14.11.2014, 13:39 (14:39) | #1 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
Собираюсь менять основной темостат и поликлиновый ремень на 3.0TDi Casa
Комрады нужны советы Собираюсь менять основной термостат и поликлиновый ремень на 3.0TDi Casa
Все для замены основного термостата нашел. 059121111N-1шт N10196105-3шт. N90926501-1шт 059121102B-1шт. N90687001-2шт Поликлиновый ремень 059903137AC екзист выдает замену на 059903137R Какой нужно брать Натяжитель с демпфером 059145201F или 059145201H Нужно ли менять? Какие еще натяжители и ролики нужно менять. Желательно их номера. Какие http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=86F00817 6-Pолик обводной Кронштейн генератора 059903341E 9- Pолик обводной Крыльчатый насос 059903341G 18- Pолик обводной 059903341G В Эльзе не нашел процедуру замену роликов Если кто менял есть ли какая особенность всего процесса. И что еще попутно нужно сменить чтобы повторно не лазить. Буду рад услышать дельные советы Чтобы не искать по теме 05.01.2016 Перед новым годом до морозов поменяли у себя в гараже Ремень, Натяжитель и три ролика. Вот номера запчастей на 3TDI Casa 2010г.в. 1. Ремень 059903137R -1шт.Брал оригинал 2. Натяжитель 059145201F (замена INNA 534035610) -1шт.Брал оригинал К нему верхний болт который вкручиваеться в блок цилиндров!!!Осторожно!!! - N10579702 Болт M10х76 -1шт. Момент затяжки 50Нм и довернуть на 90гр. Цитата:
В зависимости от исполнения автомобиля, резьба крепления натяжителя в блоке цилиндров может быть M10 или M11. Правильная применяемость болта и натяжителя к блоку цилиндров обязательна.
-N90440003 Болт M8х35 -1шт. Момент затяжки 25Нм 3.Ролик на генератор 059903341E(J) (замена INNA 532016010)-1шт. Взял INNA так как в комплекте уже идут колпочки сменные 059903310 (их нужно на 3 ролика все они одинаковые). И в оригинале идут inna. На коробках маркировка 4.0 Германия К нему болт - N91185701 Болт M8х10х25 -1шт. Момент затяжки 25Нм 4.Ролики 059903341G(H) (замена INNA 532055710)-2шт. Взял INNA причина та же К одному болт - N91185701 Болт M8х10х25 -1шт. Момент затяжки 25Нм Ко второму болт - N91124101 Болт M8х16,9х65 -1шт. Момент затяжки 22Нм Итак процедура замены. Составляет не спеша около часа. Мы не снимали патрубок верхний к интерьеру так как была удобная насадка под динамометрический ключ для нижнего болта натяжителя. 1. Отводим ролик натяжителя. Цитата:
Для ослабления натяжения поликлинового ремня повернуть натяжитель в -направлении стрелки- с помощью рычага с торцевой насадкой TORX 60.
Если вы собираетесь снова использовать ремень Цитата:
Перед снятием поликлинового ремня пометить направление его движения мелом или фломастером. Изменение направления хода уже использовавшегося ремня может привести к его разрушению.
При установке поликлинового ремня учитывать направление движения и правильно заправлять его на шкивы.
3. Снимаем колпачки с 3- роликов и откручиваем болты. 4. Снимаем натяжитель. Верхний болт закручен с усилием 50н.м. так что понадобиться рычаг. 5. Далее устанавливаем два правых ролика. Ролик над натяжителем установили потом, после монтажа самого натяжителя, так как он мешался. 6. Монтируем сам натяжитель. 7. По схеме выставляем сам поликлиновый ремень. Цитата:
Повернуть натяжитель в -направлении стрелки- с помощью рычага с торцевой насадкой TORX 60.
9. Чтобы ремень четко сел. На секунду заводим ДВС и останавливаем. 10. Далее Заводим ДВС |
Последний раз редактировалось BondION; 05.01.2016 в 17:32. |
14.11.2014, 19:24 (20:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Я ролики диагностирую на факт люфта, если нет или очень мал, промываю, смазываю и дальше гоняю. Ресурс вроде 240 тыщ. Ремень Конти -без нареканий. Лично мое.
Поблагодарили: | BondION (14.11.2014) |
14.11.2014, 19:55 (20:55) | #3 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
ролики в оригинале идут SNR ремень Контитеч. пробег какой? тк натяжной ролик оч долго ходит.попутно можно помпу DOLZ.термостат за 6 лет работы у ОД ни разу не трогал.
14.11.2014, 23:08 (00:08) | #5 |
1686
Да пробег детский за 60т.км я наверное просто поменяю хомуты на патрубках подходящих к термостату. Просто с холодами стал немного потеть в районе шлангов вот и решил его махнуть. Но почитав Ельзу понял что без снятия ремня это сделать не возможно. Вот и подумал раз уж так поменяю все разом. Но видимо придется только хомуты и патрубки Раз уж ресурс у них такой большой. Главное помнить принцип не мешай машине работать
15.11.2014, 00:02 (01:02) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
BondION,
Для замены термостата ремень трогать не надо. Да и в чем проблема, снять ремень, отжал ролик, скинул с помпы, обратно также одел. секунд 10 уйдет . Только нужна бита Т60. |
15.11.2014, 06:35 (06:35) | #8 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Он будет мешать, и предается его отгибать, что довольно не удобно.
