14.02.2015, 07:21 (08:21) | #1 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Неисправность АКПП
Приветствую друзья!
Тур 2007 года, 3.0 tdi, пробег 123.000. Вчера налетел на "лежачий полицейский" примерно на 80 км., может совпадение конечно, но не могу сказать что прям сильно налетел, полицейский был плавный, ну качнуло машину сильно и все, без особого фанатизма, проехал и забыл типо. После этого коробку как то стало пинать, то обороты растут и не происходит переключение, а потом с пинком переключается, то нормально происходит переключение. Стоишь, аккп в режиме D, педаль тормоза бросаешь, ноль реакции, проходит 3-5 секудн машина начинает ехать с пинком, иногда нормально трогается. Если педаль в пол нажать то какие то пинки, перегазовки, пинки, то нормально то опять пинки. Короче попал. Вася диагност выдал мне в гараже. 1. Неисправность 17105-Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195 P0721-недостоверный сигнал. Непостоянно. Насколько попал ? |
Поблагодарили: | garilo (01.09.2015) |
14.02.2015, 08:44 (09:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
P0721-недостоверный сигнал. Непостоянно. желательно сделать дефектовку в специализированном АКПП сервисе. может быть все что угодно - "просто стереть ошибку", загрязнение разъема датчика, выход датчика из строя, нарушение в работе блока управления или даже механическая неисправность в АКПП. |
14.02.2015, 09:14 (10:14) | #3 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Да все это конечно понимаю, хоть какую-то информацию хочется собрать перед поездкой в сервис (т.к. я ноль в машинах полный), это если доеду до него. Еще сложность в том что живу в Ростове, без понятия пока к кому обратится. Жил бы в Москве то уже бы на клубном сервисе был бы, а в Ростове ну не знаю куда, буду искать.
14.02.2015, 09:38 (10:38) | #4 |
6166
без дефектовки ездить с такой ошибкой на дальние расстояния дело опасное.
если рядом нет спец сервиса, то нужно искать рядом конкретного человека с руками и знаниями. если со знаниями не найдется, то просто с руками, а знания искать удаленно по сервисам или написать л.с. знатокам (Гриф, RARAVOZZ ...) или хотя бы обзвонить клубные сервисы ... |
Последний раз редактировалось BVP; 14.02.2015 в 09:42. |
Поблагодарили: | Dianis (14.02.2015) |
14.02.2015, 09:48 (10:48) | #5 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
BVP, Спасибо большое за совет. Уже связался с клубным сервисом где менял все жидкости когда покупал машину в Москве, и сбросил ошибку, Жду ответ.
14.02.2015, 10:20 (11:20) | #6 |
12
Прошу извинитьт, я не специалист, но посмотрите http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=24251, может что то подобное и у Вас...
14.02.2015, 18:59 (19:59) | #8 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Вот что нарыл по этому датчику, может еще кому пригодится, что бы время не терять на поиски в сети.
Номер запчасти 09D927321A Изображения (номер 22) |
14.02.2015, 19:49 (22:49) | #11 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
Датчик по левом борту. Так ездить нельзя - ушатаете вечную мех.часть. Пока я думаю можно дешего обойтись.
У кого дергает давно - попсовая проблема с гидроблоков, многократно описано. |
14.02.2015, 22:35 (23:35) | #13 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Alex37, в какой именно ? До вчерашнего дня работало все идеально ни разу ни пинка не было не перегазовок, все случилось именно после наезда на лежачего полицейского на большой скорости.
Какую проводку имеете ввиду ? |
14.02.2015, 23:08 (00:08) | #15 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
сто процентов проводка
15.02.2015, 05:40 (06:40) | #16 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
Добрый день. При замене передней ступицы горе-слесаря "убили" датчик АБС. Хотя я их предупреждал, что его нужно снять до выпрессовки старой ступицы. В итоге-горят АБС и ЕСП и не работают. Но это и понятно, меня беспокоит другое - АКПП работает не так, как раньше, а очень поздно переключает на след. передачу. Может ли такое поведение АКПП быть связано с вышеупомянутым датчиком? Или к маленькой проблеме добавилась большая?
15.02.2015, 23:15 (00:15) | #17 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Нашел и посмотрел датчик, штекер отсоединял, контакты идеальные, соединяющий кабель от датчика до штекера визуально отличный, попутно поотсоединял все разьемы с коробки все что увидел, все протер спиртом, хотя все было чисто. После отсодинения и подсоединения датчика g195 и стирания ошибок через ваг ком, ошибка и проблема не ушла, коробас ведет себя также и ошибка по датчику появляется заново. Снять сам датчик g195 не сложно, думаю заказать новый. Если не поможет тогда к хирургу.
Может кто поскажет, может прозвонить его можно или еще какие мысли, может какие показания можно снять через ваг ком, понятно если попал то хоть несвсем дЕбилом буду выглядеть перед мастерами. |
