Старый 12.11.2014, 05:49 (12:49)   #1
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
По умолчанию Нужен совет по заднему дифу
Всем привет! Вот сегодня утром я увидел под своим авто пару капель масла. Залез и увидел, что засопливел дифференциал в районе фланца:
Вот думаю, надо менять сальник, но хотел посоветоваться, что для замены нужно. Если кто-то уже сталкивался с данной проблемой, то подскажите пожалуйста достаточно ли будет заменить только манжетное уплотнение (на фото №9) или что-то нужно ещё приобрести:
А теперь самый главный вопрос: в ELSA пишут, что обязательно нужно замерить силу трения ведущей шестерни, а при сборке отрегулировать и установить такие же показатели:
Как Вы знающие люди думаете, на сколько данное действие обязательно?
Старый 12.11.2014, 05:52 (08:52)   #2
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Это рабочая характеристика, поэтому ее и предписано восстановить.
kobraosn (13.11.2014)
Старый 12.11.2014, 05:55 (12:55)   #3
kobraosn
Аватар для kobraosn
shuraa, без такого прибора значит не обойтись?
Старый 12.11.2014, 06:46 (09:46)   #4
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Думаю нет. Динамометрический ключ всегда нужен при настройке мостов. Уточнить можете тут http://reduktor.nsk.ru/folksvagen-tuareg/ .
Старый 12.11.2014, 06:55 (13:55)   #5
kobraosn
Аватар для kobraosn
shuraa, ну на сколько я понимаю, VAS 6222 - это не динамометрический ключ, а измеритель момента сил трения.
Старый 12.11.2014, 10:47 (10:47)   #6
usha
Благодарностей: 26
usha Детский сад
это именно динамометрический ключ. просто переводил гуманитарий....
usha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 12:05 (19:05)   #7
kobraosn
Аватар для kobraosn
usha, Да нет наверное:
Динамометрический ключ - № V.A.G 1576
Измеритель момента сил трения -VAS 6222
Старый 12.11.2014, 12:42 (12:42)   #8
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
Усилие не большое, поэтому ключом не измерить.
Сапун проверяли, не забит?
Последний раз редактировалось leshka; 12.11.2014 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2014, 12:43 (19:43)   #9
kobraosn
Аватар для kobraosn
А можно по-подробнее...
Старый 13.11.2014, 00:38 (00:38)   #10
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
kobraosn, Желательно, но если опыт, то можно и на ощупь отрегулировать! По моему надо новую гайку и распорную втулку (желательно)!!!
Старый 13.11.2014, 02:41 (09:41)   #11
kobraosn
Аватар для kobraosn
С гайкой всё понятно, а вот что за распорная втулка?
Старый 13.11.2014, 03:27 (03:27)   #12
Серый V10
kobraosn, Она есть в теме по ремонту заднего или переднего дифа, но это уже чисто моё мнение (как человека занимавшегося ремонтом редукторов), можно просто вместо новой её использовать дополнительную шайбу, т.к. её задача зажимать внутреннюю обойму малого подшипника и удерживать её от проворота (т.е. если не будет достигнуто зажатие втулки, то есть шанс проворачивания подшипника и износ хвостовика редуктора!!! Т.е. лучше на несколько градусов перетянуть гайку, чем недотянуть!!!) Но это всё когда делаешь сам для себя и надолго, хотя если подшипник сидит хорошо на хвостовике, то я думаю можно и обойтись косвенным способом затяжки, т.е. если фланец не меняется, то метишь расположение его относительно хвостовика и самым точным инструментом меряешь выступание хвостовика из фланца, а при затяжке контролируешь чтоб этот размер был не меньше (если сильно перетянешь, то придётся менять втулку или подкладывать шайбу!!!), желательно чтоб был чуть-чуть больше (сотые доли мм)!!!
Старый 13.11.2014, 03:33 (10:33)   #13
kobraosn
Аватар для kobraosn
Серый V10, а сама втулка где стоит? Я её на рисунке не вижу...
Старый 13.11.2014, 23:19 (23:19)   #14
Серый V10
kobraosn, Это надо смотреть части заднего редуктора, она распирает внутренние обоймы большого и малого подшипников хвостовика!
Старый 14.11.2014, 02:15 (09:15)   #15
kobraosn
Аватар для kobraosn
Серый V10, так если я буду менять только сальник, разве мне нужно лезть и в подшипник. У меня ведь нет ни каких проблем с диффом, просто начал сопливить из под фланца.
Старый 15.11.2014, 03:14 (10:14)   #16
kobraosn
Аватар для kobraosn
Серый V10, привет! Подскажи пожалуйста, как знающий человек. Нужно ли при замене сальника менять кольцо защитное (№8 на 2-ом рисунке)?
Проверил! Не забитый, чистый.
Старый 15.11.2014, 23:14 (23:14)   #17
Серый V10
kobraosn, НЕТ!!! И ни кому не советую, только когда своё уже не подлежит восстановлению!!!
Я писал, как бы я стал делать!!!
kobraosn (16.11.2014)
Старый 16.11.2014, 00:26 (07:26)   #18
kobraosn
Аватар для kobraosn
Спасибо!
Серый V10 (16.11.2014)
Старый 27.08.2018, 14:50 (13:50)   #19
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
kobraosn, Как решил вопрос? У наших диллеров нет этого VAS 6222.
Старый 28.08.2018, 02:46 (09:46)   #20
kobraosn
Аватар для kobraosn
Vasko Пока собирал советы, настраивался, просто перестало сопливить.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
