16.11.2008, 20:06 (21:06) | #1 |
Благодарностей: 77
330
Опять проблема "втягивающее устройство" крышки багажника
При нажатии на кнопку закрытия багажника, дверка начинает закрываться, захлопывается, но "втягивающее" не захватывает дверь, жужжит и открывает её примерно на 50 см. Далее захлопываю рукой (при наличии таких наворотов) и еду в мрачном настроении. Это всё на заглушенной машине.
На заведённой практически всё нормально примерно на 98%.. Пару раз тоже не закрылась... Позвонил к ОД. Первый ОД спросил :"А есть дополнительное об-е"? Говорю есть RNS-510. ОН :"Ну вот наставили, потом глючит всё....", приезжайте на диагностику, но если это из-за РНС, то проблема эта Ваша. Говорю, РНС (ваговская, установил у ОД) и как за установку камеры заднего вида объявлять 22 000 р., так всё ок, а почему Вы не предупреждаете, что после установки обычно спускают колёса и лопаются фары ? Почему не говорите про причинно-следственную связь? Почему Вы мне сказали тоже самое, когда я Вам говорил про ЕСП, а оказалось, что проблема в кондее?.. Ничего не знаю, приезжайте, будем разбираться. Спасибо. Общался вежливо и корректно. Доволен общением. Второй ОД (мой любимый) сказал, что это скорее всего разряд акки. Говорю, что я тоже так думал. Но какого хрена !!! (а Вы вебасто, вебасто...) Короче мне советуют его в гараже зарядить. Я отказываюсь, так как купив за 90 000 машину ну не хочу этим заниматься. Мне сказали, что моя позиция ясна и она не правильная. Может и не так, может и не прав я, но я не "самоделкин" и как заряжать акки не знаю и не хочу знать, как например менеджер из ОД не знает что такое тимпанопластика или тонзиллэктомия... Пригласили на диагностику. Общались вежливо. Доволен общением. Что пока делать не решил, но знаю точно всё сделаю у ОД !!!! И это точно !!! Никаких "открываний капота" своими руками я делать не буду !!!!!!! Для этого есть специально обученные люди ! |
Последний раз редактировалось Август; 16.11.2008 в 20:11. |
16.11.2008, 20:26 (21:26) | #2 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
На заведённой практически всё нормально примерно на 98%.. Пару раз тоже не закрылась... Что пока делать не решил, но знаю точно всё сделаю у ОД !!!! И это точно !!! Никаких "открываний капота" своими руками я делать не буду !!!!!!! Для этого есть специально обученные люди ! А основная масса "Специально обученных людей" у дилеров, искренне верит, что колёса спускают именно от того, что владелец установил штатную RNS у официального дилера. |
17.11.2008, 01:39 (07:39) | #3 |
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка))) Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
1971
для себя сделал вывод, что чем меньше электроники, тем лучше, хотя конечно приятно, когда всем компьютер управляет, но с нашими техниками, которые всё лечат методом тыка, такие машины очень проблемны в эксплуатации.
17.11.2008, 05:57 (08:57) | #4 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
на мойке давно был? таже фигня бывает после бесконтактной мойки. проходит само. Еще бывает перестает стекло открываться (заднее на багажнике), тоже после мойки.
17.11.2008, 06:02 (10:02) | #5 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
17.11.2008, 06:45 (08:15) | #6 |
Профессиональный любитель
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
Август, а диллеров засветишь ? Или потом, всех сразу к сненке..позора ?
з.ы., тож взял минимум электрики...т.к....ибо нах )) |
17.11.2008, 07:05 (08:05) | #7 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
17.11.2008, 08:12 (09:12) | #8 |
Благодарностей: 77
330
Ну разве это правильно, что "такое бывает и проходит" ? Всё это должны делать и ремонтировать если это действительно заводской брак. |
17.11.2008, 09:21 (12:21) | #9 |
30
Блок комфорта. Те же симптомы, случилось после тонировки авто. Тонировщики залили его клеящим раствором . Он находится сзади в багажнике.
У самого были те же симтомы, дигноз: замена блока комфорта, а залили его горе-тонировщики |
17.11.2008, 17:59 (18:59) | #10 |
Благодарностей: 77
330
У меня правда никто не заливал, но проблема остаётся :) Сегодня Ганза дала официальный ответ. Очень доволен оперативностью. В пятницу поеду, а потом всё расскажу вам, дорогие читатели..
27.11.2008, 21:38 (22:38) | #11 |
Благодарностей: 77
330
Поехал неделю назад в Ганзу. Сказали что нужно отрегулировать пели двери, зпмок и т.д. Отрегулировали, всё заработало !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прошло 5 дней и сегодня опять дверь не закрывается. Всё точно также. Ну что , завтра звоню опять им и еду... Что то меня начинают доставать поездки по субботам к ОД. С 1 октября по сей день 3 субботы пропустил, а так всё там..... |
27.11.2008, 23:11 (00:11) | #13 |
Благодарностей: 77
330
А что такое тимпанопластика и тонзиллэктомия?
2. Удаление нёбных миндалин (гланды) Только не понял, как это относится к моей задней двери? Или считаешь, что нужно механикам сделать тонзиллэктомию, что бы всё сделали нормально ? |
28.11.2008, 05:40 (09:40) | #14 |
35318
Прошло 5 дней и сегодня опять дверь не закрывается. Всё точно также. Ну что , завтра звоню опять им и еду... Что то меня начинают доставать поездки по субботам к ОД. С 1 октября по сей день 3 субботы пропустил, а так всё там..... Блок комфорта, нае***лся. Я через это прошел. |
28.11.2008, 06:37 (07:37) | #15 |
Благодарностей: 77
330
Дык, после регулировки петель и посадочных мест двери всё работало ОК ! Если бы это был блок, то наверное ничего бы не изменилось? Хотя, была в компе ошибка задней двери и какая то связь двери и климата при расшифровке этой ошибки.....
28.11.2008, 08:29 (12:29) | #16 |
35318
01.12.2008, 06:27 (09:27) | #18 |
30
01.12.2008, 06:35 (09:35) | #19 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
А где именно этот блок находится?
В правой или в левой боковой нише? А то собрался тонироваться.. |
01.12.2008, 08:00 (12:00) | #20 |
35318
Поблагодарили: | Serj186 (08.11.2021) |
