Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,650
3475
Часть 1.Решил собрать в одном месте все про потолочный таймер и его доустановку.
В машинах в соответствующих комплектациях бывает установлен в потолочной консоле экран. Его функции и вид сильно отличаются в зависимости от года выпуска и заложенного программного обеспечения. Дорестайлинг: синяя подсветка экрана. Четырехкнопочный пульт обычно (точно сказать не могу) является часами, компасом и таймером управления вебасты. Трехкнопочный всегда только часы и компас. С вебастой не работают. Рейстайлинг:Красная подсветка экрана. Обычно (Трехкнопочных на рейсталинге не видел, возможно есть) четырехкнопочный пульт Может являтся: как часами, компасом и таймером управления вебасты. так и только часами и компасом. Припокупке различаются букавами и кодом цвета облицовки. Облицовка для таймеров отдельной запчастью не поставлятеся. искать бесполезно Номера таймеров,часов и компаса для рейсталинга: с 12/06 по 01/08 год 7L6 919 044 R7H7 бежевый sonnenbeige 7L6 919 044 R28U Latte macchiato(коричневый) 7L6 919 044 R7G8 бежевый purebeige 7L6 919 044 AC5J6 kristallgrau После 2008 года их сменили номера 7L6 919 044 AE7H7 бежевый sonnenbeige 7L6 919 044 AE28U Latte macchiato(коричневый) 7L6 919 044 AEG8 бежевый purebeige 7L6 919 044 AE5J6 kristallgrau Номера только часов и компаса: с 12/06 по 01/08 год 7L6 919 044 Q7H7 бежевый sonnenbeige 7L6 919 044 Q28U Latte macchiato(коричневый) 7L6 919 044 Q7G8 бежевый purebeige 7L6 919 044 Q5J6 kristallgrau После 2008 года их сменили номера 7L6 919 044 D7H7 бежевый sonnenbeige 7L6 919 044 D28U Latte macchiato(коричневый) 7L6 919 044 D7G8 бежевый purebeige 7L6 919 044 D5J6 kristallgrau |
Последний раз редактировалось alex1245; 28.01.2015 в 14:43. |
Поблагодарили: | AndreyOld (02.10.2014), atolchev (25.09.2014), BVP (07.12.2017), motorr (31.10.2019), Prospere (26.11.2019), SABA77 (03.03.2015), Thunderbaud (29.10.2022), Yakut8181 (24.09.2014), Автовоз Прицепович (15.01.2023), Александр077 (15.01.2015) |
#2 |
3475
Часть 2.
Бывают также пульт с системой телематик. Сам такие в живую не встречал. Номеров не знаю их. Общие сведения Клиенты Volkswagen с системой Telematik обслуживаются центром „OnStar“, подключенным к центральному серверу Telematik. „Система Telematik“ встроена в автомобиль. Она позволяет водителю пользоваться различными услугами через центральный сервер Telematik, в порядке вызова или автоматически. Это могут быть информационные службы, сообщающие о пробках, о маршруте, передающие туристическую информацию, или же службы, через которые можно вызвать техническую помощь. Эта информация предоставляется по желанию клиента и определяется спектром услуг центрального сервера Telematik. Возможно голосовое управление системой Telematik; для дополнительной информации см. > Руководство по эксплуатации. Через центр обслуживания системы Telematik можно дистанционно активировать следующие функции: t Запереть автомобиль t Отпереть автомобиль t Включить аварийную световую сигнализацию автомобиля t Включить звуковой сигнала автомобиля Если в случае аварии сработает подушка безопасности, блок управления Telematik зарегистрирует это событие и автоматически включит аварийную световую сигнализацию, а также через блок управления дверей отопрёт все двери. Кроме того, в центр обслуживания автоматически направляется экстренный вызов. Затем центр обслуживания предпринимает попытку поговорить с водителем и обсудить вопрос о необходимой помощи. Если водитель не выходит на связь, центр обслуживания автоматически начинает спасательные мероприятия. С помощью GPS определяется местоположение автомобиля. Сотрудник центра обслуживания всегда может указать, где находится автомобиль в каждый момент. GPS-приёмник встроен в блок управления Telematik. Связь между водителем и центром обслуживания Telematik осуществляется по телефону, приёмник и передатчик которого встроены в блок управления Telematik. В качестве антенны используется антенна в стекле. 1 - Блок управления с дисплеем радионавигационной системы -J503- 2 - Контрольная лампа -K186- 3 - Блок управления Telematik -J499- 4 - Антенна для телефона и системы Telematik -R65- 5 - Центральный блок управления систем комфорта -J393- 6 - Панель управления Telematik -E264- 7 - Блок управления бортовой сети -J519- 8 - Микрофон -R38- |
Последний раз редактировалось alex1245; 24.09.2014 в 10:25. |
#3 |
3475
Часть 3.
