Старый 01.12.2014, 22:32 (00:32)   #1
Ravil
Ravil Младенец
По умолчанию Не идет воздух из климат системы
Туарег 2007 3lt TDI мотор BKS
Уже просто дошел до истерики. По порядку:
1. Проезжаю на авто примерно 50 км или полчаса-час, перестает поступать воздух из всех дефлекторов
2. Никакое прибавление воздуха и температуры, управление заслонками - не помогает!
3. Оставляешь машину на ночь в покое - утром - как ни в чем не бывало. Поэтому проблему в городе поймать трудно, в основном только на трассе...
4. Проблема одинаково проявляется и в летнюю жару и в зимний мороз. Ехал из Мск в Челны, ОЧЕНЬ сильно замерз... Летом не так страшно - просто лишаешься прохлады
5. Уже поменяли мотор вентилятора (новый). Пару заслонок. Два датчика температуры G308. Ничего не помогло...
6. Да, и никакие ошибки не диагностируются, при любых проверках климат системы
Скоро снова в далекую поездку, не знаю что делать: не помогли мне ни у официального дилера в Челнах, ни другие, вроде талантливые ребята...
Помогите плз...
Последний раз редактировалось Ravil; 01.12.2014 в 22:45.
Ravil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 22:38 (22:38)   #2
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
Вентилятор-то сам работает в это время?
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 22:40 (00:40)   #3
Ravil
Ravil Младенец
Гудит вовсю!
Старый 01.12.2014, 22:56 (21:56)   #4
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 355
поблема при вкл климате или на всех режимах ( HI и LO ) ??
Старый 02.12.2014, 07:11 (09:11)   #5
Ravil
Ravil Младенец
на всех режимах: пробовал и на максимальном, и на минимальном, и чередовал несколько раз - воздух не дует. Все восстанавливается только после ночи покоя авто.
Старый 02.12.2014, 07:57 (07:57)   #6
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Ravil, Как вариант - глюк мозгов самого климат контроля! Попробуй если такое случится на трассе скинунуть на 10 мин минусовой провод от акума (если он один, если два, то и со второго) (он под заглушкой у водительского сидения, под головку на 13 мм), может поможет!
Старый 02.12.2014, 07:58 (07:58)   #7
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
Странно, на отопителе по моему нет заслонки закрывающей воздушный поток.
если только б.у. климатом перекрывает все дефлекторы, но тогда должно быть слышно как они все закрываются
Старый 02.12.2014, 08:48 (08:48)   #8
Dantes2707
Аватар для Dantes2707
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 359
Dantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классов
Приветствую! Недавно тоже мерз... Поменял салонный фильтр и о чудо 21 в авто режиме и Ташкент при этом обратил внимание что старый фильтр стоял задом наперед может у вас все и не так тривиально но я бы все таки не поленился заглянуть под бордачек
Dantes2707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 09:53 (09:53)   #9
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Задом наперед тоже нормально работает. Причина в чем то другом
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 10:55 (09:55)   #10
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
а холодильник бардачка как ? Если нет а мотор работает и все перечисленное выше , какой то механический косяк.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 02.12.2014 в 11:03.
Старый 02.12.2014, 16:39 (18:39)   #11
Ravil
Ravil Младенец
В холодильнике тоже нет воздуха, когда он перестает поступать в дефлекторы...
Еще раз напоминаю о странности: проявляется через какое-то время 40-90 мин после начала поездки. А если проявилась проблема, уходит после довольно длительного (ночь) покоя автомобиля.
Добавлено через 14 минут 20 секунд
Немного похожая ситуация: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36090
Последний раз редактировалось Ravil; 02.12.2014 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2014, 18:53 (20:53)   #12
Ravil
Ravil Младенец
Все так же бьюсь, может все-таки у кого есть идеи по решению проблемы?
Старый 04.12.2014, 21:06 (21:06)   #13
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 379
Такое ощущения что какой-то датчик или реле нагревается и перестает работать. Какие работы и кем делалось в последнее время?
Если блок комфорта связан с климатом, попробовать поменять у кого то на исправный и посмотреть что будет.
Старый 04.12.2014, 21:10 (21:10)   #14
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
нужно смотреть положение заслонок по факту.. сделать тестирование заслонок. проверить по ВАГ КОМУ температуру.
abt06 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 21:18 (21:18)   #15
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Ravil, адаптацию заслонок сделай и все будет гуд
Werkstatt (04.12.2014)
Старый 04.12.2014, 21:57 (21:57)   #16
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
И фильтрок салонный поменять стоило бы.
anb-72 (04.12.2014)
Старый 15.05.2015, 16:38 (18:38)   #17
Ravil
Ravil Младенец
Товарищи. Так уж для смеха, с проблемой все еще не справился... Обращался в Германику, не помогли. Говорят, приезжай, когда неисправность проявится. А чтоб она проявилась, мне надо километров сто проехать по трассе...
Старый 18.07.2016, 16:56 (15:56)   #18
SabreD
SabreD Младенец
Та же проблема. Только я доехал таки до сервиса после 8 ми часов езды и сразу попал на диагностику. Короче идея в том, что на испарителе намерзает лед, постепенно перекрывая поток воздуха в системе, пока не перекроет его полностью. Вентилятор гудит, воздух дальше испарителя не идет. Виновата вот такая штука - расширительный клапан (кат. номер. 7Р0820679А). Я так понимаю он отвечает за перекрытие циркуляции хладагента, как раз чтобы не переохлаждалась система (хотя я не профессионал). В моем случае замена по гарантии. Ну вот, как то так.
SabreD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
