06.01.2015, 14:04 (14:04) | #1 |
проблема с климатом очень интересно
добрый день подскажите что может с печкой еду по трассе обороты две сто начинает дуть холодный воздух поднимаешь до двух пятьсот дует жаром
06.01.2015, 15:38 (15:38) | #3 |
да конечно уровень в норме датчики температуры поменял
Добавлено через 2 минуты 41 секунду кстати на холостых оборотах тоже дует жаром незнаю что и делать на улице -30 Добавлено через 3 минуты 43 секунды термостат новый |
Последний раз редактировалось кирилл кочев; 06.01.2015 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2015, 16:02 (16:02) | #5 |
с сожалению кабеля нет а так проверял у официалов сказали по климату ошибок нет
06.01.2015, 16:24 (16:24) | #6 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
с сожалению кабеля нет а так проверял у официантов сказали по климату ошибок нет
Тоже самое делал комраду после этого все нормализовалась. Клапан залип адаптацией вылечили. Цитата:
у официалов
06.01.2015, 20:30 (20:30) | #7 |
да это точно мне предлагали снять торпеду посмотреть радиатор и больше мы вам ни чем помоч не сможем
Добавлено через 1 минуту 40 секунд можете подробно описать цикл адаптации что бы все правильно сделать программу нашел Вася диагност Добавлено через 2 часа 42 минуты 18 секунд адаптацию сделали не помогло |
Последний раз редактировалось кирилл кочев; 06.01.2015 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2015, 21:51 (21:51) | #9 |
дает жаром
Добавлено через 8 минут 8 секунд проверял доп насос работает исправно куда копать незнаю |
Последний раз редактировалось кирилл кочев; 06.01.2015 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2015, 02:02 (02:02) | #12 |
ошибок нет сегодня сами сделали диагностику и адаптацию ничего не помогло
07.01.2015, 07:35 (08:35) | #13 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
По логике, обычную систему охлаждения ничего не может сподвигнуть жарить при всех оборотах, а с 2100 до 2500 прекращать циркуляцию через печку.
Но у вас дизель, есть догреватель? Добавлено через 25 минут 55 секунд Тут в теме у людей проблемы с дизелем. http://www.touareg-club.net/forum/sh...=41813&page=18 Почитайте, может свои симптомы найдёте. |
Последний раз редактировалось Маккс; 07.01.2015 в 07:35. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2015, 10:09 (10:09) | #14 |
да стоит вебаста двигатель после капиталки до этого стоял контрактный мотор проблема была таже теперь практически новый мотор поменянно все что возможно
10.01.2015, 12:22 (12:22) | #15 |
на конец разобрался причина банальна были перепутаны шланги которые идут на вебасто теперь все отлично а главное тепло
10.01.2015, 18:43 (18:43) | #17 |
когда ставили мотор видимо тогда и перепутали
