30.10.2008, 12:24 (13:24) | #1 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Проблема горячего запуска V6 TDi
Появилась у меня таки проблемка с запуском двигателя, пока не озлобляет и не прогрессирует. Машина из Германии, первые месяца 2, этой проблемы не было. Дальше стал замечать, если двигатель горячий не запускать минут 15, то потом при запуске бывает появляется момент, как буд-то стартер не может прокрутить первый оборот коленвала (бывает даже не крутит, только повторное включение стартера и проблемы как не бывало), а потом крутит как ошалелый и двигатель запускается. Думал АКБ кранты, поменял, но трабл остался, хотя по ощущениям неделю покатался нормально, но может так совпало. На ходовых качествах ни как не отражается. Правда у меня стоит DPF, но не разу на щитке не загоралась иконка самоочистки, может в нем засада. Делал у дилера диагностику, говорят ошибок нет, двигатель в исправном состоянии, на мои просьбы проверить параметры по VAG-COMу не удосужились: типа нет ошибок-нет проблем. Может кто подскажет куда копать, если стоит вообще связываться. Только солярка наша совсем гуано, то ли климат не тот.... . Может кто сталкивался или может дать дельный совет.
30.10.2008, 12:59 (15:59) | #2 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Судя по опыту моему с другими машинами ....
Проверь на стартере силовые провода ... может окислились ... и появилось сопротивление которое сажает напряжение ... с такими же симптонами может умирать сам стартер т.е. втягивающее реле которое на нем... или щеточный узел ... может еще реле которое в силовом блоке стоит ... тоже в нем контакт обгорел ... Надо снять стартер посмотреть его... С этими причинами ошибки не выскакивают в ваг комм... |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 30.10.2008 в 13:01. |
30.10.2008, 13:02 (14:02) | #4 |
Благодарностей: 793
1751
Проверь на стартере силовые провода ... может окислились ... и появилось сопротивление которое сажает напряжение ... с такими же симптонами может умирать сам стартер т.е. втягивающее реле которое на нем... или щеточный узел ... С этими причинами ошибки не выскакивают в ваг комм... |
30.10.2008, 13:05 (16:05) | #5 |
Благодарностей: 169
524
Когда меняли масло, специально смотрел на силовые провода, все идеально чисто, сухо. Даже рукой попытался пошевелить, но все ОК. Холодный крутит как зверь, да и напряжение на вольметре не просаживается особо. Еще много силовых кантактов возле аакумулятора, но вроде тоже шурудил, подтягивал на всякий случай, но проблема не ушла.
Надо начинать искать причину от стартера ... и потом уже в блоке силовом распределительном ... |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 30.10.2008 в 13:07. |
30.10.2008, 13:05 (14:05) | #6 |
Благодарностей: 793
1751
Самое интересное в том, что не только у меня такой трабл, но и у GRIZZLI. И что самое интересное машины одногодки (разница в месяц) и обе из Германии.
30.10.2008, 13:08 (14:08) | #7 |
Благодарностей: 793
1751
Померь напряжение вольтметром при пуске прямо на управляющем контакте втягивающего реле...
30.10.2008, 13:41 (14:41) | #8 |
128
Привет! У меня была такая-же трабла (тоже немец!) на 2.5 ТДИ..(Причём только на горячую)..Дело не в электрике оказалось....Форсунка первого цилиндра травила соляру...в цилиндр....Кольца посттоянно мокрые - компрессия сумашедшая.Стартер будто упирается во что-то - дернулся и затих...При этом в течении месяца уровень масла увеличился вдвое(!) за счёт соляры...ну и поддымливать стал....Кончилось заменой форсунки - и всё OK!
Да, ещё симтом...Если ТУРа оставить на ночь мордой кверху - на поребрике например, то с утра заводился тяжко - из-за падения давления в топливной системе при негерметичной форсунке.... |
Последний раз редактировалось GrOV; 30.10.2008 в 13:52. |
Поблагодарили: | Иван Самойлов (22.02.2013) |
30.10.2008, 14:14 (15:14) | #9 |
Благодарностей: 793
1751
30.10.2008, 19:18 (20:18) | #10 |
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
2530
Ндаааааааа, проблема у меня та же Я честно говоря еще не начал ее очень глубоко изучать, первая мысль была что АКБ сдыхает но она отпала после разговора с Михаилом. Думаю посмотреть провода на втягивающем. Надо еще парочку человек с такой же проблемой найти и всем вместе ехать рушить мозг дилеру.
31.10.2008, 01:39 (02:39) | #11 |
2530
еще нужно уточнить что у нас обоих стоит система запуска двигателя с кнопки, забыл как она правильно называется.
31.10.2008, 02:08 (03:08) | #12 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
31.10.2008, 12:13 (13:13) | #13 |
2530
По русски запуск без ключа(ключ в кармане), у меня такая же система на 3TDI, пока таких траблов не было.
31.10.2008, 12:26 (13:26) | #14 |
Благодарностей: 793
1751
У тебя GP и наверно без сажевого фильтра, а Миша на него тоже грешит немного.
31.10.2008, 13:33 (14:33) | #15 |
128
Во вспомнил....Однако эта байда была ЕСЛИ не ждать пока погаснет спираль (свечи накаливания)...Если подождать окончания прогрева свечей заводка без проблем...
31.10.2008, 14:22 (15:22) | #16 |
2530
01.11.2008, 06:24 (09:24) | #17 |
Благодарностей: 169
524
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 01.11.2008 в 06:27. |
01.11.2008, 06:42 (07:42) | #18 |
154
01.11.2008, 10:18 (11:18) | #19 |
Благодарностей: 793
1751
На самом деле, помимо совершенно грамотных и логичныч замечаний (-=Дима=-) по поводу проводки и самомго стартера, а также (GrOV) по поводу форсунок топливной системы..существует, к сожалению, и более неприятные варианты: дело в том, что первые 750 оборотов коленчатый вал ДВС вращается в режиме сухово трения, когда мотор холодный масло достаточно вязкое, чтобы даже при неноминальном зазоре в коренных и шатунных подшипниках, обеспечить маслянный клин, для нормального проворачивания коленчатого вала...другое дело, когда имеется неноминальный износ хотя бы одного подшипника (вкладыша) и зазор гораздо больне номинального то когда масло разогретое и его вязкость мала, то в этом случае не представляется возможным обеспечить устойчивый маслянный клин, коленчатый вал продавливает постель вкладыша и с трудом проворачивается....в данном случае, к сожалению необходим капитальный ремонт коленчатого вала ДВС ...кстати то же самое относиться и к ТНВД, только в нем роль смазки выполняет само топливо...
01.11.2008, 10:40 (13:40) | #20 |
Благодарностей: 169
524
Может при повторном пуске, свечи блок управления не включает ? и стартер крутит ... мне кажется надо рыть между связкой свечи - стартер ... если замечена закономерность .... что если свечи накала не включаются то стартер крутит ... Опять же с туриком пока мало практиковал мат часть ... так как он новый ... Каким образом там работают свечи накала ? блок управления отслеживает температуру воздуха/двигателя ? и решает включить или нет и если да то время накала тоже сам регулирует ? |
