Старый 22.07.2014, 13:23 (13:23)   #1
Aikimann
Aikimann Младенец
По умолчанию Пропала тяга 3.0 TDI
Предыстория. В воскресение помыл все радиаторы с снятием радиаторов интеркулера.
Ничего особого керхером не мыл кроме самих радиаторов и между двигателем и вентиляторами.
Машина завелась нормально всё без проблем. Проехал около 30 км и вруг потеря мощности и заморгала спиралька. В таком режиме дотянул до г.Чехов а от туда верхом на другой машине.
В общем подключил я васю и он мне выдал следующее
000305 - Ряд 1-зонд 1
P0131 - 001 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 124535 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.07.22
Время: 00:33:16
Стоп-кадр:
Об/мин: 2016 /min
Крутящий момент: 339.3 Nm
Скорость: 21.3 km/h
Раб-й цикл: 1.0 %
Возд. масса: 1145.6 мг/ул
(нет узла): 0.60
(нет узла): 0.0
Стоп-кадр от 7E8
PID02 Неисправности, которые вызвали стоп-кадр: P2195
PID04 Значение нагрузки: 61.6 %
PID05 Температура охлаждающей жидкости: 53 °C
PID11 Абсолютное давление впускного коллектора: 97 kPa abs
PID12 Двигатель Об/мин: 2000 /min
PID13 Скорость: 23 km/h
PID15 Температура всасываемого воздуха: 23 °C
PID16 Масса воздушного потока: 115.94 g/s
была ещё одна ошибка что то связанное с низким давлением но я его стер подумав что обнулю ошибки и всё пройдет.
Добавлено через 2 часа 43 минуты 14 секунд
Знатоки, кто что скажет?
Последний раз редактировалось Aikimann; 22.07.2014 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Aikimann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2014, 13:27 (13:27)   #2
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,087
Благодарностей: 1,963
патрубки от кулеров закрепи нормально и поедет как прежде
Старый 22.07.2014, 14:00 (14:00)   #3
Aikimann
Aikimann Младенец
Я так понимаю что где то могли соскочить с креплений патрубки? Там давление сильное создается ?
Старый 22.07.2014, 14:47 (14:47)   #4
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Aikimann,
Воздух подсасывает.
Проверь сначала нижний и верхний патрубок правого интеркуллера к нему проще доступ. И два винта на левом патрубке их часто вырывает.
Радиаторы можно мыть и без снятия интеркуллеров
пост №37
Последний раз редактировалось BondION; 22.07.2014 в 14:50.
Старый 22.07.2014, 15:17 (15:17)   #5
Aikimann
Aikimann Младенец
Простите а как может вырвать два винта на патрубке, там давление то какое?
И ещё как мне проверить датчик надува на левом интеркулере. Может как то запустить диагностику в "васе" или посмотреть там же?
Старый 22.07.2014, 16:11 (16:11)   #6
BondION
Аватар для BondION
Aikimann,
Читайте
пост№5
Зачем у вас воздух просто подсасывает при подключении не до конца защелкнули защелку на патрубке.
Старый 23.07.2014, 10:09 (10:09)   #7
Aikimann
Aikimann Младенец
Вчера проверил патрубки. Слетел начисто патрубок с правой стороны, пришлось лезть на яму чтобы воткнуть его обратно. Подумав что всё починил сел и поехал, но услышав явный свист воздуха посмотрел под капот. Там я обнаружил что частично слетел патрубок с левого радиатора, но вот каким хреном его стянуло я уже не понимаю. Патрубок тот завинчивается металлическим хомутом и я его вроде хорошо затянул.
Если я его заново прикручу то чем мне это грозит при таких ошибках
Стоп-кадр:
Пробег: 124535 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.07.22
Время: 00:33:16
Стоп-кадр:
Об/мин: 2016 /min
Скорость: 21.3 km/h
Раб-й цикл: 1.0 %
(нет узла): 0.60
(нет узла): 0.0
001025 - Система рециркуляции ОГ
P0401 - 002 - слишком низкая пропускная способность
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110010
Пробег: 124536 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.07.22
Время: 19:21:23
Стоп-кадр:
Об/мин: 1407 /min
Крутящий момент: 85.8 Nm
Скорость: 41.4 km/h
Раб-й цикл: 80.7 %
Раб-й цикл: 20.9 %
(нет узла): 0.0
Раб-й цикл: 14.6 %
Старый 23.07.2014, 14:46 (14:46)   #8
Aikimann
Aikimann Младенец
Народ ответьте....
Если я патрубок заново притяну то что может случиться. Ведь не спроста его же стащило.
Старый 24.07.2014, 00:17 (00:17)   #9
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Aikimann, У меня так просто слетал, на всякий случай я его заменил и + скобы его крепления, а так проблем 0, одел да поехал дальше!!!
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
