Старый 27.04.2015, 22:04 (01:04)   #1
Lex521
Аватар для Lex521
Lex521 Младенец
По умолчанию После замены масла в АКПП , коробка отказывается работать
Добрый вечер!
Проблема такая, тоуарег 3.2 америка 2005год 230000 пробег
Решил заменить масло, но после замены, машина сразу отказалась ехать.. что на драйве стоишь газуешь потом пинок и включается и то очень редко! мастера сразу же заявили что это не их косяк и всё дело в гидроблоке, но сказали можем залить чудо присадку, прокатишься 50 километров и всё может нормализуется. проехал но стало лишь хуже, до дома доехал трогаясь лишь со второй передачи переключая в ручном режиме , потому что первой вообще не стало либо включалась пятая которая тоже не работает!
у дома уже вылезли ошибки P0721 и P0841.
Думаю не убил ли я вообще коробу и можно ли придьявить претензию мастерской?
я же не являюсь специалистом , поэтому и плачу деньги мастерам , которые дают гарантию на свои работы три месяца?
Lex521 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 00:17 (00:17)   #2
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Может масло не долили и не хватает давления в коробке. Сразу как-то такие вещи не происходят.
Tuzemec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 00:23 (23:23)   #3
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
до того масло меняли в Акпп? и сколько масла слили и соответственно залили?
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 04:41 (07:41)   #4
Lex521
Аватар для Lex521
Lex521 Младенец
До этого менял на 160000
по бумагам которые выдали залили 7литров, получается сколько слилось столько и залили, но уверяли что по температуре делали
Старый 28.04.2015, 06:53 (07:53)   #5
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Lex521, в теме про замену масла в АКПП прочитайте подборку/выборку постов (в шапке темы), там есть ссылка на пост о похожих проблемах - вроде дело было в неправильной установке криворуким мастером кольца уплотнительного на фильтре (или что-то в таком духе). После правильной установки всё нормализовалось.
Уровень масла в АКПП проверить тоже не помешает.
Старый 28.04.2015, 08:51 (08:51)   #6
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
масла в коробас должно зайти около 8 литров
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 09:19 (09:19)   #7
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
У меня вошло чуть больше 6, со снятием поддона.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 09:34 (09:34)   #8
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Пусть меня поправят более знающие, но, насколько помню по коробкам VW/Audi сначала заливают масло до края, затем включают двигатель и доливают пока не пойдет через край, чтобы заполнить маслом всю магистраль. То есть пока насос АКПП не прокачает масло.
Старый 03.05.2015, 15:28 (18:28)   #9
Lex521
Аватар для Lex521
Lex521 Младенец
Проблему решили, криворукие мастера криво поставили кольцо!!!
Старый 03.05.2015, 15:45 (15:45)   #10
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
Гвоздь им в голову!!!
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2015, 19:08 (19:08)   #11
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 379
у меня также было при замене мот.масла, торопился и масляный фильтр не так воткнул, проехал 500м. орет нет давления масла. Открутил крышку масл.фильтра поправил его пипкой в ложбинку как должно быть, и всё стало ок.
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
