Старый 12.06.2015, 17:14 (17:14)   #1
LIL
LIL Младенец
По умолчанию Неисправность ESC, что это такое?
Сегодня Тур NF написал сабжевую надпись желтым цветом. В сервисе ничего внятного, не сказали. Даже можно или нельзя ездить не знают. Сообщили только, что к электрику все расписано до 30 числа...
Никаких симптомов, типа вибрации или стуков я не замечаю. Смотрел в инструкции что желтый значек машинки с заносом означает - поломка какой то ESP. И тоже по сути никаких пояснений.
Фото ошибки прилагаю. Подскажите, что поломалось и можно ли на машине ездить? До 30 числа ведь далеко...
Тип файла: jpg IMG_5738.jpg (194.4 Кб, 289 просмотров)
LIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2015, 18:18 (21:18)   #2
Вован 68
Поблагодарил(а): 35
Вован 68 Младенец
колодки не меняли? и вообще с тормозами ничего не делали? может меняли чего? мыли керхером?
Вован 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rouler (02.11.2023)
Старый 12.06.2015, 18:34 (18:34)   #3
LIL
LIL Младенец
Колодки не менял. Недавно было ТО, сказали на сервисе, что колодок осталось меньше половины, менять не рекомендовали, мол когда загорится значек - тогда и поменяете.
Вчера мыл машину на мойке. Видел, что мойщик весьма тщательно этим самым кархером по колесам прошелся. Но вроде всегда так моют... да и жара на улице 30+, весь день на солнце машина стояла. Все высохло десять раз...
А что за система поломалась? Насколько это опасно? Что эта ESC такое?
Старый 12.06.2015, 23:54 (23:54)   #4
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
LIL
Это то же, что и ESP. Называется по разному, в зависимости от производителя. ESC это система стабилизации от Bosch. ESC - система электронного контроля устойчивости автомобиля. Система активной безопасности автомобиля, которая автоматически притормаживает всеми или отдельными колесами для сохранения устойчивости машины и курса ее движения. Направление автомобиля система контроля устойчивости учитывает по направлению руля.
Старый 13.06.2015, 01:37 (01:37)   #5
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
LIL, не ссы, катайся до 30-го числа, но имей ввиду что система ESC на авто неработоспособна и если авто понесет в занос (хотя летом это маловероятно) то она ничем помочь не сможет. А причин может быть множество ( нужно диагностировать) от выхода из строя колесного датчика до поломки самого блока ESC/ABS.
P/s в качестве самой превентивной меры снять/одеть клемму с АКБ
Последний раз редактировалось Crazyhorseman; 13.06.2015 в 01:40.
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 00:00 (23:00)   #6
snowboard
snowboard Младенец
Ну та же ошибка вылезла и у меня,но через минуту погасла.Вопрос ,
можно ничего не делать?
snowboard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2015, 19:31 (18:31)   #7
SERG_sat
Благодарностей: 36
SERG_sat Младенец
Такая же история вот что выдал вася
Wednesday,17,June,2015,20:19:58:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.4R
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7P0-907-379.clb
Номер блока управления: 7P0 907 379 K HW: 7P0 907 379 A
Компонент и/или версия: MK25A H36 0418
Кодировка: 5B6B13C30B242555DAF9C897D0D7A4407700
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_MK25AXT 007001 (VW52)
VCID: 458AAD0DC4893930523
4 Найдены неисправности:
771080 - Шина данных
U1122 00 [008] - недостоверное сообщение
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 103
Пробег: 78429 km
Дата: 2015.06.04
Время: 22:45:38
394760 - Датчик скорости поворота
C107D 29 [072] - Signal Implausible
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 112
Пробег: 78857 km
Дата: 2015.06.15
Время: 21:07:55
199182 - Steering Angle Sensor
B1168 04 [008] - Internal System Fault
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 23
Индекс забывания: 117
Пробег: 78352 km
Дата: 2015.06.02
Время: 14:08:29
199176 - Steering Angle Sensor
B1168 29 [072] - Signal Implausible
Стоп-кадр:
Пробег: 78352 km
Дата: 2015.06.02
Время: 14:08:29
SERG_sat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2015, 19:23 (19:23)   #8
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,069
Благодарностей: 1,963
была такая хрень месяц назад. после двух перезапусков пропала и больше пока не появлялась
Макс7504 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2015, 00:39 (00:39)   #9
олег2011
Аватар для олег2011
олег2011 Младенец
аналогичный был глюк, с неделю-полторы назад... Посмотрел Васей, ничего вроде страшного, стер ошибку, пропала и не появляется... (перед её появлением ехал по оооочень не ровной дороге, колеса практически вывешивались, может из-за этого...) (по аналогии с русской душой: немецкая электроника - потемки...)
