Старый 28.10.2014, 11:02 (11:02)   #1
alex303
alex303 Младенец
По умолчанию Нужна схема системы охлаждения двигателя CASA/
Добрый день!. У меня проблема в следующем, двигатель CASA на холостых оборотах и без включенного климата температура двигателя понимается до 90 (поднимается не быстро), но на высоких оборотах она падает до 70 (это при -5 за бортом).
Предположительно это термостат, т.к. основной радиатор довольно горячий, но он может быть горячим из-за циркуляции через него ОЖ, которая идет на радиатор системы рециркуляции ОГ. Найти на форуме точного решения данной проблемы я не смог. Схем систем охлаждения пересмотрел очень много, но что бы она 100% подходила к casa я не нашел. Поэтому прошу Вас скинуть ссылку на схемку или поделиться своим опытом по решению аналогичной проблемы.
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 20:49 (23:49)   #2
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
а я бы глянул место расположения термостата на BKS. термостат купил, теперь менять нужно, а где его искать и на сколько сложно его менять не знаю.
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 01:19 (01:19)   #3
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
alex303, нужно заменить термостат ЕГР.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Adlex, Стоит левее помпы, чуть ниже, если купил, то открой капот, сними накладку, и вуаля Кнему подходит толстый патрубок, от радиатора.
Добавлено через 10 минут 49 секунд
alex303, его номер 059121113К. при температуре около 70-80 при первом запуске на холодную, трогаем патрубок идущий на егр, если горячий, меняем термос егр, холодный, тогда основной.
Последний раз редактировалось Kiruxa; 15.11.2014 в 01:19. Причина: Добавлено сообщение
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 04:05 (07:05)   #4
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
спасибо,
Старый 15.11.2014, 07:52 (06:52)   #5
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
C 2010 года заменен на 059121113N.
Старый 15.11.2014, 18:15 (18:15)   #6
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Вообще пофиг.
Старый 03.12.2014, 11:44 (11:44)   #7
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
заглушить нафиг шланг идущий от ЕГР до основного термостата и будет 90С
Старый 05.12.2014, 17:09 (17:09)   #8
alex303
alex303 Младенец
Заменил основной термостат. Результат отрицательный. Теперь нужно найти где стоит термостат ЕГР и если до него можно добраться, то попробую заменить и его.
Старый 05.12.2014, 20:55 (20:55)   #9
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Я же писал, что надо сделать
Старый 12.03.2015, 07:11 (07:11)   #10
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Алекс771 Детский сад
Как термостат, я недавно поменял на радиаторе егр, пути 2, либо снимать клапан егр и всю сопутствующую лабуду, либо как я - снял корпус фильтра, что как оказалось не менее трудоёмкость, зато антифриз не сливал, пережал патрубки!
Если нашёл схему casa, поделись, а то все равно долго греется, но уже не остывает
Последний раз редактировалось Алекс771; 12.03.2015 в 13:38.
Алекс771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 10:58 (10:58)   #11
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Как термостат, я недавно поменял на радиаторе егр, пути 2, либо снимать клапан егр и всю сопутствующую лабуду, либо как я - снял корпус фильтра, что как оказалось не менее трудоёмкость, зато антифриз не сливал!
Лови, если потребуется конкретика, напиши.
Тип файла: doc Двигатели CASA_схема охлаждения.doc (62.0 Кб, 547 просмотров)
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алекс771 (12.03.2015), Серый V10 (12.03.2015)
Старый 12.03.2015, 13:09 (13:09)   #12
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
alex618, здравствуйте Алексей, схема показалась странной, разве есть третий термостат ? И может не весь воздух ушёл, 4 точки спуска? У себя видел только одну, там сразу пошёл антифриз-или нужно соединения разгерметизировать для спуска в указанных точках?
Последний раз редактировалось Алекс771; 12.03.2015 в 13:39.
Старый 25.09.2016, 08:14 (07:14)   #13
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Ребята. У меня вся система охлаждения забита. Кто в Кузбассе возьмётся очистить? Или посоветуйте как эффективно очистить ее
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2018, 13:46 (13:46)   #14
alex303
alex303 Младенец
День добрый! Решили свою проблему? Как чистили и чем была забита?
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
