#1 |
9
Вот небольшой небольшой отчёт об установке сего девайся в Туарег.
1. Что имеем Туарег R5 TDI с Delta Комплект XCarLink для VW (девайс был приобретён как написано на сайте: в том же месте за указанные деньги.) Картинка с изображением разъёма магнитолы с сайта девайса. http://www.xcarlink.org/volkswagen.html 2. Сам процесс установки: Съем магнитолы происходит следующим образом, 2 съёмника из комплекта XCarLink вставляются сверху и снизу сначала с одной стороны (я начал справа) и вынимается одна часть магнитолы, затем с другой стороны и магнитола вытягивается целиком. Здесь следует сказать, что из-за того что не хотелось заниматься вводом кода все операции проводил не снимая питания с магнитолы, ничего не сгорело. После этого магнитола "повисает" на проводах. (Кстати, где антенный вход ??? Высокочастотного входа я не увидел ???) В данный момент я воткнул девайс для проверки. Здесь есть нюанс. Девайс имеет два разъема: один для подключения к магнитоле а другой (скорее всего проходной для подключения штатного ченджера). Тот который для магнитолы - мама, для ченджера - папа. Но папа легко превращается в маму выниманием из оного переходной двусторонней "вилки", которую я удалил, ибо ченджера нет, а голым контактам болтаться вредно, после чего разъёмы становятся очень (хотя и не совсем) похожи и их очень просто перепутать, что я и сделал, но об этом позже. Вообщем воткнул я это чудо в Delta и обрёл звук MP3 с специально заготовленной флэшки. Инструкция по созданию флэшки есть на сайте, у меня было сделано 6 виртуальных CD (каталоги на флэшке с номерами CD01-CD06). Следует смотреть как втыкать, ибо разъём никак не отмаркирован, где верх, где низ я определял по положению "земляных контактов". Кстати говоря, судя по распиновке, девайс не задействует штатный разъём AUX на магнитоле (эти гнезда в разъеме девайса пустые) и в принципе их можно добавить и вывести еще чего-нибудь, куда-нибудь. Убедившись, что девайс работает я приступил к прокладке кабеля девайса. Устанавливать саму коробочку я решил справа внизу от руля. Где-то на уровне колена правой ноги. Ставить в бардачёк я не захотел из-за того что надо сверлить бардачёк и неудобно менять флэшки. Самое сложное во всём этом деле было протянуть кабель от места установки до отсека с магнитолой. По хорошему надо разобрать консоль и не мучится, но у меня не получилось, пришлось мучиться :) Для протягивания я использовал "проводник" из бывшего под рукой коаксального провода диаметром мм 3. Что бы вывести проводник к месту предполагаемой устновки мне пришлось разобрать: А. В ногах водителя: - снять полку на которой крепится лампочка подсветки ног и диагностический разъём для ижектора (кстати кто-нибудь знает что туда можно вставить кроме фирменного аппарата); - разобрать нижнюю часть крепления консоли, чтобы получить хоть чуть-чуть свободы для протаскивания кабеля и "посмотреть - где он там". Отвертка - торкс. Б. Снять декоративную накладку у замка зажигания (та которая под дерево) поскольку вывести хвост проводника у меня получилось только туда, а вниз уже оттуда. Накладка крепится на защелках и снимается вытягиванием "на себя". Проводник я сначала вытянул из отсека с магнитолой до замка зажигания, там его поймал вытянул пелю, развернул и отправил вниз. Когда он стал доступен снизу я его распрямил от магнитолы до педалей. Подергал туда сюда, пока он сам не нашел дырочку и не стал ходить свободно. Ну дальше просто, прикрутил изолентой к проводнику кабель девайса и протянул снизу-вверх к магнитоле. Вставил разъём в магнитолу и получил сообщение о том, что ченджер есть а дисков в нем нет :(. Тут я понял, что ошибся с разъемом (вставил не тот), поэтому настоятельно рекомендую маркировать. Переставил, всё заработало. Сам девайс прикрепил на скотч с "липучкой" фирмы 3M (покупал в OBI). 3. Что получил. Получил эмуляцию 6 дискового чейнджера. По дискам прыгает по кнопкам станций, после окончания одного диска автоматически переходит на следующий. В пределах диска работают кнопки вперёд назад по песням (трэкам), перематывать не умеет, последнее место помнит. Качество звука не идёт ни в какое сравнение с передачей MP3 через FM по воздуху от всяких девайсов (вещательные радиостанции не в счёт) и в целом соответствует недорогому обычному MP3 плееру. Общие впечатления положительные, соотношение цена/качество устраивает. Может кому пригодится. С уважением, Арсений Супян. |
Поблагодарили: | SU500 (25.06.2009) |
#2 |
Дважды серебрянный
![]() Город: Минск
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
а проводок "земля" от девайса-ты к чему прикрепил?
я кстати питание отключал, дельта оставалась "висеть" только на проводах идущих к акустике-никакого кода потом не просила. ПС дельту снимал согласно советам из Эльзы. |
#3 |
9
я кстати питание отключал, дельта оставалась "висеть" только на проводах идущих к акустике-никакого кода потом не просила. ПС дельту снимал согласно советам из Эльзы. Странно, что не просила код если убрать питание, может быстро справился, кондеры не разрядились. Советы от Эльзы не читал, где посмотреть ? |
#4 |
Благодарностей: 20
20
Землю прикрепил к корпусу магнитолы под винт.
