Старый 05.12.2014, 23:49 (23:49)   #1
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
По умолчанию Ремонт тормозного суппорта
При торможении на больших скоростях машину ведет в сторону, есть подозрение, что заклинило один из суппортов.
Многие из производителей авто, японцы например, предлагают оригинальные ремкоплекты сальников и поршней за пару тысяч, немцы же предлагают купить новый суппорт за 18 тонн.
Склоняюсь к ремонту, т.к. на японцах не однократно такое проделывал.
Тык вот, в факе нашел не оригинальные ремкомплекты:
Поршня под заказ в конторах типа Суппорт7 или Frenkit P463201, Triscan 8170 234613
Пыльники VAG 7L6 698 471 C
Сальники Seinsa D4191 (ремкомплект от другой системы, но в нем как раз 4 сальника на 46 мм).
Пыльники и сальники Triscan 8170 204616
Кто-нибудь ставил эти поршни? Подходят?
Еще читал, что кто то вообще зачищал старый суппорт мелкой шкуркой и ставил на место. Может есть примеры такого?
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2014, 12:44 (12:44)   #2
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,162
ЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курс
Такая же хрень была, на 18 тыс колодки передние кончились неравномерно. Машину выкидывало влево. Причина закис суппорт, возможно реагенты и теплые паркинги помогли.
Колодки сменили, перебрали, смазали все ок. Ковыряли офицалы на ТО, за работу денег не взяли, правда на колодки пришлось раскошелиться. Не предполагал я на ТО на 20 тыс их менять, соответственно не купил..((
В догонку сказали, что проблема известная, после переборки ниразу повторения не видели.
ЕвгенийН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2014, 19:13 (19:13)   #3
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
А что поменяли? Сальники? поршни тоже?
Старый 06.12.2014, 19:21 (19:21)   #4
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Я покупал поршня в суппорт 7. Хотел поставить в качестве профилактики. Но разобрав суппорт и взвесив родной поршень отказался, тк он был в 2 раза легче. 135 грамм против 270 от конторы суппорт 7. Нержавеющие поршня увеличили бы вес неподрессорки на 0,6 кило. Вид у них оч хороший: блестящие, ровные. Если нужны могу продать со скидкой
Старый 23.12.2014, 21:34 (21:34)   #5
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
Т.е. суппорт нормально разбирается и собирается, и можно собрать применив новые поршни и ремкомплект?
Мне слесаря в сервисе говорят, что суппорт не пригоден к ремонту и если отремонтировать, то потечет.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Обслужили мне суппорта, менять поршни не стали, стары нормально двигаются. Проблема была в прикипании одной из колодок к суппорту, так в сервисе сказали. Поменяли все колодки и тормозные диски.
Но проблема в уводе машины в сторону, при торможении на больших скоростях, осталась.
Посдкажи плз, в чем может быть еще трабл, если суппорта все рабочие?
Не равномерность тормозных усилий на колесах я четко чувствую.
Последний раз редактировалось kot404; 23.12.2014 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Foolproof (23.12.2014)
Старый 22.01.2015, 17:01 (17:01)   #6
alex2k
alex2k Младенец
Друзья, прошу подскажите где в Москве можно отремонтировать суппорта (ремкомплект) ?
alex2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2015, 00:23 (00:23)   #7
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
Вопрос к тем кто ремонтировал суппорта,
как крепится пыльники поршней в суппорте?
После ремонта сколько пробег и нормально ли работают суппорта?
Мне в нескольких сервисах говорили, что туровские суппорта не перебираются, в одном месте объяснили почему, говорят что там пыльник поршня клеется и по-этому после переборки без гарантии, что он будет нормально держаться и не пускать пыль и влагу во внутрь.
Старый 24.01.2015, 08:56 (11:56)   #8
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...как крепится пыльники поршней в суппорте?
