Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 10.08.2014, 10:18 (10:18)   #1
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Angolano ПервоклашкаAngolano Первоклашка
По умолчанию Как снять центральный тоннель (консоль)
Камрады, не пинайте, читал все ветки и не нашел пошаговой инструкции как снять накладку на центральной панели (консоли). Есть только уже готовый результат. Задачи две: заменить кнопку on road/off road - затерлась, вторая - полирнуть уже полностью.
Кстати, если парт номер кто подскажет этой кнопки - респект.
Angolano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2014, 10:39 (10:39)   #2
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Снять кожух АКПП, потом открыть пепельницу, взяться за накладку со стороны пепельницы и протянуть вверх. Я делал так
Старый 10.08.2014, 18:43 (18:43)   #3
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Спасибо. Кожух акпп тянуть вверх, просто пока не выйдет?
Mahortov (18.10.2018)
Старый 13.08.2014, 21:38 (21:38)   #4
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Камрады, помогите. Не получается.
Нашел схему разборки http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=45632&page=8 пост #145, но не могу понять как снять накладку. Что первично, что вторично. Боюсь вырвать все "с корнем". Может кто об'яснит популярно как накладку деревянную снять.
Последний раз редактировалось Angolano; 13.08.2014 в 21:41.
Denis77794 (09.10.2014)
Старый 13.08.2014, 22:26 (22:26)   #5
Кирпич
Аватар для Кирпич
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
Кирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курс
Не поймёшь как снять какую накладку?
Добавлено через 15 минут 55 секунд
Кожаный чехол вокруг селектора снял? Если нет поддеваешь его пластиковой лопаткой по правой кромке, там будет два фиксатора, поднимаешь чехол вверх, вдоль рычага переключения. Пепельница должна быть открыта.
Двумя руками берешься за накладку в том месте где крепился кожаный чехол к накладке, резким но аккуратным движением без перекосов дергаешь накладку вверх, она крепится на 4х клипсах и та часть накладки декора которая идет к подлокотнику она зафиксирована 2мя пластиковыми фиксаторами, так что стараешься отщелкнуть защелки в направлении от пепельницы к подлокотнику. На самом деле всё просто, это поначалу страшно, пластик там довольнатоки крепкий так что ничего не сломаешь!
Последний раз редактировалось Кирпич; 13.08.2014 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
Кирпич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimon78 (29.05.2015)
Старый 13.08.2014, 23:22 (23:22)   #6
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Сергей, приветствую. Задача снять деревянную накладку для полной полировки.
Правильно ли я понимаю, что переводить в нейтраль ручку кпп не надо. Затем открываю пепельницу, затем поддеваю пластиковой лопаткой справа от водителя алюминиевую окоемку.
Старый 13.08.2014, 23:32 (23:32)   #7
Кирпич
Аватар для Кирпич
Алексей меня зовут!
ручку кпп в нетраль надо ставит, так удобнее будет и она мешаться не будет накладку вверх дергать!
да пепельницу открываешь
да потом кожух акпп поддеваешь, и поднимаешь его вверх вдоль ручки акпп чтоб не мешался
как кожух поднял, у тебя там дырка , просовываешь в неё руки слева и справа, и дергаешь резко но аккуратно за накладку вверх и всё
Старый 13.08.2014, 23:36 (23:36)   #8
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Извини, Алексей. Спасибо. Попробую.
Pranton (02.05.2018)
Старый 13.08.2014, 23:50 (23:50)   #9
Кирпич
Аватар для Кирпич
Удачи
Старый 15.08.2014, 17:22 (17:22)   #10
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Алексей меня зовут!
Алексей, снял кожух и накладку кпп. А дальше не снимается. Что дальше? См. Фото.
Тип файла: jpg image.jpg (203.3 Кб, 953 просмотров)
Старый 15.08.2014, 17:43 (17:43)   #11
Кирпич
Аватар для Кирпич
Ну вот теперь берись за саму накладку двумя руками в дырку руки засунь и дергай кверху резко но аккуратно. Старайся дёрнуть её вверх от пепельницы
Старый 15.08.2014, 17:46 (17:46)   #12
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Браться только за тонкую накладку или за все сразу? А что должно отделиться? Только накладка или подстаканники, кнопки и т.д. Извини за такие глупые вопросы.
Старый 15.08.2014, 18:05 (18:05)   #13
Кирпич
Аватар для Кирпич
Не понял про какую тонкую говоришь?
Снимается всё полностью с кнопками и подстаканниками, тебе потом там все разъёмы нужно будет отсоединять!
Старый 15.08.2014, 19:19 (19:19)   #14
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Сама "деревянная" накладка лежит на черной "базе", т.е. На подстаканниках и кнопках. Мне рвать вверх все это хозяйство?
Старый 15.08.2014, 19:31 (19:31)   #15
Кирпич
Аватар для Кирпич
Да
Старый 15.08.2014, 19:39 (19:39)   #16
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Буду рвать, резко, но аккуратно. Просто вверх. Вандализм какой-то
Старый 15.08.2014, 19:44 (19:44)   #17
Кирпич
Аватар для Кирпич
Нормально всё будет!
Angolano (15.08.2014)
Старый 19.10.2014, 07:46 (07:46)   #18
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
Как все прошло?
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 17:39 (19:39)   #19
Марыч16
Аватар для Марыч16
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
Похоже ни как..../\......./\............/\.........................................
Самому на следующей неделе предстоит эта процедура. Может не рисковать, сервисникам дать снять
Это ж не на тойоте обшиву снимать.
Старый 23.10.2014, 18:03 (18:03)   #20
Кирпич
Аватар для Кирпич
На тойоте я думаю сложнее снять чем здесь.
Всё снимается элементарно!
А у тебя судя по подписи икс эдишин на что менять то собрался декор?
Kolia111 (12.03.2018), Александр0333 (11.12.2018)
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
