Старый 01.09.2014, 12:21 (12:21)   #1
просто, Гарри!
Аватар для просто, Гарри!
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 37
просто, Гарри! Младенец
По умолчанию что это означает??stop systemfehler
вот такая штука появляется....
просто, Гарри! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2014, 13:03 (13:03)   #2
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
просто, Гарри!, ошибка остановки системы!
Старый 01.09.2014, 13:26 (13:26)   #3
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
что то нужно менять....ошибок не даёт,ковыряться в раздатке??
Старый 01.09.2014, 13:33 (13:33)   #4
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
просто, Гарри!, на табло какая индикация, просто stop systemfehler и всё?
Старый 01.09.2014, 13:53 (13:53)   #5
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
это появляется когда раздатку переключаю...шум какой то и эта ерунда всплывает!
Старый 01.09.2014, 13:59 (13:59)   #6
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
просто, Гарри!, опиши пжста как ты это делаешь!
Старый 01.09.2014, 14:24 (14:24)   #7
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
ок...всё просто,это началось давно,я ранее тему делал,что скоростя пропали,что задняя не врубалась,так вот приехал ко мне в гараж диагност,стер все ошибки,я авто завел и вот ,при переключении раздатки шум появляется ,кто то грешит на моторчик раздатки ,кто на тросик,сам не знаю с чего начать...самое главное она на нейтралке назад не катится!
если поможете весьма буду Вам благодарен!!
Старый 01.09.2014, 14:53 (14:53)   #8
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
просто, Гарри!, закусывания колёс при выкрученном руле на малой скорости не наблюдаешь?
Старый 02.09.2014, 08:31 (08:31)   #9
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
когда коробка была в аварийном положении,при скорости вше 15 км....колёса блокировались....если медленно ехал то не закусывались.
Старый 02.09.2014, 09:11 (09:11)   #10
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
просто, Гарри!, смотри косу на АКПП, тут у половины форума беда именно с ней, до блока управления АКПП, он находится под правым переднем сиденьем! а если коробас переходит в аварийный режим, значит по любому должны выскакивать ошибки, нужно обязательно их считать! кстате в аварийный режим коробка может переходить и из - за неработающего ДМРВ
Старый 02.09.2014, 17:09 (17:09)   #11
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
привет...короче делал всё как сказали,и вот...у меня в нормальное положение коробка не переключается,остается на пониженной!!
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодирование: 0000006
Код Сервиса: WSC 31414
4 Найдены неисправности:
01315 - Блок управления коробки передач
004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646
02751 - Блок управления адаптивного освещения и корректора фар-J745
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
Добавлено через 49 секунд
это я диагноста приглашал,только он не чего не сказал!!
Последний раз редактировалось просто, Гарри!; 02.09.2014 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2014, 17:34 (17:34)   #12
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,826
Благодарностей: 1,791
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Это ты не диагноста приглашал, а дядю Васю с диагностикой. Был бы это диагност - сказал бы причину! Так ты и сам можешь себе ошибки смотреть, сейчас такая диагностика на алиэкспрессе копейки стоит.
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2014, 17:38 (17:38)   #13
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Залезать под яму смотреть жгут подходящий к коробке в особенности разьемы если сухие. Переключаемся на раздатку. Если все мокрые меняем провода АКПП.
А еще лучше нужно было диагносту сбросить ошибки и заново запустить тест только после прогона АКПП на всех передачах.
Werkstatt (02.09.2014)
Старый 02.09.2014, 17:40 (17:40)   #14
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
если всё так просто для Вас ,помогли бы.
Старый 02.09.2014, 20:33 (20:33)   #15
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
просто, Гарри!, приглашаешь дядю Васю диагноста, стираешь ошибки и пробудешь переключать селектор и диск управления раздаткой! Потом опять просишь дядю Васю чтоб опять считал ошибки! Если ошибки спорадические, на 90% проблемы с проводкой! Смотри в первую очередь где я тебе писал, жгут от акпп и косу от раздатки, ее слабое место вход в отверстие под полы!
Старый 02.09.2014, 20:49 (20:49)   #16
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
Павел спасибо....ошибки не видать,считывать не чего,попробую домкратом поднять,буду искать по вашим рекомендациям!!!
Добавлено через 6 минут 25 секунд
диск управления раздаткой не возвращает в рабочее состояние,остаётся в пониженном режиме
Последний раз редактировалось просто, Гарри!; 02.09.2014 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2014, 20:53 (20:53)   #17
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
просто, Гарри!, проводка на раздатку в гофрах впорядке?
Ошибки по АКПП какие? Ошибки по 19му блоку пока не интересны.
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2014, 21:17 (21:17)   #18
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
Alex37, на четверг договорился,приедет в гараж!
Старый 02.09.2014, 21:49 (20:49)   #19
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
А про какой диск идет речь?
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2014, 22:24 (22:24)   #20
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
просто, Гарри!, обязательно скиньте полный лог сканирования сюда, чтобы понимать с чем иметь дело. Так же проверяйте проводку на раздатку в гофрах, думаю проблема прикопана именно там.
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
