17.12.2008, 10:35 (10:35) | #1 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 274
Изображений в галерее: 136
574
Замена термостата на 3,2
Решил вчера поменять термостат и датчик темп. ОЖ G62
Процесс напоминал насильственные действия сексуального характера . Датчик я ещё смог поменять, а вот с термостатом полная засада. Физически смог добраццо только до 2 болтов (№5 на картинке ), третий болт ни то что увидеть не смог, дыг даже пальцами не дотянулся. Комрады !!!!! Кто лично менял термостат ???? Опишите процесс !!!!! Как правильно и с наименьшими трудозатратами это сделать ???? ЗЫ Вопрос к тем у кого двиг 3,2 и есть ВАГком Какую тмпературу ОЖ показывает при полностью прогретом движке ???? У меня колеблится от 84 до 86 С |
Поблагодарили: | Dru77 (18.09.2009) |
17.12.2008, 15:56 (15:56) | #3 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 74
175
Не знаю как на 3,2 но на 4,2 и ремень с роликами меняют сразу и помпу! Было такое - результат- поломка 1200-00, а вышло все 32000-00
17.12.2008, 16:19 (16:19) | #4 |
Благодарностей: 274
574
нормально показывает у меня стрелка не выше 90 поднимается...
Я про то, что действительно показывает датчик темп. ОЖ при полностью прогретом двигле ??? Я сколько ваг-комом не считывал показания, больше цифры 86 С не видел. Собственно почему и возникла тема с заменой датчика и термостата. |
17.12.2008, 21:11 (21:11) | #5 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 18.12.2008 в 08:11. |
Поблагодарили: | Dru77 (16.05.2010) |
25.12.2008, 19:34 (18:34) | #7 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Пытался поменять термостат на 3,2 у ОД ребята сказали что сеё удовольствие стоит Термостат1500 рубликов + замена что-то около 10 000 рубликов, так как не возможно поменять не снимая двигатель с авто. Мешает коробка
25.12.2008, 22:40 (22:40) | #8 |
Контрабандист
5672
25.12.2008, 22:43 (22:43) | #9 |
Благодарностей: 4,822
9148
26.12.2008, 09:27 (09:27) | #12 |
Контрабандист
5672
Может кто написать вообще реально найти кулибина который способен поменять термостат не демонтируя двигатель
Вот еще тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...EE%F1%F2%E0%F2 |
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 26.12.2008 в 09:47. |
27.11.2009, 12:55 (12:55) | #14 |
Благодарностей: 27
27
Друзья..
И я сегодня пополнил Ваши ряды.. Отвез утром машину на сервис на работы, в том числе и на замену термостата..Позвонили в обед и ошарашили- замена с откручиванием мотора, коробки АКПП и кучу еще чего..И цену мне называют-примерно от 15 штук рублей..Я даже заикаться начал..Тут же начал обзванивать другие сервисы-от 4 тыс.р до 25 тыс. руб..Хотя за 4 тыс.р думаю, или они уверены в своих силах и знают как его менять, либо просто еще не сталкивались с такой работой.. В общем друзья, я ошарашен Туарегом..Если во время эксплуатаци еще раз всплывут вот такие вот "веселые" гемморои с заменой копеешной запчасти- то тогда вопрос-а нужен ли такой автомобиль-пылесос денег? Думаю, ответ очевиден.. П.С. Термостаты на других авто , различных, я менял с десяток раз..работы на всех минут 30-60 занимало..с шутками-прибаутками..и без головной боли..Вот так то, туарег, одним словом.. Может кто подскажет-где в Москве можно найти спеца-который без снятия агрегатов сможет заменить злосчастный термостат на 3,2 бензинке? |
27.11.2009, 14:07 (14:07) | #15 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Друзья..
И я сегодня пополнил Ваши ряды.. Отвез утром машину на сервис на работы, в том числе и на замену термостата..Позвонили в обед и ошарашили- замена с откручиванием мотора, коробки АКПП и кучу еще чего..И цену мне называют-примерно от 15 штук рублей..Я даже заикаться начал..Тут же начал обзванивать другие сервисы-от 4 тыс.р до 25 тыс. руб..Хотя за 4 тыс.р думаю, или они уверены в своих силах и знают как его менять, либо просто еще не сталкивались с такой работой.. В общем друзья, я ошарашен Туарегом..Если во время эксплуатаци еще раз всплывут вот такие вот "веселые" гемморои с заменой копеешной запчасти- то тогда вопрос-а нужен ли такой автомобиль-пылесос денег? Думаю, ответ очевиден.. П.С. Термостаты на других авто , различных, я менял с десяток раз..работы на всех минут 30-60 занимало..с шутками-прибаутками..и без головной боли..Вот так то, туарег, одним словом.. Может кто подскажет-где в Москве можно найти спеца-который без снятия агрегатов сможет заменить злосчастный термостат на 3,2 бензинке? На туаерге с двигателем 3.2 МОЖНО заменить термостат без снятия АКПП и мы это делаем!! Но есть одно НО. Если стоит дополнительный отопитель (Webasto), как и у Вас, то разумнее и быстрее сделать эту работу со снятием АКПП. Иначе, на Вашем авто, мы еще больше потратим время на замену термостата без снятия коробки чем со снятием, но ЗАМЕНИМ все равно! По Ельзе замена термостата идет со СНЯТИЕМ ДВИГАТЕЛЯ. То кто говорит 4 т.руб, видимо вообще еще не делал этой работы. |
29.11.2009, 18:15 (17:15) | #17 |
8
Приветствую)). Это Вы видимо у нас стоите.
На туаерге с двигателем 3.2 МОЖНО заменить термостат без снятия АКПП и мы это делаем!! Но есть одно НО. Если стоит дополнительный отопитель (Webasto), как и у Вас, то разумнее и быстрее сделать эту работу со снятием АКПП. Иначе, на Вашем авто, мы еще больше потратим время на замену термостата без снятия коробки чем со снятием, но ЗАМЕНИМ все равно! По Ельзе замена термостата идет со СНЯТИЕМ ДВИГАТЕЛЯ. То кто говорит 4 т.руб, видимо вообще еще не делал этой работы. Всё в норме и доволен. |
01.12.2009, 17:08 (17:08) | #18 |
Благодарностей: 27
27
Подтверждаю. Неделю назад у Вас менял термостат и без снятия двигал или АКПП.
Всё в норме и доволен. Хотя цену по замене без снятия тоже нельзя назвать скромной.. но в принципе терпимо.. Просто пугает соотношение: деталь 1000 руб, замена (если кто снимает агрегаты) от 15 тыс. рублей.. Теперь надо с самой Вебасто разобраться-не хочет запускаться..)) А симптомы неисправного термостата у меня были обычные- очень долго прогревается двигатель до рабочей температуры..Умудрялся даже доехать до работы (17 км)-и то не доходило до 90 градусов.. |
12.10.2011, 22:46 (22:46) | #20 |
Благодарностей: 143
219
напугали вусмерть!!!
Дайте картинку. Где он этот термостат стоит? У меня таже проблема, только V6 TDI CAS. По картинке из экзиста стоит спереди движка и привёрнут 3 винтами. Правда 2 головки видно а одну не нашел. Вот где она и как отвернуть. А насчет съёма двигла - это круто. (хотя все двигуны разные) Меня дизель 3л интересует. |
