Старый 15.04.2015, 21:20 (01:20)   #1
Клавиатор
Аватар для Клавиатор
Клавиатор Младенец
По умолчанию Перебираем V6 TDI при пробеге в 75 тыс
Привет.
История с туром как у многих, я первый хозяин, брал в салоне в 2009 (CASA - 2008 год выпуска), после 5-ти лет бережной эксплуатации в 2014 г начались проблемы, первыми вылезли проблемы ЕГР, потек радиатор, заслонка практически не двигалась, все было полностью заменено с приключениями у официала, параллельно померили компрессию, в пяти цилиндрах порядка 22, во 2-м 18 , соответственно машина тяжело заводилась на теплую, и струйка выхлопа через щуп (и маслозаливное отверстие) на ХХ, струйка пропадала если поднять обороты выше 2 тыс. Почитав данный форум решили копить и восстанавливать машинку, к официалам ехать даже не пришлось с этой проблемой, они тактично отказались от работ и денег
Нашел мастера, у которого мой тур стал третьим с таким диагнозом, посмотрел результаты на предыдущих машинах, последняя вышла из ремонта 4-и месяца назад и бодро бегает.
Сейчас мой тур стоит без движка, который разобранный лежит рядом, диагноз простой нагар на клапанах и т.д., мастер очень удивлен состоянием колец и уверяет, что пробег у меня не 75 т.р. судя по их состоянию он сказал, что не менее 180, как на предыдущем больном.
Для замены мастер составил следующий список: - комплект колец 6 шт.; - клапана впуск/выпуск по 12 шт.; - сальники лобовой/коренной; - сальники клапанов; - прокладка ГБЦ 2-шт; - прокладка клапанной крышки 2 шт; - ремень зубчатый; - свечи 6 шт.; - ролик обводной (шумит паразитный ;).
Итоговый ценник на екзите составил порядка 95 т.р. на оригиналы с доставкой к нам в Сибирь.
Есть пара вопросов к опытным:
1. Есть заменители клапанов от Mahle Kolben, которые облегчают смету на 20 т.р. и уже устанавливались на другую машину, оправдана ли такая замена?
2. Что еще походу посмотреть и заменить, пока двиг снят? первое что пришло в голову это вкладыши шатуна, хотя мастер говорит, что по ним износ незначителен и замена не обязательна, думаю про замену мембраны маслоотедлителя, помятую выхлоп через отверстия. Лимит бюджета почти достигнут ;)
Заранее спасибо за добрые и качественные советы ;)
О результате, если будут просьбы отпишусь.
Клавиатор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 21:23 (21:23)   #2
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Клавиатор, Сальник бублика АКПП.
Клавиатор (16.04.2015)
Старый 15.04.2015, 22:53 (22:53)   #3
AndreyOld
Аватар для AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
AndreyOld ПервоклашкаAndreyOld ПервоклашкаAndreyOld Первоклашка
А кроме Exist . Ru есть варианты? Уж больно дорого у них стало. Поговори с партнёрами клуба. Клапана обязательно менять, если на них нагар? Я бы просто почистил и оставил. Они же не прогорели. Или я не прав.?
AndreyOld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2015, 05:27 (09:27)   #4
Клавиатор
Клавиатор Младенец
Дельный совет, посмотрю можно ли это сделать, визуально вроде целые.
Пока exist самый дешевый ценник получился.
Старый 16.04.2015, 06:03 (05:03)   #5
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
клапана меняют если они гнутые или с трещиной, а так их обычно заново притирают к головке и ездят с богом
Старый 16.04.2015, 06:40 (09:40)   #6
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
А на кольцах экономить не надо
Добавлено через 7 минут 9 секунд
Dima-tomsk, тарелки клапанов могут быть разбиты, как и седла клапанов
Последний раз редактировалось Chuck; 16.04.2015 в 06:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2015, 06:51 (05:51)   #7
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Chuck, ну это понятно что каждый клапан смотреть надо в каком состоянии, какие то плохие выборочно заменить
автор правда не пишет как часто он масло менял и что лил, судя по первому сообщению все проблемы от кокса на цпг, а не конструктивный дефект мотора
Старый 16.04.2015, 12:52 (16:52)   #8
Клавиатор
Клавиатор Младенец
Действительно дефекта заводского нет, вся проблема в коксе.
масло меняли 7,5-10 тысяч, лили с учетом допусков VW. Топливными присадками к сожалению начали пользоваться, только как выяснилась проблема, о чем жалею, так как компрессия до использования и через 3-им месяца после начала отличается на 1,5-2 очка в большую сторону.
Клапана вытащили сегодня, 19 гнутых, решили менять все на оригинал.