олег2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2015, 00:20 (23:20)   #10
SERG_sat
Благодарностей: 36
SERG_sat Младенец
Кто исправил ситуацию у меня загорелось и больше не гаснет :(
Старый 15.07.2015, 10:47 (09:47)   #11
SERG_sat
Благодарностей: 36
SERG_sat Младенец
Заметил такую проблему когда машина стоит под углом тогда загорается может датчик положения кузова ?? где он находится ?
Старый 19.07.2015, 22:52 (00:52)   #12
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
Их 3, чтобы ты сам не хотел слазить - сразу скажу что добраться до самого близкого между передними сиденьями, можно разбомбив весь тоннель. Почитай ошибки или забей!
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Серж, это износился датчик поворота руля. При сборке бывает косячат и он быстрее трется.
Последний раз редактировалось max147; 19.07.2015 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 11:57 (11:57)   #13
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
LIL, во, у меня аналогичная ситуация http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81566
олег2011, а у меня не гаснет до перезапуска зажигания.
Последний раз редактировалось Atomic Max; 23.09.2015 в 11:41.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 22:58 (21:58)   #14
SERG_sat
Благодарностей: 36
SERG_sat Младенец
Atomic Max У меня тоже не гаснет до перезапуска зажигания!! (( Капец так то бесит порой ))
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
А где он находится этот датчик как его поменять ??
Последний раз редактировалось SERG_sat; 20.07.2015 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2015, 19:18 (19:18)   #15
Atomic Max
Благодарностей: 175
В общем странно. Купил проводок, скачал ошибки:
Информационный блок
ВАСЯ Версия 15.6.1.0
Версия данных: 2015.06.24
Шасси: 7P (7P6)
15.07.2015, 19:50:50
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CRCA)
1) 5250 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [040] - -
Частота появления ошибки: 11
Пробег: 26816 km
2) 4660 - Блок управления ABS; тормозной системы
U1017 00 [040] - опросить память неисправностей
Пробег: 26816 km
04.07.2015, 18:42:52
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104)
1) 126350 - Блоки датчиков ESP
C1024 04 [008] - Сбой внутренней системы
Частота появления ошибки: 9
Индекс забывания: 161
Пробег: 26020 km
Странно то, что контрольные лампы зажигались 4, 13, 14, 15 и 21 июля. А релевантные записи ВАСЯ нашел только для двух случаев из пяти (4 и 15 июля).
Теперь вожу кабель с собой, чтобы по "горячим следам" попробовать найти записи.
Старый 25.07.2015, 10:09 (12:09)   #16
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Менял колодки самостоятельно. Выявилась такая же беда, но только потом упали обороты и машина заглохла . Хорошо хоть скорость маленькая была.
Знающие сказали руль влево до упора, держим 5 сек, руль вправо до упора, держим 5 сек. И так 2-3 раза. Типа датчик какой то откорректировать, сделал. До дома доехал без проблем, но тошнил 60 на всякий случай. Пока проверит нет возможности, лежу в больнице.
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2015, 11:54 (10:54)   #17
SERG_sat
Благодарностей: 36
SERG_sat Младенец
Повертел руль и в лево и вправо всеравно горит где то какой то косяк ((( Как разобраться незнаю !!!
Старый 28.07.2015, 13:15 (12:15)   #18
YYY yyy
YYY yyy Младенец
Вчера тоже загорелась эта хрень у меня. Утром сегодня покрутил рулем туда сюда....горит((( а проехал 2 км и она погасла!!!!!! Колодки и диски не менял. Пробег 53 т.км
YYY yyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (28.07.2015)
Старый 30.07.2015, 10:15 (09:15)   #19
SERG_sat
Благодарностей: 36
SERG_sat Младенец
у меня задние колодки уже почти на исходе !!! скоро нужно менять но датчики еще не горят может дело этом !!?
Старый 16.09.2015, 13:05 (12:05)   #20
SERG_sat
Благодарностей: 36
SERG_sat Младенец
Проверил сегодня все датчики абс все впорядке все работает !!! Что может быть ?!
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
