Старый 17.12.2014, 17:02 (16:02)   #1
Eugene11
Eugene11 Младенец
По умолчанию Помогите плиз 3,0 TDI
Добрый день, купил тур 2007-го рестайл, загорелся чек. Поехал на СТО, где обычно обычно обслуживал машины. прочитали ошибки в системе ЕГР и тут понеслась - замена клапана ЕГР, замена впускного клапана, замена охладителя (радиатора) картерных газов. На СТО сказали, что впускные уже меняли (оба). Ездил все было норм, потом опять чек. Поехал на ОД, менеджер поездил по ушам, что не зря я именно к ним приехал и все такое, клялся, что найдут проблему и все будет гуд. Результат, я простоял рядом всю диагностику, чем не много смутил персонал, и после 4.5 часов они смогли смело мне сказать - проблема не найдена, поздравляем. Но когда проводили последний тест ошибку не показало, но кокой-то там код готовности не сгенирировало. Мастер проверил отдельно каждый орган, который мог указать на ошибку (низкая пропускная способность в системе ЕГР) прозвонил и проверил новые клапана и т.д. все работает. Прошло 3 недели и загорелся снова чек. Та же ошибка. По ощущениям от езды потери мощности нет, турбина дует на полную. Рывков или провалов в тяге нет. Выхлоп прозрачный, не дымит. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ) Из вариантов, сказали, что возможно это или расходомер, или турбина.
Eugene11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2014, 21:29 (21:29)   #2
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
Если ошибка о низкой пропускной способности егр, то это может значить, что плохо открывается клапан егр. Снимите и почистите его- должно пройти
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2014, 22:08 (22:08)   #3
Александер68
Аватар для Александер68
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 105
Изображений в галерее: 12
Александер68 ПервоклашкаАлександер68 Первоклашка
Недавно занимался устранением подобной ошибки (ЕГР- плохая пропускная способность) .Проверил весь канал ЕГР- всё чисто , кроме места соединения с впускным коллектором, возле дросселя. Пару месяцев после чистки всё ОК
Тип файла: png CImage.ashx.png (95.5 Кб, 148 просмотров)
Александер68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2014, 11:32 (10:32)   #4
Eugene11
Eugene11 Младенец
я на нём проехал меньше 1000 км. + при мне замеряли, как он сбрасывает давление на приборе.
Старый 20.01.2015, 20:03 (19:03)   #5
Eugene11
Eugene11 Младенец
Спасибо, всем кто, обратил внимание на мой вопрос.
Чек погас сам. буду смотреть место соединения с впускным коллектором, возле дросселя, когда буду проходить ТО.
Старый 22.01.2015, 10:18 (10:18)   #6
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Привет.
Обязательно нужно было почистить "трубопровод" до клапана егр.
Ошибка погасла, но она может через какой то период снова появиться.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 13:13 (12:13)   #7
Eugene11
Eugene11 Младенец
Привет.
Мне уже чистили, но скорее всего в том месте где указано на рисунке не почистили.
Старый 24.01.2015, 01:35 (01:35)   #8
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Eugene11, Расходомер поменяли
Вот горе мастера они вам ДВС разобрать не пытались.
2007г. Расходомер в гарбичь машину после замены вы не узнаете
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