ELSA про клей не знает
Старый 22.03.2015, 13:28 (12:28)   #9
Андрей 932
Аватар для Андрей 932
Андрей 932 Младенец
клинят поршни переднего суппорта. Необходимо менять манжеты пыльники и цилиндры. новый дорого суппорт. подскажите как можно решить проблему дешевле, и где? может где есть дешевле суппорт или детали
Андрей 932 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2015, 13:40 (13:40)   #10
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Этот вопрос обсуждался тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11313 посмотрите, может найдёте для себя ответ.
Старый 22.03.2015, 14:23 (13:23)   #11
Андрей 932
Андрей 932 Младенец
примного благодарен))
Старый 25.03.2015, 10:42 (10:42)   #12
SVSdriver
SVSdriver Младенец
Причиной может быть закисший суппорт конечно, но как правило,закисает один максимум два прошня. А остальные работают. Скорее всего нужно прокачать тормоза. Если нужно поменять поршня в суппортах обращайтесь: novisse@mail.ru
Помогу недорого. Запчасти ваши - подскажу где взять. Штатные поршни - полный schvancen отстой.
Анодированный алюминий превращается в труху на нашей соли.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Анодированный алюминий превращается в труху на нашей соли и клинит безбожно. Новые колодки поставить невозможно потому что невозможно развести поршни.
Последний раз редактировалось SVSdriver; 25.03.2015 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
SVSdriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 10:44 (09:44)   #13
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
На суппорте есть паз, куда вставляется край пыльника.
Как и на других машинах и суппортах.
Старый 25.03.2015, 11:11 (11:11)   #14
SVSdriver
SVSdriver Младенец
Бред полный.
Анодированный алюминий превращается в труху на нашей соли. Шванцен умний - щванцен крёщий диталь не делай больше...))))
Добавлено через 51 секунду
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Бред какой-то. Для машины, которая вестит 2 с лихуем тонны эти граммы ничего не значат. А вот гимор с анодированным алюминием и клинящими тормозами - это может стоит жизни.... Что важнее???
Добавлено через 8 минут 19 секунд
Последний раз редактировалось SVSdriver; 25.03.2015 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2015, 16:14 (15:14)   #15
valera5432
valera5432 Младенец
По умолчанию тормоза
может кто подскажет - столкнулся с такой проблемой: начинается вибрация (биение и в педаль и по рулю чувствуется)при торможении на любой скорости и только после езды на большой скорости 140 и выше.Такое впечатление,что нагревается диск,при езде на обычной скорости до 110 - 120 нет таких последствий.Диск,вроде не подклинивает, в сторону не ведет,колодки пока равномерно стачиваются.Я, задумался.
valera5432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 14:09 (14:09)   #16
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
valera5432, ИМХО, надо менять тормозные диски (может быть их "повело", или есть серьезная выработка, хотя ее может и не быть). У меня были такие симптомы... поменял тормозные диски и колодки, все ушло...
Старый 06.04.2015, 12:11 (12:11)   #17
Maxxy79
Maxxy79 Младенец
Такая же фигня наблюдается!
Maxxy79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 16:00 (16:00)   #18
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Молотов Святослав Детский сад
Для начала проверьте шины на наличие грыж! Они вызывают дисбаланс именно при торможении, у нескольких комрадов такое же было. Как я понял - руль у вас вибрирует только при торможении??
Молотов Святослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 18:04 (18:04)   #19
w.oleg
Аватар для w.oleg
Благодарностей: 42
w.oleg Детский сад
Если бы дело в грыже, то било бы и не при торможении. Сравните (рукой) температуру дисков после поездки. Если один значительно теплее, то это суппорт. Если одинаково, то с вероятностью 90% - диск.
w.oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2015, 09:11 (08:11)   #20
Greenboock
Greenboock Младенец
Сенису лучше не брать, плохой материал, пол года службы по нашим щелочным дорогам. Я брал три года назад тут, катаюсь, иногда заглядываю, проверяю - все гуд!
Greenboock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kim1313 (29.10.2020)
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
