Старый 27.11.2014, 12:22 (19:22)   #1
Алексейvladik
Touareg GP 5.0 V10TDI
Алексейvladik Младенец
По умолчанию Троит двигатель v10 TDI
Всем привет, подскажите может кто знает от чего может подтраивать двигатель? Началось все года два назад, стал замечать, что редко, время от времени, на холостом ходу, чуть заметно подтраивал, сейчас стал сильнее и чаще, но не критично. Что может быть? Что предпринять?
Алексейvladik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2014, 13:50 (13:50)   #2
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 379
Тогда уж не троит а девятирит. Диагностику не пробовали комп. делать? Так причин может быть много: начиная от плохой солярки до неисправности какого-нидь датчика.
rih (27.03.2017)
Старый 27.11.2014, 16:40 (23:40)   #3
Алексейvladik
Спасибо сделаю компьютерную диагностику
Старый 27.11.2014, 17:06 (17:06)   #4
Денисок
Аватар для Денисок
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Денисок Детский сад
У меня 2.5 TDI троил на холостых из-за мертвой форсунки)
Денисок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2014, 21:01 (04:01)   #5
Алексейvladik
как проверил что форсунка мертвая??
Старый 29.11.2014, 09:39 (09:39)   #6
Денисок
Аватар для Денисок
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Денисок Детский сад
Через VAG-COM
Старый 29.11.2014, 10:20 (10:20)   #7
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
У меня осыпался 10 цилиндр.
Как определил: пропуски воспламенения. Купил прибор для проверки компрессии. Компрессия 0.
Купил б/у движку.
Позже скинул голову со своего и убедился...
Но, как я понял, я один из ста, у кого осыпался v10. Двигатель на тот момент прошел не менее 300-350 тыс. По одометру было 190, но по бумагам на т.о. От предыдущих хозяев двух летней давности пробег был около 300 уже. Сам успел проезать около 30.
Короче думаю сейчас эта проблема будет у нас все чаще проявляться... Пробеги потихоньку приближаются к этому порогу у всех.
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (01.12.2014)
Старый 01.12.2014, 00:09 (00:09)   #8
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
У меня девятерит и дымит на оборотах 1000-1500. Пока в поиске.
На холостых работает ровно. Грешу на форсунку, но какая именно хрен угадаешь.
Старый 02.12.2014, 19:28 (00:28)   #9
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
У меня троит или 9тярит летом на очень горячую. прошлой зимой я снимал двигатель для замены стартера. заодно снял клапанные крышки и пришлось менять гидрики и 1 вал)) отрегулировал натяг и форсунки вроде по уму, по книге и руки откуда надо + убрал и заглушил егр. но летом он затроил (9ярил) на прогретом, на горячую на холостом. А сейчас когда на улице холодно он не троит. может и не связано с форсунками может подсос, хз
Cpt. Nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 23:27 (23:27)   #10
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
По моему ошибку по ней должна быть, во всяком случае в БОШ-СЕРВИСЕ мне говорили (при чтении ошибок), что была ошибка по такой-то форсунке!!!
Добавлено через 6 минут 13 секунд
Cpt. Nemo, Вот и я интересную особенность своего заметил: пока не прогреется на ХХ 1,1 а как прогреется масло или несколько раз топнешь, так жрёт 1,3 вот тоже думаю с чем связано это!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 04.12.2014 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2014, 01:00 (01:00)   #11
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Ошибку хрен покажет пока форсунка совсем не сдохнет. У меня ниодной ошибки, ни по первому ни по второму блоку двигателя. Однако тандем недокачивал. И троит всёравно.
Напрягает отсутствие lbl файла в вагкоме под наш движок, но кое какие параметры я уже распознал. Одно но пока все пораметры в допуске, правда есть ещё одна форсунка у которой плавает тайминг в 23 группе и зависит от оборотов. Видимо колечки на форсунках ёкнулись. Но почему тогда в 18-19 группе нет ошибки. Эта группа отвечает за клапана на форунках, проводку к форсункам, воздух в топливе. И равна 0 при более 80 градусов, если не 0 то капец чемуто из вышеперечисленного.
Серый V10 (05.12.2014)
Старый 21.03.2017, 11:10 (18:10)   #12
ValAuto
ValAuto Младенец
По умолчанию вибрация v10(((
Всем здравствуйте. нужна помощь!!! на 1м и 2м цилиндрах в 18 гр единицы стоят а в 13 по ним +2,99. в 5м в 18гр 0, а в 13 -2,99. Что за хрень? до замены распредвала они работали. Появился бубубу в воздушке, подключил Васю, правда я не очень с ним пока, увидел -2,56 на 4 и 5 цилиндрах. Решил посмотреть НФ а увидел кулаки сточенные. Поменял распредвал. теперь кошмарят 1,2 и5й. 3 цилиндр 0,15 мг, 4й 0,56 мг. Может ремкомплекты стремные или я криво их поставил. до снятия НФ он просто бубнил, но с выхлопа запаха не было. можно было 30 минут не открывать калитку в бокс. снял 4,5 форсы и началось((( Подскажите куда копать!!! Я с японцами 17 лет работаю, и езжу. Тут купил игрушку себе))) Зарани е благодарен за любую помощь!!
ValAuto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2017, 13:22 (13:22)   #13
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
ValAuto,
это немецкая игрушка для взрослых...во всех смыслах :)
Распред с гидриками менял?
