Старый 23.06.2014, 17:10 (17:10)   #1
Lizard
Аватар для Lizard
Lizard Младенец
По умолчанию Touareg Body Lift (3 дюйма)
В общем увидел тут на форуме часть картинок, нашел исходники)
2.5 тур 2005г,пружины,c немецкого форума:
http://www.touareg-freunde.de/showth...2-Body-Lift-T1
Немцы сделали body lift тура 3 дюйма ... ну и в довесок Seikel поставили
Что сделали:
1. body lift 3 дюйма
2. Seikel стойки
3. Опускали двигатель ниже (и это похоже самое сложное в боди лифте)
Итак, проставки под все рычаги и агрегаты + сверху чашки аммортов тоже 3 дюйма проставка.
В итоге на 255/70/17: 33см в нижней точке, 43 см под перед. бампером 45см под задним бампером. Высота машины 1.83м, до верха арки спереди 100см сзади 101 см.
Кто силен в немецком - можете попросить чертежи (На фото примерно комплект виден(верхние 2 черные лишние вроде автор писал) ... и фоток бы низа побольше(
Фотки:
Тип файла: jpg Bodylift Teile.jpg (61.5 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: jpg Auspuffvorn.jpg (76.5 Кб, 327 просмотров)
Тип файла: jpg mittelager.jpg (68.1 Кб, 305 просмотров)
Тип файла: jpg hinten.jpg (59.8 Кб, 299 просмотров)
Тип файла: jpg Motorraum.jpg (76.2 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg seikelLLiftseite.jpg (71.7 Кб, 347 просмотров)
Тип файла: jpg seitelinks.jpg (73.7 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg seikel+liftvorn.jpg (73.1 Кб, 327 просмотров)
Тип файла: jpg seikelundBodylift.jpg (60.9 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: jpg wine1.jpg (71.0 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: jpg Winde3a.jpg (116.9 Кб, 261 просмотров)
Последний раз редактировалось Lizard; 27.06.2014 в 00:27.
Lizard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (29.06.2014)
Старый 23.06.2014, 17:34 (17:34)   #2
andyhaw
Аватар для andyhaw
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
andyhaw Детский сад
класс!
Машина на пневме?
andyhaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 22:42 (22:42)   #3
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
класс!
Машина на пневме?
На фото пружины
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2014, 09:42 (09:42)   #4
andyhaw
Аватар для andyhaw
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
andyhaw Детский сад
На фото пружины
Пардон, огляделся
Старый 24.06.2014, 21:55 (21:55)   #5
DimonX5
DimonX5 Младенец
Вообще это называется не боди лифт,а bolt on проставки между подрамниками и кузовом,пришло из Японии,так очень часто лифтуют Pajero 3 и 4 поколения,у которых уже нет полноценной рамы,а рама вваренная в кузов(интегрированная), а боди лифт все же подъем кузова над рамой.
DimonX5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2014, 13:05 (12:05)   #6
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
Lizard, отлично получилось
Я пошёл по менее радикальному пути, и добился увеличения дорожного просвета на 1.7 дюйма (43мм) за счёт установки колёс большего диаметра 32.4" (с переделкой подкрылков) вместо штатных 29" (32.4-29=3.4/2=1.7") + пневма постоянно в положении Off-road, что даёт дополнительные 25мм (1.0 дюйм) дорожного просвета. В итоге получил 2.7 дюйма (68мм) "дополнительного" дорожного просвета.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=11
Последний раз редактировалось Timofeevich; 26.06.2014 в 12:52.
Старый 26.06.2014, 02:28 (01:28)   #7
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
Timofeevich, а что с подкрылками делалось? Думаю себе поставить 265 70 r17, но тогда будет за решетку задевать, достаточно ли для этого будет поставить подкрылки от бензиновых и просто дырок в них наделать?
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2014, 08:57 (08:57)   #8
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
А надо ли дырки делать? Мне один знакомый моторист. Сказал, что и так охлаждения интеркулеров достаточным будет. За под крылом много места для прохода воздуха
Старый 26.06.2014, 11:07 (10:07)   #9
Timofeevich
nn222, я поставил подкрылки от бензтнового GP (7L6 809 961 L, 7L6 809 962 M) вместе с решётками от NF (7P6 805 911 D9B9, 7P6 805 912 D9B9), хотя сами подкрылки можно было оставлять и от дизельки только заменив (отрезав) решётки и установив их от NF. Мои подкрылки были немного порваны, поэтому я их и заменил. Самое важное было сдвинуть нижний внешний угол самих интеркулеров вперёд на 30-40мм. Без этого, замена решёток толку не даст. Там ещё что-то с противотуманками делали, типа вперёд их продвинули на 10-20мм.
leshka, рассматривал и такой вариант, но решил, что в этом случае вся срань/грязь будет задуваться набегающим потоком воздуха в пространство между подкрылком и крылом (над подкрылком и там где стоит Webasto). Хотя как эксперимент попробовать можно.