Подключение данного экрана довольно простая задача. Для этого нужна основная консоль под экран. Если стоял очешник, то экран не встанет. Нужна основная консоль под экран. Соответсвенно нужен сам экран с облицовкой нужного цвета . И нужен разъем под блок экрана 1K0 972 928. Пины используются 009 Также для работы нужен блок компаса (но возможно в машинах с навигационной система блок компаса не требуется) 7L6 919 879 B Датчик магнитного поля Для подключения дисплея требуется четыре провода: Питание, земля, и два провода кан шины инфотемент (шина на которых сидит магнитола, вебаста, компас, усилитель звука, тв тюнер и камера заднего вида) Подводим проводку под обшивкой потолка, вставляем дисплей и радуемся что все работает. Не забываем прописать вагкомом в гетвейте. |
Последний раз редактировалось alex1245; 28.01.2015 в 14:44. |
#4 |
Благодарностей: 23
48
alex1245, привет, не совсем понял с номерами пинов, можешь подсказать точнее номерок их? Нужно ли прописывать пульт где то еще через VAG COM? Если не ставить блок компаса, будет ли блок управления работать?
#5 |
3475
пины N 907 647 01 или ремонтные провода 000 979 009.
Пульт надо прописывать ваг комом в гейтвейте. Нас счет работы без блока компаса, не могу подсказать наверно будет работаь. Но могут быть ошибки, хотя если есть рнс то может и ошибок не будет. Пробывать надо. Адрес 6E: Потолочная панель управления и индикации Part No SW: 7L6 919 044 R HW: 7L6 919 044 R Компонент: J702 Dachdisplay 0400 Ревизия: --30004S Серийный номер: 00000000012149 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4688AA01318F322EF2D Адрес 1C: Определение положения автомобиля Part No SW: 7L6 919 879 B HW: 7L6 919 879 B Компонент: Kompass 001 0001 Ревизия: 00001000 Серийный номер: 1439802T0K5S02 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4688AA01318F322EF2D |
Последний раз редактировалось alex1245; 24.09.2014 в 10:57. |
#6 |
Благодарностей: 23
48
спасибо, за номера проводки.
вопрос еще по совместимости пультов. подойдет ли он мне на 2006 года машину. По идее вроде как не отличалась эта часть в GP? А как к Can шине подключиться, не совсем понял в каком месте удобнее будет и способ. Прошу прощения, может это банально показаться, но я пока не снимал магнитолу и не смотрел. К тому же у меня стоит не штатная магнитола и соответственно как я понимаю Can шина не присоединена к магнитоле потому что выдает ошибку по ней. |
#7 |
3475
самый близкий способ около магнитолы подключится или за приборкой.
По совместимости пультов рейстайлинг-дорестайлинг вопрос открытый. |
#9 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#11 |
3475
включать принудительно при больше +5 не пробывал.. можно попробывать..
по совмести пультов пока тока все в теории...помоему так ни кто и не пробывал... |
#14 |
Благодарностей: 66
66
alex1245, у вас уже установлен данный блок? Если есть возможность, попробуйте включить вебасту с кнопки. Просто в данный момент у меня стоит выбор между штатным решением либо таймером 1533, или же Altox wbus.
#17 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
atolchev, подпишусь, 071 действительно не включается, хотя если запустил с телестарта, заглушил мотор, то там висит таймер с цифрой 10 и можно уменьшать кнопкой, при уменьшении ниже 1, "НЕ" на климате гаснет и котел выключается. Запустить нельзя - выключить можно
#20 |
Люди добрые,мы сами не местные
![]() Перерыл все ссылки,все они уже не активные....Можете направить,-нужна инструкция от потолочного штатного таймера. ![]() Благодарю заранее! |
Поблагодарили: | Tuman999 (29.03.2015) |