По Васе ещ еесть какие-то ошибки?
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2017, 18:09 (01:09)   #14
ValAuto
ValAuto Младенец
Спасибо что ответили. Как раз об этом и речь. Началось с бубнения. Я посмотрел ролики как пользоваться Васей для чайников, увидел, что корректировка в 4 и 5 цилиндрах -2,5 мг. решил снять эти нф. покрутил их в руках и тут мой взгляд упал на выпускной кулачек 4 цилиндра. потом нашел видео о причинах бубубу)) Решил, что мотор снимать не придется, но увы... Снял ДВС, снял распредвал. Брал вал не новый, за ГБЦ без нф отдал 8 рублей. Потом нашел инфу, что правый от 2,5 ВАС подходит ну да ладно. Вообщем собрал мотор, отрегулировал форсунки до упора и минус 180. Раньше тряска была после 100км в час и небыло запаха. Теперь кошмар. до сотни разогнал и отпускаешь педал- тишина. только чуть добавляешь- панель трясет, детонация жудкая. Кодов нет, лампы никакие критичные на приборке не горят. Как правильно Васей пользоваться не знаю. Я так подозреваю он у меня вообще какой то из первых. Я даже не знаю как посмотрель левую половину двигателя. Знакомство с немецким зверем продолжается)))) Выручайте!!!
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
А что до игрушки, то справедливо подмечено. С японками вожусь каждый день- они уже родные, советские, а с ним пока знакомлюсь. Клиенты подкалывают: Ну что, будешь продавать?))) Русские не сдаются!!!!
Добавлено через 5 минут 57 секунд
Кстати, 7 кулачков на валу 61,9 остальные 61,5 и 61,2 и один 61 ровно. я где то прочел, что 1мм допускается
Последний раз редактировалось ValAuto; 21.03.2017 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2017, 14:21 (13:21)   #15
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
ValAuto, дуй в эту тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=34173 , выкладывай логфайлы, чем можем поможем. Самые продвинутые, это Гриф, и егорш.
Добавлено через 14 минут 39 секунд
Когда в Васе нажимаешь кнопку "Выбор" открывается список блоков "Общие" , жмёшь на кнопку рядом (по-моему "Привод") откроется ещё список блоков. Тебе надо "Электроника двигателя 11".
Я смотрю ты не ленивый, но, прежде чем снимать мотор, лучше задай вопросы на форуме, больше времени, труда, и денег сэкономишь. И, пользйся РАСШИРЕННЫМ поиском.
Последний раз редактировалось govor; 27.03.2017 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2017, 16:00 (23:00)   #16
ValAuto
ValAuto Младенец
Парни, спасибо за поддержку))) лень со мной не родилась- не знаю хорошо это или плохо. Со 2й стороной разобрался, всмысле как смотреть. в 13й группе коррекция в норме. Сегодня снимал форсунки и снова ничего не понял. на шайбах нет отпечатков попадания компрессии. пробовал прокатиться. На первых 3х передачах неплохо, тяга есть, отпустишь педаль-все хорошо. Чуть добавляешь газу и снова панель в пляс пошла. Что такое лог? как его записывать?
Старый 27.03.2017, 16:16 (15:16)   #17
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Ну, когда ты группы смотришь, там есть кнопка "Сохранить лог" вот и жми на неё, затем выскочит окошко, я обзываю лог в наряд-заказе, чтоб не перепутать, затем посмотри в какую папку на компе сохраняет. Копируй и выкладывай в теме. По форсам Гриф спец, он с ними уже повоевал немало, он их там как-то хитро осаживает, стучись к нему в личку, ну и Поиском поищи - замена форсунок.
Распредвал как выставлял, спецприблуда для меток есть? Там в ветке Про особенности эксплуатации V10 есть парень sheregedh, он уже два раза мотор перебирал, так что если есть вопросы, будут ответы. Берегись егорш'а, за твою самодеятельность по шапке от него схлопочешь он дядька технически очень подкованный, и не стесняется правдой в лоб рубить
Последний раз редактировалось govor; 27.03.2017 в 16:25.
Старый 27.03.2017, 16:20 (23:20)   #18
ValAuto
ValAuto Младенец
и еще)) подскажите можно ли написать конкретному человеку? я уже пешком почти 2 месяца)))
Старый 27.03.2017, 16:36 (15:36)   #19
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Явки и пароли я тебе уже выдал . Имена известны, в профиле нужного человека жмёшь на кнопочку ЛС (видишь её?) и общаешься. Но лучше чеши сразу в тему про V10, больше ответов получишь. Но! Сначала грамотно, и по-порядку составь и опиши свою проблему. Потренируйся выкладывать лог-файлы, без цифр ответа не будет. На крайняк вручную запиши все показания в 1,13,14,23,24 группах обоих двигателей на холостых обормотах и на 1500 об/мин
Вот твои +2.99 говорит о том, что кердык форсе. Не стесняйся - спрашивай, а то ещё год пешком ходить будешь.
Последний раз редактировалось govor; 27.03.2017 в 16:48.
Старый 27.03.2017, 18:13 (22:13)   #20
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
ValAuto, Собирай инфу васей. Будем кубатурить. Но я бы задумался о наличии компрессии, она есть во всех горшках?
MrWuher (06.10.2021)
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