Последний раз редактировалось Timofeevich; 26.06.2014 в 13:08.
leshka (29.06.2014), nn222 (26.06.2014)
Старый 29.06.2014, 05:00 (05:00)   #10
Lizard
Аватар для Lizard
Lizard Младенец
А эти подкрылки от бензинового с дырками под интеркулеры или без?
если с дырками.... то какие без дырок?
Старый 29.06.2014, 14:12 (13:12)   #11
Timofeevich
Lizard, подкрылки от бензинового GP (7L6 809 961 L, 7L6 809 962 M) идут без "дырок" под интеркулеры. Для дизельных туров номера подкрылков (7L6 809 961 M, 7L6 809 962 N) соответственно. Они идут с решетками под интеркулеры.
ИМХО, для установки шин 265/70-R17 на дизельные туры достаточно будет просто заменить подкрылки с дизельных на бензиновые, а при желании можно сделать в них прорези типа решёток. Однако с большой вероятностью в районе этих прорезей подкрылки начнут со временем рваться.
Для шин бОльшего размера, типа 305/60-R18 и 33Х12.5-R18 нужно будет обязательно сдвигать вперёд нижние крайние углы интеркулеров минимум на 30мм. При этом подкрылки можно оставить и от дизельного тура, отрезав полностью решётки интеркулеров, и поставив вместо них решётки от дизельного NF (7P6 805 911 D9B9, 7P6 805 912 D9B9). Именно так я себе и сделал
Тип файла: jpg Locker_Kolyosnoi_Arki.jpg (129.1 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 29.06.2014 в 15:10.
Старый 29.06.2014, 23:13 (23:13)   #12
Lizard
Аватар для Lizard
Lizard Младенец
Лампочка
У меня мысль подкрылки без решеток и дырок совсем поставить, 2 интеркулера снять маленьких и установить 1 большой перед радиатором.
А вообще делать все то же самое, что и тут сделано :
http://vag-doctor.ru/blog/touareg_stage_2/2013-12-10-63
пара фоток оттуда, для тех кому лень открывать сайт)
ДО:
ПОСЛЕ:
p.s. Я до сих пор без машины( 2.5 расхотелось покупать, а 3.0 хорошие экземпляры за лям вылезают... не хватает пока чуть
p.p.s. Вообще думаю буду искать для себя 3.0 на Мех с 2 блокировками) как денег доберу)
Timofeevich (30.06.2014)
Старый 29.06.2014, 23:22 (23:22)   #13
leshka
Аватар для leshka
Как я вижу ситуацию на двух Турах, вся грязь через вентиляционные отверстиях попадает на интеркулеры и забивает их. Если этот путь перекрыть, то снаружи интеркулеры всегда чистые. Их на мойке хорошо промывают.
Старый 30.06.2014, 11:01 (11:01)   #14
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Если поставить подкрылки от бензотура, как будут вентилироваться интеркулера?
Старый 30.06.2014, 12:13 (11:13)   #15
Timofeevich
leshka, согласен, в этом есть свой резон !
У меня тоже радиаторы интеркулеров больше забивались грязью со стороны подкрылков, чем со стороны передних решёток.
Юманите, вентилироваться интеркулеры будут набегающим потоком воздуха, как обычно, а вот отток воздуха будет не в пространство между подкрылком и колесом (не через решётки в подкрылках дизельного тура), а в пространство между подкрылком и крылом, в сторону передних рычагов и уходить под днище авто. Я так себе это представляю.
Старый 08.09.2015, 17:21 (17:21)   #16
katok90rus
Аватар для katok90rus
Благодарностей: 22
katok90rus Младенец
Освежу темку.
Решил я своему турику приподнять кузов проставками 2",как в этой теме.Начинаю потихоньку все снизу смотреть и мерить.По мере продвижения процесса по лифтовке,буду в этой теме отписываться.
katok90rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 16:23 (16:23)   #17
Dimaruk1973
Dimaruk1973 Младенец
Освежу темку.
Ага ага и меня подбивает!
Dimaruk1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 18:00 (18:00)   #18
Dimaruk1973
Поставил везде проставки 1.5 дюйма. Вылезла проблема со сход развалом. И сильно изменился звук ДВС. Выхлоп. Походу где то что то отошло.
Старый 30.12.2015, 00:04 (00:04)   #19
Dimaruk1973
Надорвал гофру. Сход развал не критичен. Все пока ок!!!
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