Старый 16.04.2015, 13:00 (13:00)   #9
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
ZiMax ПервоклашкаZiMax ПервоклашкаZiMax Первоклашка
Как то тема похожа на фантастику. Клапана то гнутые откуда?
ZiMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Goodwin050 (16.04.2015), Клавиатор (16.04.2015)
Старый 16.04.2015, 15:55 (15:55)   #10
Vladimir733
Аватар для Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
Vladimir733 ПервоклашкаVladimir733 Первоклашка
Клапана от эксплуатации не гнутся, недоговаривает автор.
Последний раз редактировалось Vladimir733; 16.04.2015 в 15:57.
Vladimir733 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2015, 16:20 (15:20)   #11
gavriley
Благодарностей: 33
gavriley Младенец
А масло движок подъедал? Сколько доливали, если доливали?
gavriley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2015, 17:56 (17:56)   #12
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Что то тут не так... Откуда погнутые клапана?
Масло лили всегда в одном месте? Может масло было левое?
Дело тёмное... Мотор так просто не умирает, тем более через 75т.км.
Старый 16.04.2015, 18:40 (22:40)   #13
Клавиатор
Клавиатор Младенец
Дело с мотором реально не понятное, так как заводилось авто тяжело практически со второго года, но это не беспокоило, в 2014 году стало совсем плохо. Соляра лилась почти всегда в одном месте, грешу только на нее и городской режим эксплуатации без особой динамики. ТО делалось всегда в зарекомендованных местах, другая машина японка обслуживается там же.
Гнутые они со слов мастера, как доеду, посмотрю и зафотаю, в конструкции двигателей автомобилей я начал разбираться после диагноза этому Авто.
С целью качественного ремонта и создал эту ветку, поэтому ваше сомнение порождает у меня вопросы мастеру и желание проверить его работу, так как клапана это 30% стоимости запчастей, которые правда уже заказаны.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
особого жора не было, литр доливал на 5-6 тыс.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Выясню, что имел в виду мастер. Клапана свои видел еще только в головах, вытащил он их позже.
Последний раз редактировалось Клавиатор; 16.04.2015 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2015, 18:46 (18:46)   #14
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Хороший мастер))) очень! На 4 гнутых уже не заведёшь мотор, а тут 19 !!!!
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2015, 18:51 (22:51)   #15
Клавиатор
Клавиатор Младенец
Мотору досталось одно приключение, в виде замены ЕГР у ОД в 2014, опуская эмоции от общения с ними скажу так, 4-и попытки, скандал с их генеральным в присутствии ТВ (совпало так ;)только это и помогло. На 3-м заезде мне мастер ОД сказал, что фантастика, скорее всего пробита прокладка и у меня антифриз 7 литров (доливал по ходу) ушел через мотор, между заездами прошло 50 км. Не исключаю подогрев мотора, но по датчикам я такого не видел, следил за ними больше чем за дорогой. Ремонт был сделан верный только после распечатки материалов этого форума, сами они не искали решение моей проблемы.
Последний раз редактировалось Клавиатор; 16.04.2015 в 18:54.
Старый 16.04.2015, 19:03 (19:03)   #16
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
Литр много на 5-6 т.км. Обычно литр на 15 т. км. Как на форуме писали, после отключения егр все детали впуска очищаются, может надо было отключить егр, провести раскоксовку и дальше ездить?
Добавлено через 7 минут 39 секунд
Я кстати тоже думаю, что проблема в закоксованности дизеля в малооборотости, люди не спеша ездят на 1300-1500 оборотах, из-за этого нагар образуется и на клапанах и на кольцах. Иногда надо давать машине коксу.
Последний раз редактировалось leshka; 16.04.2015 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
SABA77 (03.07.2015)
Старый 16.04.2015, 19:13 (23:13)   #17
Клавиатор
Клавиатор Младенец
У нас в регионе я проехал почти все сервисы, никто не брался за машину и тем более не имеет опыта работы с подобными двигателями. Один собрат по несчастью мне подсказал решение проблемы - сдать ОД за копейки и купить новый. Возможно надо было сделать раскоксовку, но вот вырезать ЕГР и качественно перепрошить у нас не получится и рисковать не хочется, до ближайшего внятного ОД 1000 км (Новосибирск).
Поэтому решил идти путем, который проложили в данном сервисе до меня.
Старый 16.04.2015, 19:16 (19:16)   #18
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Ждем фото гнутых клапанов...
Старый 16.04.2015, 19:23 (19:23)   #19
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
Я бы не советовал убирать ЕГР, почитайте тут, чтобы понять принцип работы и необходимость данного устройства.
Старый 17.04.2015, 08:31 (12:31)   #20
Клавиатор
Клавиатор Младенец
Спасибо за совет, согласен на все 100, материал изучен ранее.
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
