как тебе нравиться ибо ватой он все высокие срезал, главное что бы резонанс от соединений, раздвоений и двух труб не дал звон...
Добавлено через 5 минут 59 секунд
GEO.,
а где у вас МАР живет?
Последний раз редактировалось Garya; 10.06.2014 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
GEO. (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 18:30 (17:30)   #9
GEO.
Аватар для GEO.
Это лишний вес, можно проще закрыть. Ок. Попробую. Спасибо
Добавлено через 46 секунд
GEO.,
МАР практически на штатном месте.
Последний раз редактировалось GEO.; 10.06.2014 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2014, 20:34 (20:34)   #10
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
seregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашка
GEO., Точно по фен-шую
Что примерно по цифрам будет???
Турбина с более агрессивным низом, наверное быстро умертвит
коробку, спокойно ездить не возможно при таком апгрейде
В целом все круто, надо звук услышать, и цифры, цифры, в студию
П.С. Цифры, я имею в виду по лошадкам, н.м., давлению турбины, итд
seregaxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GEO. (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 21:23 (20:23)   #11
GEO.
Аватар для GEO.
Совершенно верно на низовой акпп устанет быстро. Машина и в правду провоцирует на активную езду. Звук и цифры как будут сразу залью.
seregaxx (10.06.2014)
Старый 11.06.2014, 00:32 (00:32)   #12
Repus
Аватар для Repus
Благодарностей: 72
Repus ПервоклашкаRepus Первоклашка
GEO.,
Map живет все там же )
Тип файла: jpg image.jpg (130.6 Кб, 210 просмотров)
Repus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 00:49 (00:49)   #13
Repus
Аватар для Repus
Благодарностей: 72
GEO.,
Отлично все расписал, спасибо ))
А самое главное как ОНО валит
Ваг-доктор респект!
Прилагаю график замера на стенде, стенд реальный, не врет, откалиброван датчанами
Тип файла: jpg image.jpg (84.0 Кб, 247 просмотров)
Последний раз редактировалось Repus; 11.06.2014 в 01:25.
GEO. (11.06.2014), KERMIT (18.07.2014)
Старый 11.06.2014, 01:06 (01:06)   #14
Repus
Аватар для Repus
Благодарностей: 72
Справа у меня идет забор холодного воздуха на нулевик.
А слева я хочу кое что еще воткнуть )
Тип файла: jpg image.jpg (124.5 Кб, 258 просмотров)
Последний раз редактировалось Repus; 11.06.2014 в 01:11.
АлександрSLN (08.08.2014)
Старый 11.06.2014, 08:06 (08:06)   #15
Garya
Аватар для Garya
GEO.,
Ваг-доктор респект!
Веталь, дай плиз контакты где мерил, а то в том месте где я мерил в первый раз голову трах трах.. и какие условия (потери на транс и колеса) на какой передаче измеряли, и тп и тд.
Старый 11.06.2014, 08:50 (08:50)   #16
Repus
Аватар для Repus
Благодарностей: 72
Замер делал на стенде в Алтехно.
Старый 11.06.2014, 09:08 (09:08)   #17
Garya
Аватар для Garya
а контакты есть, условия замера?
Старый 11.06.2014, 09:23 (09:23)   #18
Repus
Аватар для Repus
Благодарностей: 72
Altehno.ru
Потери я не помню какие, замер на 4 передаче.
Тип файла: jpg IMG_1529.jpg (87.3 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось Repus; 11.06.2014 в 12:05.
Alex Napoli (11.06.2014), Garya (11.06.2014), Jujutsu (11.06.2014)
Старый 11.06.2014, 12:13 (14:13)   #19
Dem
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
Repus, прикольное авто
Задняя ось на проставках? В стоке обычно задние колеса утоплены сильнее передних, у вас нет. Хороший вид.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 12:22 (12:22)   #20
Repus
Аватар для Repus
Благодарностей: 72
Dem
Да сзади проставки 40мм, спасибо
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
