#1 |
Подскажите,у меня на туареге что может быть за причина выдаваемой ошибки перегоревший лампочки на панели.лампочки все в норме.сперва у меня упали лампочки ближнего Света корректор светил в низ, потом при включении поворота на права загоралось правая туманка (вспомогательная) без движения руля , а потом левая сторона тоже самое?!заранее спасибо
#2 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
Приветствую, надо бы диагностику провести хотя бы вагкомом. а так может быть все начиная от не корректных данных с положения руля или положения кузова, до окисления проводов в разъеме фар
