31.10.2008, 00:50 (23:50) | #1 |
Защитник сипаев
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
Вот купил жене ML...
"Но это же большое полотно"(С) Жванецкий
Часть первая - аукцион Часть вторая - расстаможка Часть третья - VW Touareg vs Mercedes Benz ML 350 Сегодня машину поставил на номера. Вот с третьей части-то и начну. 1. Престиж (понты). Мерс круче - это однозначно. 2. Внешний вид. А вот здесь уже объективно не получится. Одно могу сказать точно - черный цвет новому Емеле не идет. А в остальном - дело вкуса 3. Салон. У Емели он более просторный. Кресла достаточно удобные в обеих машинах, но в туре есть электрическая регулировка поясничного валика, а в ML она механическая и только для водителя. Бардачок в мерсе очень мал и не имеет функции охлаждения. С другой стороны, в нем есть штатный чейнджер на 6 дисков, который легко убрать в консоль. Бокс подлокотника также уступает туру по объему, но состоит из двух частей. Кроме того, в мерсе в подлокотном боксе есть кнопки вызова техпомощи и запроса технической информации. Для нас эти кнопки, правда, вобще никак. Освещение у мерса лучше. Кроме "малой подсветки", есть еще и большая, которая при желании освещает весь салон очень ярко. Кроме того, есть еще и подсветка багажника. Руль у мерса штатно регулируется по высоте и глубине. Весьма удобная штука - сетка слева у ног пассажира: туда удобно складывать мусор 4.Приборная доска. Просто не о чем говорить - мерс отстал лет на 10! Начиная с черно-белого дисплея, заканчивая информативностью. Температуру охлаждающей жидкости, для примера, там можно посмотреть только войдя в соответствующее меню. А как узнать - прогрелась машина или еще нет?! Текущую передачу тоже не увидеть - только R-P-D. На панели можно видеть только один показатель на выбор - или скорость в дигитальном виде или внешнюю температуру. Совсем грустно с круиз-контролем. Если на туре его значение высвечивается и на спидометре и на панели, то в мерсе эти данные нужно просто запомнить. Управление функциями бортового компьютера в мерсе также идет с руля, но, в отличии от тура, интуитивно-понятным не является. Дело привычки, конечно, но уж больно мудрено, право слово. Кроме того, в туре есть возможность "листать" на приборной доске доступные радио станции, Емеля этого не умеет. Как и не умеет дублировать там навигационную информацию. 5.RNS vs Command. У комманда - шансов нет. Уже хотя бы просто потому, что РНСку или Дельту можно поменять на что-нибудь другое - там обычный 2DIN. А комманд можно поменять только на водку. Или, в лучшем случае, на другой комманд. И все. Нет у него тач-скрина. В режиме компаса отображает только основные 8 румбов (N, NE, E...), тогда как РНСка весьма похоже изображает картушку магнитного компаса и направление показывает с точностью до градуса, причем, в цвете. Но! Есть у комманда и достоинство - он показывает положение передних колес. Весьма полезная штука, которую неплохо бы и инженерам с VW перенять. 6.Органы управления. Рычаг переключения коробки передач у Емели на руле. Достаточно удобно: вверх - вперед, вниз - назад, торцевое нажатие - паркинг. На руле же у него и аналог тип-троника: нажал - передача вниз. И т.д. А вот управление дворниками ближним-дальним светом у Емели на одном рычаге. Неудобно. Круиз контроль не на руле, а выведен на отдельный рычаг. Но это - дело привычки. 7.Впечатления от езды. Тур ниже почти на 10 см, а пневма прижимает его на трассе еще ниже. Поэтому, в повороты на Емеле входить после тура - занятие весьма рискованное. Подвеска в мерсе жестче, гидроусилитель на туре лучше - крутить руль значительно легче. А вот радиус разворота у любого мерса вне конкуренции, это однозначно. Общие впечатления - продать нАхрен и забыть! К сожалению, жене он нравится. Боюсь, придется оставить |
31.10.2008, 01:51 (01:51) | #2 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
Игорь, так не тебе пользоваться, оставь для жёнушки!
PS. Я Чую моя на мой Тур закинулась... А чё пусть возит! |
Последний раз редактировалось Lang; 31.10.2008 в 06:27. |
31.10.2008, 06:09 (09:09) | #3 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
PS. Я Чую моя на мой Тур закинулась... |
31.10.2008, 10:14 (09:14) | #4 |
Защитник сипаев
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
А как подумаю, что эта зараза в трехлетнем возрасте стОит как новый тур в базе Короче, буду потихоньку просветительской работой заниматься. Хотя, сам понимаю - шансов у меня немного: женская логика реальные доводы просто игнорирует |
31.10.2008, 10:56 (13:56) | #8 |
35319
Неа, в Африке жигули щас рулят.
31.10.2008, 11:01 (11:01) | #9 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 68
94
31.10.2008, 11:02 (14:02) | #10 |
35319
Однако же RNS510 умеет показывать угол поворота передних колес! В режиме карты выбираете split-scren, и в нем есть вариант экрана с углом поворота колес.
31.10.2008, 11:05 (11:05) | #11 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Смотрел себе ML-ку... Новую смотрел... Но с OFFRoad пакетом и набором опций получилось дороговато.
Вот что меня особо напрягло, так это чрезмерно опущеная (на мой взгляд) верхняя кромка лобового стекла. ИМХО, но после ДИСКО сильно мешало обзорности. Кстати, после Тура я тоже боюсь на Диско в повороты заходить! А RNS у Тура - ВЕСЧ! Наслаждаюсь. |
31.10.2008, 14:02 (13:02) | #13 |
Защитник сипаев
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
Да и на цветном дисплее на приборке тоже угол показывается.
ЗЫ. Алекс, я тебе как-то в личку написАл чего. Ответь на досуге |
31.10.2008, 14:29 (14:29) | #14 |
Командир октябрятской звездочки
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 566
Изображений в галерее: 13
142
Это где же?
31.10.2008, 15:07 (14:07) | #15 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Если включить пониженную передачу, то на проиборке вместо обычного меню, крупно так, появляются четыре колеса и при повороте руля показывает на сколько градусов повернулись колеса. Но только при включенной пониженной передаче.
31.10.2008, 17:11 (20:11) | #16 |
35319
Это где же? ЗЫ. Алекс, я тебе как-то в личку написАл чего. Ответь на досуге Давно написал, а то что то не видел, извини, не со зла, а по недорозумению Пойду поищу. |
31.10.2008, 18:58 (18:58) | #17 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
Туарег хороший машин. Не вижу смысла переплачивать за марку, если рассматривать "одноклассников".
31.10.2008, 21:26 (20:26) | #19 |
Защитник сипаев
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
У меня на RNS2 это отображается в навигаторе. Очень удобно использовать в г@внах и в сугробах
Последний раз редактировалось nemo; 31.10.2008 в 21:29. |
31.10.2008, 21:33 (20:33) | #20 |
Защитник сипаев
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
Забыл указать в сравнении еще одну деталь - зеркала на туре (я про рестайл) лучше. После них смотришь в мерсовские как в амбразуру - маленькие очень |
