07.06.2015, 20:25 (21:25) | #1 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Контрольные лампы генератора и масла
Комрады, суть проблемы. На приборной панели при включении зажигания не загораются контрольки генератора и низкого давления масла. Васей смотрел, ошибок нет. Напряжение в бортовой сети перед пуском двигателя 12.6V, после пуска на холостом ходу 13,7V. Провод возбуждения на генераторе смотрел, при включенном зажигании на нем 9,7V. В чем еще могут быть причины отсутствия свечения контрольных ламп?
08.06.2015, 12:51 (12:51) | #3 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Последний раз редактировалось samur; 13.06.2015 в 22:43. |
08.06.2015, 14:39 (15:39) | #4 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Значок генератора должен гореть при включенном зажигании. А значок низкого давления масла с чего должен загораться? Если все в порядке, то нет такого контрольного значка при включении зажигания. Или это у FL?
08.06.2015, 17:38 (17:38) | #5 |
Благодарностей: 297
397
На бензинке NF, при включении зажигания загораются две контрольные лампы/значки двигателя (выпускной системы) и EPC. После пуска двигателя они должны погаснуть. Значок давления масла при этом не зажигается.
Последний раз редактировалось samur; 08.06.2015 в 17:45. |
08.06.2015, 21:47 (22:47) | #6 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Добавлено через 2 часа 2 минуты 26 секунд Провел Васей тест приборной панели, ни лампа генератора ни давления масла не горят. У знакомого На NF с пробегом в 17 т.км. тоже самое. Теперь главный вопрос, а должны ли они гореть? На данный момент при отключенном генераторе никаких предупреждений на панели нет. Получается есле гена сдохнет, узнаешь об этом с севшим АКБ хрен знает где за городом. Как правило так и случается. .В электросхемах ELSA также не нашел датчик давления масла на 3.6FSI.Печально все как то |
Последний раз редактировалось dima212110; 08.06.2015 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2015, 22:06 (22:06) | #7 |
Благодарностей: 297
397
А ч то с лампой генератора? завел сегодня с откинутыми клеммами от генератора, лампа не горит
А с чего лампа должна гореть? Когда аккумулятор разрядится, тогда эта лампа и подаст сигнал. Пока авто стоит, аккумулятор не разряжается, поэтому и нет реакции на откинутые клеммы генератора. Как только поедешь, на аккумулятор не будет подаваться ток и лампа загорится. А вместо датчика давления есть ультразвуковой датчик уровня масла, который выполняет те же функции. Но в приборке загорится лампа, когда уровень масла будет ниже минимума. |
08.06.2015, 23:39 (00:39) | #8 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Не надо паниковать - все так и должно быть.
09.06.2015, 14:08 (14:08) | #9 |
Благодарностей: 297
397
Вам самому то не кажется странно.
Информацию брал отсюда: http://w04.ru/remont-fol-ksvagen-tua...nie-lampi.html |
Последний раз редактировалось samur; 09.06.2015 в 14:15. |
13.06.2015, 08:28 (10:28) | #11 |
Благодарностей: 44
44
Контрольная лампа генератора загорается если с генератора не вырабатывается ток, это может быть при неисправности генератора либо при обрыве ремня навесного оборудования, что у меня и произошло, причем лампа загорелась не сразу а только когда остановился.
14.06.2015, 12:08 (13:08) | #12 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
14.06.2015, 12:31 (12:31) | #13 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
У Вас приборка с большим экраном?
14.06.2015, 12:50 (13:50) | #14 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Бывают. Раньше в NF цветной экран на приборку шел только с пневмой, сейчас не знаю, может на все подряд ставят. Имеется ввиду экран между тахометром и спидометром
14.06.2015, 17:18 (19:18) | #15 |
Благодарностей: 44
44
14.06.2015, 17:38 (18:38) | #16 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Да с большим, лампа генератора появляется вместо показаний общего пробега
