Старый 12.12.2008, 17:09 (17:09)   #1
Igorrr
Аватар для Igorrr
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
Igorrr ПервоклашкаIgorrr Первоклашка
По умолчанию "Неровное" свечение внутреннего освещения
Коллеги, у меня при включении внутреннего освещения заметно небольшое мерцание, свет немного "плавает", то чуть ярче, то тусклее в салоне. Это нормально ли?
Igorrr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 17:12 (19:12)   #2
ким
Аватар для ким
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 668
ким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассник
На работающем двигателе у меня тоже самое, на заглушенном - ровно. Мне кажется нормально, особо на тревожусь.
ким вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 17:51 (17:51)   #3
Igorrr
Аватар для Igorrr
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
ок
Старый 12.12.2008, 17:57 (17:57)   #4
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
gaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классов
так быть не должно , что то со стобилизатором напрежения
gaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 18:20 (18:20)   #5
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Радость
Как вариант "масса" глючит, или реле включения.
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 18:42 (18:42)   #6
Lupercus
Аватар для Lupercus
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 368
Lupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus Старшеклассник
Igorrr, у меня была такая же фигня (новый Тур 3.0 дизель). Мерцало освещение салона, подсветка приборов, габариты спереди и сзади. Дважды обращался к ОД - первый раз заменили аккумулятор (не помогло). Во второй раз (в начале этой недели) закрепили соединение с "массой" двигателя. Теперь не мерцает ни при включенном, ни при выключенном двигателе. Удачи!
Lupercus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 20:18 (20:18)   #7
Igorrr
Аватар для Igorrr
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
Вот это по делу, спасибо. А где оно территориально расположено? Я вот еще аккумулитор не найду - может кто подскажет. А то достал насос, там две клемы, открыл капот в поисках "куда подсоединить"... постоял, подышал, закрыл капот.
Под сиденьями что-то тоже не нашёл его, родимого.
Добавлено через 8 минут 7 секунд
Sorry, спасибо всем за комменты, а то получилось, что "по делу" только один коммент
Последний раз редактировалось Igorrr; 12.12.2008 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2008, 20:25 (20:25)   #8
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Тоже есть такое, если всматриваться! Пока не обращаю внимания!
Старый 12.12.2008, 20:30 (22:30)   #9
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
у меня всё ровненько...
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 20:30 (20:30)   #10
Igorrr
Аватар для Igorrr
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
Камрады! Где расположена "масса" и аккум???
Старый 12.12.2008, 20:37 (22:37)   #11
MediaSound
Благодарностей: 203
Аккум под водительским сидением, там кусок обшивки снимается...
Старый 12.12.2008, 23:12 (23:12)   #12
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Свет должен быть без дёрганья, однозначно!
Старый 13.12.2008, 11:13 (11:13)   #13
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Чтобы отключить АКБ, убираем водительский коврик, открываем пласмассовую крышку перед правым передним углом сиденья и там видим толстый провод, насаженный ухом на шпильку кузова и затянутого гайкой на 12.
АКБ под водительским сидением. Тема снятия АКБ много раз обсуждалась. Пройдись поиском.
Тип файла: jpg 1.JPG (34.4 Кб, 113 просмотров)
Старый 13.12.2008, 15:11 (15:11)   #14
Igorrr
Аватар для Igorrr
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
Вот спасибо! Буду пробовать разобраться, в чём же дело с этим "мерцанием", после отпишусь.
Добавлено через 2 часа 30 минут 48 секунд
Хм... такое дело: открыл пластмасску, увидел массу, стоит намертво, закрыл пластмасску.... Уважаемый Буцефал, как ни странно, но не нашёл я в поиске как найти/снять АКБ Может не сложно скинуть ссылку? Спасибо
Последний раз редактировалось Igorrr; 13.12.2008 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2008, 15:27 (15:27)   #15
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Всё есть в поиске.
В расширенном поиске есть несколько тем
- http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%FF%F2%EE%F0
Кто ищет, тот всегда найдёт!
Последний раз редактировалось Lang; 13.12.2008 в 15:30.
Старый 13.12.2008, 15:29 (15:29)   #16
Igorrr
Аватар для Igorrr
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
Яволь! спасибо
Старый 13.12.2008, 15:37 (17:37)   #17
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1. Снять крышку спереди под сиденьем
2. Снять пластиковые направляющие на салазках сиденья спереди и ссади
3. Открутить два болта крепления сиденья к полу и опрокинуть его назад
4. Открутитьсаморез крепления трубки обдува ног задних пассажиров
5. Отщёлкнуть 4 защёлки крышки
6. Открутить болт крепленя аккума посредине и болт, оганичивающийдвижение назад-вперёд.
7. Всё. открутил клеммы и снял аккум.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Там есть ещё под сиденьем главный выключатель аккума (разделитель) Е74. Может дело в нём?
Последний раз редактировалось Игарёня; 13.12.2008 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2008, 15:53 (15:53)   #18
Igorrr
Аватар для Igorrr
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
Там есть ещё под сиденьем главный выключатель аккума (разделитель) Е74. Может дело в нём?[/QUOTE]
Игарёня, в каком смысле "дело в нём"? В смысле проблемы мерцания? Если да, то что с ним можно попробовать сделать? :)
Старый 13.12.2008, 20:52 (22:52)   #19
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Игарёня, в каком смысле "дело в нём"? В смысле проблемы мерцания? Если да, то что с ним можно попробовать сделать? :)[/QUOTE]
Ну, этот разделитель предназначен для отсоединения аккума от стартёра при аварии и там есть кнопка возврата разделителя в рабочее положение.... АААА... не, пардон, не туда я гну. На мерцание это вряд-ли влияет, т.к. разделитель отсоединяет плюсовую клемму и тогда стартёром движок не пустишь.Таки причина не в нём.
Старый 13.12.2008, 23:16 (23:16)   #20
Igorrr
Аватар для Igorrr
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
э-эх, вопрос остается открытым (если с массой всё в норме). По поводу стабилизатора напряжения и реле буду уточнять в сервисе
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
