#1 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
Всем привет! Лопатил поиском, но не нашёл ответ на свой вопрос. Дело в следующем, когда еду один (без переднего пассажира), то на кочках и выбоинах дребезжит и побрякивает подушка пассажирского сиденья. Звук напоминает задевание пружинных элементов о фанерку основания подушки. В салоне тихо и этот звук сильно раздражает. Сиденья комфорт с электрорегулировками. Снизу заглядывал, но так и не понял откуда исходит шум. Может у кого-то была данная проблемка и как её вылечили?
#2 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Поблагодарили: | nostrum (26.04.2015) |
#3 |
16
может тарахтит гнездо куда ремень вставляется пассажирский. Попробуй ремень застегнуть пассажирский либо рукой придержать/натянуть за ремень.
#4 |
5896
Добавлено через 3 минуты 13 секунд Цитата:
Сиденье открутите и назад опрокинте. Под подушкой, снизу увидете электро мотор, а на нем большой пластиковый чехол. Конструкция защелок на чехле неудачная и чехол болтается стуча по моторчику. Капроновой стяжкой притянете чехол к мотору и будет счастье.Делов то на 15 минут
Последний раз редактировалось nostrum; 26.04.2015 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Еще может брякать воздуховод под сиденьем пассажира. У меня ктото из сзади сидящих видимо пнул его и он слетев с крепления тоже хорошо брякал.
#6 |
5896
#7 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Ну мне помогла капроновая стяжка, тоже с пассажиром не бренчало, а пустое..брр
#8 |
5896
#9 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Нижняя воздуходувка никак не соединяется с сиденьем и если бы она брякала, то брякала бы постоянно и с пассажиром и без, но всё равно спасибо за совет.
#11 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
У меня дребезжат оба замка ремней. Сил уже нет, чо с ними сделать? Даже когда пристегнутый - такое ощущение, что язычок внутри замка чуть ходит и дребезжит
#12 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
#13 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Чесно говоря не сталкивался с таким. Может заменить замки ремней?
#14 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Посмотрите цену на экзисте - меня жаба душит
#15 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Польша и авторазборки вам в помощь
Поэтому нет, нет и еще раз нет. |
#16 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Все, что относится к средствам безопасности, должно быть только новым.
#17 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
dima212110, не соглашусь ни разу.
После срабатывания преднатяжителя полагается выбрасывать и замок, и сам ремень. Но некоторые восстанавливают и продают как б/у. Вы же если в аварию попадаете, не ставите себе подушку или ремень б/у только потому, что так дешевле? |
#18 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
#19 |
5896
Всем привет! Решил отписаться по данной теме. Выслушав советы камрадов, полез под сидушку и стал там всё трогать и шевелить на предмет не затянутости и бряканья. Перетрогал всё, что там есть, но ничего болтающегося не обнаружил.
Поблагодарили: | dima212110 (01.05.2015), Юманите (01.05.2015) |
#20 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
У меня тоже стало понятно, откуда звук.
Я высокий, сиденье полностью опущено, и в этом положении нижний торец замка безопасности входит в контакт с боковым валиком сиденья, издавая противный звук. Стоит чуть подняться, чтобы замок оказался ниже валика, и все пропадает. Крыша, правда, становится катастрофически близко к макушке :) На тряпичных сиденьях этого не было слышно, но вот по наппе отлично скоипит-трещит. |