Странно, что не просила код если убрать питание, может быстро справился, кондеры не разрядились. Советы от Эльзы не читал, где посмотреть ? Я вот к нему землю прикрутил. Правда, я взял Xcarlink для Iphone/Ipod. Привлекательная, знаете, вещь :) |
#5 |
9
Кстати, там на магнитоле есть резиновый ограничитель, который также на резьбе :)
Я вот к нему землю прикрутил. Цитата:
#6 |
Благодарностей: 20
20
Я подумал об этом, но покрутил резинку и оставил в покое
ИМХО флэшка интереснее, а для внешних девайсов есть jack ![]() jack там тоже есть ![]() |
#7 |
9
Мэй Бе
![]() Никогда не было iДевайсов что-то в них не так. Мне нужен был только МП3, всё остальное не принципиально, причём в бюджетном варианте. Главное что бы не сдох, а с ограничениями я готов мириться. Если делать по уму, то надо менять голову со всем комплектом полезных устройств, ВТ, Навигация, управление человеческое, тэги на экране, DVD + ТВ. Но пока не надо. Большая часть есть в отдельных устройствах. А лишних 80 т.р. нет ![]() |
#8 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Изображений в галерее: 14
767
При отключении магнитолы полностью, при повторном ее подключение к тому же авто она код НЕ просит!!! она один раз авторизуется с приборкой и потом каждый раз ее опрашивает, если приборка та же то код не требуется.
#9 |
9
#10 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
767
именно
это на всех ВАГах с 1998 года производства. Если быть точнее в начале они просто дружили приборку и магнитолу на авто с завода, но если переставить музыку в другое авто, то будет просить код при каждом включении. В новых же моделях, не буду врать с какого года, музыку надо один раз сдружить с авто (приборной панелью) и она ее запомнит. |
Последний раз редактировалось Илья; 12.11.2008 в 12:07. |
#11 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
#12 |
Благодарностей: 20
20
Поделитесь впечатлением от сего девайса, стоит ли заморачиваться?
![]() ![]() звук по проводам, соотв-но без потери качества; управление громкости и переключения музыки с руля или на магнитоле; на iphone, как известно, можно смотреть еще и видео ![]() ![]() зарядка самого iphone; дополнительно есть стандартный jack 3,5 для подключения любого мультимедильного устройства, где есть вход для наушников ![]() Плюсы/минусы ![]() при доключении Iphone начинает проигрывать первый плейлист в алфавитном порядке (по названию песни, не группы) - Однако перключиться можно с самого iphone и слушать любую композицию; т.к. подключается как CD-changer, то есть возможность переключения между плейлистами (до 6-ти), замечен глюк - при переключении на 2-6 CD недоступно управление музыкой с самого Iphone, при возврате на CD1 все нормально; эквалайзер на iphone и на Delta автономные, т.е. можно "играться" ими параллельно, что несколько усложняет настройку желаемого уровня частот. Минусы ![]() Delta не понимает окончания трека, т.е. если у Вас 10 треков по 3 минуты, Delta будет показывать 1 трек на 30 мин. При переключении треков с руля или на магнитоле счетчик сбивается. Как результат - полное несоответсвие того, что играет с тем, что отображается на Delta (время проигрывания и номер трека); громкость звучания несколько ниже, по сравнению с радио. Т.е. если с Iphone переключаешься на радио, приготовься понизить громкость ручками ... Установка, на мой взгляд, достаточно проста: ключи для вытаскивания Delta идут в комплекте, шнур я протянул со стороны переднего пасажира и посадил сам адаптер на двусторонний скотч там же. |
#13 |
2136
Спасибо
![]() Как себя при этом ведёт штатный CD-changer и как производится переключение iPhone/CD-changer/AUX? Где можно качнуть инструкцию? ![]() И самое интересное - что происходит, когда звонит телефон? |
#14 |
Благодарностей: 20
20
Спасибо
![]() Как себя при этом ведёт штатный CD-changer и как производится переключение iPhone/CD-changer/AUX? Где можно качнуть инструкцию? ![]() И самое интересное - что происходит, когда звонит телефон? Подключается все последовательно, т.е. Xcarlink подключается ко входу штатной магнитолы и имеет выход на CD-changer как и оригинальный. По логике, если Iphone не подключен, то CD-changer должен работать как обычно. При подключенном Iphone - ХЗ. Забавная штука: при подключенном Iphone и jack к отдельному плееру музыка играет из двух источников одновременно .... ![]() |
#15 |
Благодарностей: 20
20
У меня CD-changer нет, поэтому точно сказать, как себя он будет вести, не могу.
Подключается все последовательно, т.е. Xcarlink подключается ко входу штатной магнитолы и имеет выход на CD-changer как и оригинальный. По логике, если Iphone не подключен, то CD-changer должен работать как обычно. При подключенном Iphone - ХЗ. Забавная штука: при подключенном Iphone и jack к отдельному плееру музыка играет из двух источников одновременно .... ![]() ![]() ![]() ![]() При звонке, музыка, соотв-но, глушится (ставится на паузу) :) Инструкция, что шла с девайсом, совешенно бесполезная. Подключить по-другому не получится чисто физически. Несмотря на то, что сзади у Delta два похожих разъема, там есть направляющие "ключи". |
#16 |
2136
Последний раз редактировалось riu; 13.11.2008 в 21:17. |
#17 |
Благодарностей: 20
20
А разговор в динамиках не звучит? А то handsfree заодно получится.
![]() Звонок в динамиках звучит, а вот сам разговор уже на динамики, по-моему, не передается ... Но сегодня попробую ![]() |
