20.01.2015, 09:29 (09:29) | #1 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 46
46
Помогите добраться до провода для имитации нажатия педали тормоза
Добрый день! Ставлю сигналку с автозапуском, проблема следующая, не могу добраться до гофрированного провода "провод цепи датчика педали тормоза" за бачком с тормозной жидкостью, как снять бак - так и не разобрался. Может есть и другие варианты, провод может этот куда-то в салон или на предохранители идет - то же не нашел, кто что знает - подскажите пожалуйста.
"Для имитации нажатия педали тормоза при выполнении автозапуска необходимо прервать провод цепи датчика педали тормоза. Подключение к проводу педали тормоза возможно под капотом, т.к. датчик установлен на вакуумном усилителе тормозов. Разъем датчика находится за главным тормозным цилиндром на корпусе вакуумного усилителя тормозов." |
21.01.2015, 14:28 (14:28) | #2 |
Благодарностей: 46
46
Не получилось снять пластик хз как называется, на которые дворники крепятся, между капотом и лобовым стеклом, на втором фото его как раз нет, когда лобовуху меняли, видно не слабо на клей посадили и теперь он не снимается, поэтому варианты только снять бак тормозухи(((
22.01.2015, 08:36 (08:36) | #4 |
Благодарностей: 46
46
Да я в электрике не особо силен, поэтому и прошу помочь, может кто найдет и подскажет Во всех инструкция по сигналкам - именно к этому проводу в этом месте все цепляются
22.01.2015, 09:10 (09:10) | #6 |
Благодарностей: 46
46
keeper, это вопрос..... а зачем тебе автозапуск? мотор прогревать или салон? так на это вебаста есть
22.01.2015, 09:21 (09:21) | #7 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
Нет вебасто.
22.01.2015, 09:29 (09:29) | #8 |
Благодарностей: 46
46
Не может быть. Эта опция на дизельный тур идет по умолчанию с завода. Просто либо догреватель, либо полноценное вебасто. Отличается тем, что вебасто в первой версии заблокировано программно и требует небольшой доработки. Инфы на форуме полно.
Так по существу все-таки, никто не знает или не скинет ссылку (может уже об этом писали, но я не нашел) как добраться до этого проводка? |
22.01.2015, 11:55 (11:55) | #9 |
Отвечу на твой вопрос. Мне подключали через реле. Чтобы до него добраться нужно снимать дворники, пластиковую крышку, прикрывающую печку и всю остальную приблуду с мотором дворников, да и не забудь открепить от этой крышки датчик чистого воздуха. С водительской стороны найдешь реле отвечающее за педаль тормоза, вот к ней и надо цеплять провод для имитации педали. Кстати середу я тоже разместил в этом отсеке только с правой стороны - там по свободней.
Поблагодарили: | keeper (22.01.2015) |
22.01.2015, 16:14 (16:14) | #10 |
Благодарностей: 46
46
23.01.2015, 17:52 (17:52) | #11 |
keeper, Выкручиваешь пластиковые заглушки и тянешь пластиковую приблуду в направлении от стекла. Если они ее приклеили, то у тебя точно проблемы.
26.01.2015, 08:31 (08:31) | #12 |
Благодарностей: 46
46
26.01.2015, 09:25 (09:25) | #13 |
keeper, Блин зафоткать не могу. Обясняю на пальцах. Данная пластмассовая крышка крепится одним длинным концом на стекле (у нее есть специальный паз куда стекло вставляется) а противоположная сторона крепится к перегородке моторного отсека еле заментыми крутящимися фтулочками-заглушечками. Берешь широкую отвертку и выкручиваешь их на пол оборота. Их там штуки 4 или 5 точно не помню. Сдергиваешь там же уплотнительную резинку и тянешь в сторону двигателя данную крышку. Только акуратно. Не забудь про датчик чистого воздуха, он прикреплен в этой крышке только с тыльной стороны. Удачи.
Добавлено через 11 минут 5 секунд keeper, Х.З. это же не пандора, а шерхан. Набери в службу поддержки шерхана они подскажут. Добавлено через 1 минуту 15 секунд keeper, последний комент не тебе. Извени. |
Последний раз редактировалось АлександрВП; 26.01.2015 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | keeper (26.01.2015) |
03.03.2015, 07:56 (10:56) | #14 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
34
Вообще-то провод с концевика педали тормоза выведен в монтажный блок, который под пластиком сразу. Я там его вызвонил индикатором и подключился.
11.03.2015, 08:52 (08:52) | #15 |
Благодарностей: 46
46
16.03.2015, 23:32 (23:32) | #16 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Тоже на будующее хотелось бы найти данный проводок,где искать и какого цвета?Спасибо!
10.09.2016, 16:56 (15:56) | #17 |
Благодарностей: 266
341
А у педали реально добраться до кнопки самой? Нужно для теста симитировать нажатие.
19.04.2020, 00:20 (23:20) | #18 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Нет лягушки самой ) кто встречат такое ?) 4.2 индивидуал (
все штатгл, пропали стопы АКПП в аварийке, вобщем ясно ищем лягуху, раз туда под руль а ее там нет и небыло ) Кто подскажет ?)
Добавлено через 1 минуту 19 секунд 4.2 FSI 2009 Individual |
Последний раз редактировалось ShwedSky; 19.04.2020 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2020, 01:04 (01:04) | #19 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
ShwedSky, «лягушки» на GP на педали тормоза уже нет, за неё отвечает датчик давления в тормозной системе, который стоит в блоке АБС. Мало вероятно что датчик накрылся, скорее косяк в проводке.
19.04.2020, 01:49 (00:49) | #20 |
В том то и дело, что машина в идеале и мокрой дороги не видела, ну завтра буду смотреть под левой ногой и вакуум датчик ! было такое вчера, но спустя 2 минуты попустило а сегодня то прижало знатно
Добавлено через 2 минуты 1 секунду раньше зелененькая педалька загоралась а сегодня перестала, и стопов нет, и куча ошибок, и масло и уровень пола и блокировка мостов.... |
Последний раз редактировалось ShwedSky; 19.04.2020 в 01:49. Причина: Добавлено сообщение |
