Старый 11.12.2014, 12:39 (14:39)   #1
алексей 363 96
Аватар для алексей 363 96
алексей 363 96 Младенец
По умолчанию ремонт двигателя 3,2 2003 бензин
Народ
ушел антифриз в масло, двигатель троит, валит из глушителя синий дым.
подскажите как сделать ремонт в гараже
алексей 363 96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 13:41 (13:41)   #2
Сергей Гречкосеев
Аватар для Сергей Гречкосеев
Сергей Гречкосеев Младенец
Я не думаю что такой серьёзный ремонт стоит делать в гараже....это не та машина, что бы на ней тренироваться двигатель разбирать.......В лучшем случае замена прокладки ГБЦ, а вообще вскрытие покажет
Последний раз редактировалось Сергей Гречкосеев; 11.12.2014 в 13:43.
Сергей Гречкосеев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 03:34 (10:34)   #3
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
алексей 363 96, Можешь воспользоваться ELSA, она поможет. А вот если бы тему создал бы в соответствующем разделе, то советов было бы намного больше!!!
Старый 12.12.2014, 05:59 (07:59)   #4
алексей 363 96
Народ
Старый 12.12.2014, 08:12 (07:12)   #5
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
Народ
http://www.touareg-club.net/forum/fo...play.php?f=152
Попробуйте здесь создать тему, в разделе GP
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 09:57 (11:57)   #6
алексей 363 96
Сергей Гречкосеев, у меня другого выхода просто нет
поэтому прошу кто чем поможет, до этого перебирал ДВСы, но на старых иномарках
Старый 12.12.2014, 13:05 (15:05)   #7
алексей 363 96
Народ
Старый 13.12.2014, 04:01 (04:01)   #8
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
алексей 363 96, Сначала понять из за чего происходит и как это лечить!!!
seregaW0077 (13.12.2014)
Старый 13.12.2014, 10:16 (13:16)   #9
h.e.n.k.o.k
h.e.n.k.o.k Младенец
алексей 363 96, Для начала, скорее всего прогорела прокладка под головкой что могло произойти из за перегрева, соответственно антифриз в масле, эксплуатация с такой неисправностью запрещена если не хочешь поиметь еще больше проблем, но не исключены и трещины в головке, блоке цилиндров.
Следующий шаг это демонтаж ДВС, разборка его и дефектовка, после этого уже можно будет понять ремонтопригоден двигатель или проще и дешевле купить контрактный, исходя из опыта в большинстве случаях требовалось заменить вкладыши коленвала, расточка коленвала ??, замена поршневой (кольца), ну и плюс все прокладки которые имеются на двигателе, это в лучшем случае, но как обычно когда залезаешь внутрь и смотришь что большинство деталей скоро умрет приходит мысль все заменить.
как то так....
h.e.n.k.o.k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 11:51 (11:51)   #10
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Мотор как и все, можно перебрать, единственный и серьезный недостаток этого двигателя-заднее расположение ГРМ (и он не дизель 2.5, кто менял ГРМ-знает ). Яма при разборке просто жизненно необходима, т.к. придется сдвигать коробку. Среди прочего: ограниченное пространство перед моторным щитом, неудобный демонтаж воздушного коллектора и специфичный инструмент. Но если руки растут выше пояса и есть терпение, то проблем не будет
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 13:51 (20:51)   #11
kobraosn
Аватар для kobraosn
Не хочу умничать, но с коллектором не так много проблем. Я менял термостат (сам и у себя в гараже) и снимал воздушный коллектор: Вот тема про термостат
Вот та-же самая тема, но более точное место: снятия воздушного коллектора
Старый 13.12.2014, 13:52 (16:52)   #12
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
алексей 363 96, какой реальный пробег у авто?
Старый 14.12.2014, 02:29 (09:29)   #13
kobraosn
Аватар для kobraosn
алексей 363 96, вот немного инфы из ELSA:
Снятие двигателя.pdf
Установка двигателя.pdf
Удачи!
Старый 15.12.2014, 07:10 (09:10)   #14
алексей 363 96
seregaW0077, пропег уже 270тыщ
Добавлено через 5 минут 33 секунды
kobraosn, спасибо с завтрашнего дня начинаю вскрытие , надеюсь что двс еще можно восстановить, если есть какие то подводные камни, буду рад знать о них
Последний раз редактировалось алексей 363 96; 15.12.2014 в 07:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2014, 09:23 (12:23)   #15
seregaW0077
Сибиряк
Пробег не очень большой.
Возможно отремонтировать, я думаю.
3,2 очень надежный агрегат, да и в ремонте прост и не особо дорог.
Разбирай, деффектуй, считай затраты.
Возможно, что отремонтировать будет дешевле, чем непонятный контрактный, который тоже придется разбирать для замены, хотя бы, всех прокладок и сальников
Удачного ремонта
Старый 15.12.2014, 10:23 (10:23)   #16
oleg199
Благодарностей: 26
oleg199 Младенец
Сам капиталил 3,6 в гараже. Симптомы были те-же. Порядок действий можешь почитать в отчете по самостоятельным ремонтам.
oleg199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 12:04 (14:04)   #17
алексей 363 96
seregaW0077, да, про контрактник я так же думаю, не известно что там), буду разбирать, надеюсь не все так страшно)))) Обязательно составлю фото отчет.
Добавлено через 42 секунды
oleg199, во сколько у тебя вышел в целом ремонт?
Последний раз редактировалось алексей 363 96; 15.12.2014 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2014, 12:38 (12:38)   #18
oleg199
Благодарностей: 26
oleg199 Младенец
Примерно расклад цен был следующий: 11 000 поршень, 2000 комплект колец на один поршень, 2000 шлифовка головки, 10 000 цепь с натяжителями, 6000 на разные колечки и прокладки, ну и плюс масло, антифриз, фрион около 7000, ну и пива на пару тысяч. Но сейчас я думаю порядок цен будет больше.
Старый 15.12.2014, 17:32 (20:32)   #19
h.e.n.k.o.k
oleg199, блок у движки гильзованый или точится? звездочки железные или сплав пластмасс ? в общеобразовательных целях интерес После ремонта инжектора те же остались или новые устанавливали? надо ли их прописывать в мозги?
Старый 16.12.2014, 06:39 (06:39)   #20
oleg199
Благодарностей: 26
oleg199 Младенец
h.e.n.k.o.k блок не точил и не гильзовал, боюсь и не получиться слишком плотно посажена поршневая группа. Голова заваривается и шлифуется на ура. Звезды железные, пластиковых ни когда не видел, а вот натяжители пластиковые. Звезды оставил старые, а цепь и натяжители поменял. После ремонта двигателя в мозги не лез, ничего не прописывал, все работает. Акум садился в ноль на период ремонта, зарядил, комп не ругался. Обращаю внимание у меня двигатель 3,6.
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