Добавлено через 7 минут 43 секунды Цитата:
По моей машине выдает 059 903 137 T и имеет размер 2490 мм., проверь. Добавлено через 3 минуты 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ZAlek; 15.11.2014 в 06:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BondION (15.11.2014) |
15.11.2014, 13:11 (14:11) | #9 |
1686
Сегодня забрал новые патрубки и хомуты поменяю обожму а там дальше посмотрим. Если нужно будет махну все разом. Просто не люблю делать работу дважды
ZAlek, Поликлиновый ремень 059903137AC этот идет по Етке но его заменили а замену выдает 059903137R надо проверять по любому Добавлено через 4 минуты 21 секунду Kiruxa, Цитата:
Последний раз редактировалось BondION; 15.11.2014 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2014, 17:14 (18:14) | #10 |
1376
Я его уже отгибал но я не знаю сколько термостат внутрь входит. Надо купить термостат и посмотреть может и залезит.
Да забыл нужно еще скинуть пластиковый патрубок к левому интеркулеру.
Поблагодарили: | BondION (17.11.2014) |
16.11.2014, 04:17 (04:17) | #11 |
Чиновник
9513
не вынешь. Он сантиметров 10-15, уходит в блок. Ооочень не удобно...
17.11.2014, 00:11 (01:11) | #13 |
1686
Поменял верхний патрубок и все хомуты. Все сухо. Термостат и Полеклиновый ремень с роликами будут еще работать весь свой срок службы
ZAlek, Поликлиновый ремень 059903137AC 2480мм стоит на моем авто |
Последний раз редактировалось BondION; 18.11.2014 в 11:34. |
15.02.2015, 22:56 (23:56) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
Все для замены основного термостата нашел. 059121111N-1шт N10196105-3шт. N90926501-1шт 059121102B-1шт. N90687001-2шт Поликлиновый ремень 059903137AC екзист выдает замену на 059903137R Какой нужно брать Натяжитель с демпфером 059145201F или 059145201H Нужно ли менять? Какие еще натяжители и ролики нужно менять. Желательно их номера. Какие http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=86F00817 6-Pолик обводной Кронштейн генератора 059903341E 9- Pолик обводной Крыльчатый насос 059903341G 18- Pолик обводной 059903341G В Эльзе не нашел процедуру замену роликов Если кто менял есть ли какая особенность всего процесса. И что еще попутно нужно сменить чтобы повторно не лазить. Буду рад услышать дельные советы парни, обшерстил весь экзист и его каталоги.. подскажите, близ нужен такой же перечень деталей всё для замены ремня поликлинового.. + термостат... слышал что у меня из два.. меняют же основной сначала? ещё вопрос по замене ремня ТНВД и роликов !? вообщем буду признателен! приветствую всех и спасибо)! вин на всякий случай оставлю: Оффтопик |
Последний раз редактировалось DUX; 16.02.2015 в 09:31. Причина: дополнил.. |
16.02.2015, 17:21 (18:21) | #15 |
Сasa 240 2010. Менял на 100к, показалось один ролик гудел:
Dayco 6PK2490 Ремень поликлиновый Gates 7803-21476 Ролик приводного ремня Gates 7803-21476 Ролик приводного ремня Gates T39043 Натяжной ролик Ina 532 0160 10 Ролик направляющий ремня приводного Меняется просто. Двигателю нужно немного остыть. Рисуешь карту, так не запомнить. Натягивать попроще вдвоем. Когда поменял, понял, что еще столько же бы прожило это все. Ремень ТНВД не смотрел, по акции же должны были поменять. |
Поблагодарили: | DUX (18.02.2015) |
03.03.2015, 22:10 (22:10) | #17 |
при пробеге более 200 тыщ разлетелся ролик в движении. На ролике маркировка VW/Audi и набита еще фирма INA. Поэтому замена все на ИНА, ремень Контитех. Номера: ремень - 6PK2490, ролики - 532 0160 10- 1шт, 532 0557 10-2шт, 534 0356 10-1шт.
Термостатов на CASA 2шт. 1 основной (спереди возле ремня); 2 термостат ЕГР (стоит за масляным фильтром). Не прогревался двигатель и падала температура при движении. Заменили. Стоял 059 121 113 Р, установили 059 121 113 N. |
05.01.2016, 17:30 (18:30) | #18 |
1686
9. Чтобы ремень четко сел. На секунду заводим ДВС и останавливаем. 10. Далее Заводим ДВС Продублировал в начало темы. |
Поблагодарили: | ZAlek (05.01.2016) |
05.01.2016, 23:18 (23:18) | #19 |
Вебасто догреватель работает .тепло в салон идёт, но не ташкент |
06.01.2016, 14:56 (15:56) | #20 |
1686
ceka4, Это нужно смотреть какой у вас вышел из строя.
Замените оба все равно антифриз сливать Но практика показывает что 2 Цитата:
