24.03.2015, 15:09 (14:09) | #1 |
Таурег 2011 г.в. Ошибка-автохолд и электроручник
Добрый день.Проблема такого характера.После замены задних тормозных колодок,загорелись неисправности-не работает электроручник и отсутствует режим автохолд.При этом-провода от электромоторов не отсоединялись,диски не снимались и не менялись колодки электроручника.После посещения ряда электриков с шнурами,типа Вася китайского производства,результатов никаких не дало,так как сделать базовые настройки электроручника не позволяет вход в блок управления.Сам по себе ручник работает,загорается лампочка на торпеде,сигнализирующая о том что машина стоит на ручнике.Так же в движении при нажатии на кнопку автохолд,кнопка загорается.Но при торможении кнопка гаснет.Поехал к оф.диллерам.Сказали 30 минут и все будет ОК!.Но не тут то было.Мастер приемщик с электронщиком поехали тестировать машину.Электронщик утверждает,что при базовыхнастройках ручника,моторчики срабатывают два раза,а должны три и поэтому настройка до конца не осуществляется.После поездки загнали на подьемник и стали регулировать винты регулировки тормозных колодок ручника.Результата нет.Мастер приемщик разводит руками,и грешит на того кто менял колодки,что не правильно какойто винт затянул.Сказал что отправит запрос в головной офис и что нужно готовится менять оба корпуса задних суппортов.А это у них только запчасти 1000 у.е.Кто сталкивался с такой проблемой.Кто что может подсказать?Заранее благодарен.С уважением,Константин. Машина не на гарантии.Подобных тем на форуме не нашел.Может пропустил.
24.03.2015, 17:08 (17:08) | #2 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Ошибок ВАСЯ я так понимаю не показывает. Сорри за ответ в стиле "у меня не было но скажу". Собственно тормозной щит снимали, барабан и механика электроручника в порядке собсно?
Поблагодарили: | Константиннннн (25.03.2015) |
24.03.2015, 17:21 (16:21) | #3 |
Почему то не предложили снять.А вася ошибки показывает-и по климату и по радио,и по егр.Только не может зайти.Спасибо,что откликнулись
Последний раз редактировалось Константиннннн; 24.03.2015 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2015, 17:34 (17:34) | #4 |
Благодарностей: 484
659
Адаптация электроручника блок какой (куда заходили компом?)? Если комфорта, то он же и за климат с радио отвечает, и тогда весьма вероятно что он навернулся.
Но вообще странно что сервис такой вердикт не вынес, он на поверхности лежит. И куда не "может зайти"? |
24.03.2015, 19:03 (18:03) | #5 |
Это китайский не может зайти.Диллерский заходит.Только начинает калибровку моторы два раза вместо трех жужат.
Добавлено через 5 минут 44 секунды Китайский не может зайти в блок управления электроручником Добавлено через 3 минуты 42 секунды Климат и рдио работают иногда громкость не реагирует а по климату подогрев руля не всегда включается Добавлено через 2 минуты 33 секунды а если блок навернулся какая стоимость в у.е.если вы в курсе? |
Последний раз редактировалось Константиннннн; 24.03.2015 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2015, 14:37 (13:37) | #6 |
Запросили оф.диллеры у головного офиса коды программы,перепрошили,отрегулировали зазоры электроручника,все в порядке.Всем спасибо.
27.03.2015, 11:49 (11:49) | #7 |
Благодарностей: 484
659
12.06.2015, 23:18 (01:18) | #8 |
13.06.2015, 01:46 (01:46) | #9 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
Константин, такая же проблема возникла - подскажите какие коды дали и как отрегулировали зазоры электроручника
13.06.2015, 09:26 (11:26) | #10 |
причина точно не известна (купили авто с рук...через некоторое время возникла проблема)...но по симптомам описанным выше дин в один.
Подключались Васей...в блоке 53 пишет что нет базовой настройки и блок не кодирован не правильно - вся кодировка блока сбита была (воде по логике выставили настройки блока - тормоза стандартные/стальные, авто WV Туарег.....осталось установить базовые настройки - как понимаю калибровку) |
17.06.2015, 17:09 (17:09) | #11 |
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
560
Привет, такая же прабла появилась у меня вчера, и выскакивает эта ошибка при запуске мотора, когда машина постояла. Но я ничего не менял, и ничего не делал-вылезла само собой
19.06.2016, 15:03 (15:03) | #12 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Привет земляк. У меня такая же проблема. Первый раз проявилось катко криво на сугроб по весне припарковался.был на сервисе-спросил.посоветовали посмотреть колодки задние на износ.хотел посмотреть когда менял резину,что руки не дошли.приеду с курорта-разруливать начну.а пока курю форум. Похожая проблема была широко распространена на ГП вычитал.возле педалей какой то датчик есть.он выходит из строя.его меняют.все уходит.поищу где то ссылка была на статью...а пока |
