Старый 15.03.2015, 07:00 (07:00)   #1
Max rx
Благодарностей: 24
Max rx Младенец
По умолчанию Замена свечей. Touareg NF 3.6 Бенз
Добрый день,
Тур NF, 2012 г. выпуска, двигатель- бензин 3,6, пробег 81 тыс.
В сервисной книге стоит отметка, что свечи последний раз менялись на 30 тыс. км.
Подскажите, пож-та:
1. Как часто надо менять свечи?
2. Какие именно свечи лучше ставить?
P.S. "не бейте ногами", потратил час на поиск, ничего не нашел.
Max rx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Megavovka (22.01.2018)
Старый 15.03.2015, 08:56 (10:56)   #2
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
1. Раз в 30 тысяч. Вот здесь почитайте.
http://www.volkswagen.ru/ru/service/...ouareg-nf.html
2. Боюсь, что этого не знает никто. Ставьте оригинальные, если ошибетесь, то не сильно.
Последний раз редактировалось ghans; 15.03.2015 в 09:02.
Max rx (15.03.2015), PadAle (15.03.2015)
Старый 15.03.2015, 12:16 (13:16)   #3
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Оригинал VAG 101905622 или NGK 1961. Последнее тоже самое только дешевле.
Max rx (15.03.2015), sana79 (25.09.2017), Михаил19951014 (21.04.2015)
Старый 15.03.2015, 21:37 (21:37)   #4
Max rx
Благодарностей: 24
Max rx Младенец
Спасибо комрады! Буду ставить NGK
Старый 16.03.2015, 10:24 (10:24)   #5
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Не берите Denso VXUH22I !
Хотя на exist`е они указаны как заменитель, но корпус и изолятор у них короче, чем у оригинала!
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2015, 14:58 (14:58)   #6
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
а почем нынче NGK 1961?
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2015, 15:29 (15:29)   #7
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
700-800 рэ
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2015, 20:36 (21:36)   #8
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Как то так
Старый 16.03.2015, 20:51 (20:51)   #9
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
NGK в оригинале идет
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 11:38 (11:38)   #10
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
В буклетике "Оригинальные 3/Ч ФВ" 08/2010, который увидел у ОД изображена иридиевая свеча и указано: "- исключительно долговечны: в зависимости от типа, свечи расчитаны на пробег до 60.000 км, что заметно снижает эксплуатационные расходы." (Конец цитаты)
Так что, если свечи нормально работают, то можно на ТО-2 и не менять.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
P.S. А производитель для иридиево-платиновых указывает 3-х кратный пробег.
Последний раз редактировалось turbokrejser; 21.04.2015 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2015, 12:57 (12:57)   #11
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
У меня друг на санта fe первый раз менял свечи на 70000км и после 5лет эксплуатации. Если двигатель не подтраивает и не колбасит, ездите и не парьтесь.
Igor2201 (26.06.2020)
Старый 21.04.2015, 15:56 (15:56)   #12
Dima10
Аватар для Dima10
Благодарностей: 27
Dima10 Младенец
поддерживаю!
Dima10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 22:00 (00:00)   #13
Иванов78
Аватар для Иванов78
Иванов78 Младенец
На своем первом Тауреге менял раз в 60 тыр, так было написано в сервисной, на NF уже 30 тыр !?
Иванов78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 12:01 (12:01)   #14
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
На NF по регламенту 30 тысяч (не рублей - откуда тыр? )). Кушать же надо. Но я думаю откажусь - иридиевые свечи на 30 тысячах менять это ни в какие ворота. на 45 или 60 сменю.
Старый 22.04.2015, 12:41 (11:41)   #15
YYY yyy
YYY yyy Младенец
Делал зимой то-30т.км в клубном сервисе и ребята сказали что если проблем нет с запуском и расходом нет смысла их менять на таком пробеге.
YYY yyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 14:02 (14:02)   #16
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
В мой сервисной книжке (2011) на стр. 11 указано следующее: "каждые 90 000 км ... - Замена свечей зажигания - касается только автомобилей, пробег которых за 6 лет превышает 90 000 км" (конец цитаты).
Старый 23.04.2015, 11:49 (11:49)   #17
m1has
m1has Младенец
Свечи лучше все таки поменять на 30 000, если одна-две свечи станут иногда пропускать вы на ходу этого не заметите, а катализатору они при этом жизнь серьезно сократят
m1has вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2015, 12:28 (12:28)   #18
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Подскажите пожалуйста, Вы уровень электролита в аккумуляторе как часто проверяете? А его плотность? Воду дистиллированную доливаете? А плотность в зависимости от сезона корректируете? А ведь ещё не так давно это были совершенно рутинные операции по уходу за аккумулятором! Которые кстати "серьёзно продлевали его жизнь"
Если у Вас стоят обычные свечи, то их надо проверять через 15.000 км и менять через 30.000 км, как и указано на сайте, в разделе ТО.
Но как я понимаю у всех уже давно стоят платино-иридиевые с толщиной центрального электрода 0,4 мм, которые живут существенно дольше стандартных.
На 30.000 км мне выдали мои б/у свечи, которые неотличимы от новых. Спрашивается зачем поменяли? Сам виноват, что не доследил! Второй комплект прошёл уже 100.000 км, без нареканий.
P.S. В 98-04-ых годах новейший по тем временам 5-ти электродный Бош прошёл на инжекторном моторе 125.000 км. Так с ними и исправным катализатором машину и продал. А бензин-то тогда всяко похуже был!
Старый 24.04.2015, 11:48 (11:48)   #19
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Сразу же ошибка будет пропуски зажигания. Не нагнетайте. Свечи это способ заработать. Обычные свечи по 100 рублей может и надо менять на 30000, но не иридиевые по 800.
Старый 24.04.2015, 13:29 (13:29)   #20
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
... Не нагнетайте...
+100
А то все то к плесканию солярки в бензобаке с ужасом прислушиваются, то "шило на мыло" меняют!
А это от ГЛАВНОГО спора сильно отвлекает!
Bear77 (04.03.2018)
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
