#1 |
26
Не правильное поведение АКПП:
Машина заводится, трогается, едет первые 5-10 минут без проблем и ошибок. Примерно через 10 минут после начала движения коробас переключается на 5 и там залипает, если останавливаешся скорость переключается на 3 и опять залипает, если начинаешь движение то АКПП кроме 3 скорости больше ничего не видит. Диагностика АКПП в момент залипания показывает : VAG-COM Версия: Release 409.1-S Номер Блока Управления: 09D 927 750 BP Компонент и/или версия: AL 750 6A 0596 Кодирование: 0004136 Код мастерской: WSC 31414 1 неисправность: 17224 - Датчик 1 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической цепи P0840 - 003 - Mechanical Failure Стираешь ошибку, сразу все пропадает и машина двигается в нормальном режиме. Ошибка пока машина прогрета больше не выскакивает. Если машину заглушить с залипшей АКПП, а потом снова завести неисправность тоже пропадает, причем опрос VAG-com пишет что ошибок никаких нет. Грешу на какой нибудь проводок... Колодка на АКПП сухая все провода на входе в АКПП ОК! под сиденьем пассажира визуальный осмотр ничего не дает.... Если у кого был такой глюк ПОДСКАЖИТЕ ВОЗМОЖНУЮ ПРИЧИНУ!!!!! |
#3 |
Благодарностей: 485
585
misiya, а что этот датчик сложно поменять? тем более перевод фразы Mechanical Failure это не "сбой в электрической цепи"
#4 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,722
10625
misiya, посмотри уплотнение жгута проводов выходящих из коробки. Не редкое явление когда просачивающаяся там жидкость, попадает в разъём и коробка начинает чудить.
#5 |
misiya, priwet, skazhi kak u tebja polu4ilosj pobeditj tvoju oshibku v akp? u menja absaljutno takaja zhe problema.
прищет, скажи как у тебя полу4илосй победитй твою ошибку в акп? у меня абсалютно такая же проблема. misiya, |
