29.11.2014, 13:19 (17:19) | #1 |
Благодарностей: 21
21
Температура на 3.0 дизеле NF
Подскажите пожалуйста, до NF был дизельный GP 3.0 BKS с вебастой естественно. На любом морозе (ездил до -40 на трассе) стрелка температуры плавно доходила до 90 и там застывала, хоть машина работает на холостых, хоть едет. Первая зима на NF 3.0 CASA тоже с вебастой. Сегодня -25, на холостых еле еле прогревается до 65-70, вентилятор печки на 3 положении. При движении все четко - 90. Только остановка и работа на холостых минут 5 - стрелка неумолимо ползет к 70 градусам. Вебаста пашет (дымок идет), это такая особенность или что то не так?
29.11.2014, 16:12 (20:12) | #4 |
Благодарностей: 21
21
Так не должно , у меня на холостых всегда 90 , думаю у Вас что то с термостатом.
30.11.2014, 00:14 (00:14) | #6 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
может датчик?ВАСЯ его не диагностирует.не помню точно как он прально называется но он идет на доп,помпу
30.11.2014, 11:15 (11:15) | #8 |
Поблагодарил(а): 20
У меня тоже так.С самого начала эксплуатации, 90 при езде, 70 при стоянке на холостых. И зимой и летом.Мне казалось, так и должно быть.
30.11.2014, 14:44 (14:44) | #9 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Снижение до 70 летом - точно косяк. Если не совсем свежее ноу хау)) Но скорее термостат) |
02.12.2014, 14:03 (18:03) | #11 |
Благодарностей: 21
21
Kiruxa, можете на большой фотке показать где этот термостат находится и какой шланг нужно пережать? IMG_2088.jpg
05.12.2014, 20:46 (20:46) | #12 |
15
У меня на GP была такая проблема из -за неисправности датчика кондея, он включал вентилятор охлаждения радиатора постоянно и температура на холостых с 90 падала до 70.
Сто процентов температура должна быть всегда 90 и на ходу, и на холостых. |
