Старый 14.06.2015, 21:42 (21:42)   #1
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
По умолчанию Перенос текущего пробега со старой приборной панели в новую
Всем привет!
Часто вижу на форуме, что люди задаются вопросом как перенести пробег с одной приборной панели на другую (преимущественно с монохроной на цветную), при этом люди обмениваются какими то секретными телефонами где все делают "под ключ". Я искренне полагаю что данную процедуру способен провести абсолютно любой человек, который хоть раз в жизни устанавливал какую либо программу и крякал ее. Но на всякий случай напишу: ВСЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ С ВАШЕЙ ПРИБОРКОЙ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТ Я НЕ НЕСУ.
А теперь я расскажу как процедуру переноса пробега проделывал у себя.
Мои приборки до
В идеале, нам нужно купить для этого 2 вещи:
1. Программатор от китайских братьев на основе чипа CH341A (поисковое слово на aliexpress - CH341A), я покупал самый дешевый примерно за 150р.
2. Клипса для чипа памяти в формфакторе soic-8 от них же (поисковое слово на aliexpress - soic8 test clip), обошлась в 320р.
Нам приходит вот такое комплект:
С помощью этих двух вещений на самом деле можно программировать очень большой спект типов памяти, заливать прошивку хоть в телевизоры, хоть в катриджы для принтеров, шить флеш память биосов, принцип везде будет один и тот же.
1. Установка ПО для программатора.
С софтом у китайцев традиционно проблемы, поэтому пришлось немного повозиться что бы все завести. С программатором никакой программы не было (вроде китаец обещался выслать по запросу, но я обычно хожу в гугл за этим), поэтому я закачал все из интернета.
В итоге рекомендую вам посетить данный ресурс:
**Internal Linking (Threads)
Там выложены нормальные версии самой программы под номером 1.18 http://navy21.clan.su/CH341A/CH341A_programm_v1.18.rar
А так же набор драйверов http://navy21.clan.su/CH341A/CH341.rar
После установки драйверов и присоединения программатора к вашему ПК запускаем программу и убеждаемся что программа видит девайс
Немного остановимся на вопросе подсоединения клипсы к памяти.
Со стороны программатора, ответную часть клипсы нужно воткнуть в ту сторону, где написано 24X, обычно это у них дальний разъем. Причем красный провод шлейфа на котором в ответке написана цифра один, должен смотреть вверх (на обозначении начало микросхемы выемкой помечено).
Когда вы зацепляете память клипсой, то красный провод тоже должен быть со стороны выемки, либо точки. Если нет не выемки не точки, то первой ногой считается та нога, которая находится снизу слева, если вы смотрите на надпись микросхемы горизонтально. В любом случае, тут всего 2 вариант попробовать =)
2. Чтение текущего дампа оригинальной приборки.
Снятие и разбор приборки описывать не буду, это и так понятный процесс много раз описаный, нюансов там нет.
Всю процедуру я производил непосредственно в машине, но вы можете снять приборку и отнести все дома.
Чип памяти в обоих приборках находится на внутренней стороне платы, так что нужно снять стрелки приборов и отделить лицевую часть от платы:
На фото я обозначил местоположение чипа, который нам необходим.
Накидываем на него клипсу, и запускаем программу.
В программе слева выбираем нужный нам тип чипа, а именно 24 EEPROM, ST, ST24C16.
В статус баре внизу слева убеждаемся что программатор подсоединен (я заметил что если клипсу не верно подсоединить, то в этой строке тоже будет выдавать сообщение что не подсоединено).
Если все ок, жмем кнопку ЧИТАТЬ
Через пару секунд у вас будет дамп памяти вашей приборной панели. Сохраните его в папку (рекомендую указывать модель приборной панели, а так же текущий пробег на ней в названии файла) и постарайтесь его не удалить =)
На этом с оригинальной приборной панелью мы закончили, можно ее собрать назад, больше она нам не понадобится.
3. Чтение текущего дампа новой приборки.
Процесс чтения и сохранения текущего дампа новой приборки ничем не отличается от пунка 2, однако чип памяти в цветной приборки находится в другом месте.
Важно понимать, что сохранение текущих дампов из приборок это важный и отвественный момент и нужно к нему подойти не по расп....ки, потому что если вы что-то напортачите в процессе дальше, то оригинальный дамп у вас всегда будет и вы легко его зальете назад.
Сейчас у нас должно быть 2 дампа с приборок
4. Копирование показаний одометра.
Для того что бы понять, где располагается пробег в памяти приборки, я скачал дамп исходной приборки, затем немного покатался на машине, и сделал второй дамп. Сравнил 2 файла, и нашел отличия. Вам этого делать не надо (хотя при желании можно), потому что я аккуратно выписал себе на салфетку эти отличия, и теперь делюсь с вами :)
Для процедуры копирования части дампа в другой, я бы рекомендовал вам поставить вам любой текстовый редактор, который показывает строки документов, я использую Sublime Text (http://www.sublimetext.com/), но в целом вы можете использовать все что заходите, главное внимательно.
Теперь вам необходимо скопировать дамп с новой приборки и вписать в название файла пробег который у вас будет (я еще добавил modify в название, что бы было понятно что я туда лазил уже).
Затем открываете 2 дампа одновременно (один оригинальный, другой новый, который вы скопировали). Открываете вкладку с оригинальным дампом выделяете строки с 38 по 49 включительно (12 строк). Затем открываете новый дамп, выделяете все те же самые строки, только теперь не копируете их, а вставляете на их место то, что скопировали в соседнем дампе. После этого еще раз убеждаетесь что вы скопировали именно эти строки, и показания в двух файлах совпадают, а затем сохраняете файл. В качестве альтернативы, можно файл не копировать, а редактировать каждое значение ячейки памяти непосредственно в программе, но это крайне неудобно делать, поэтому такой путь я вам не рекомендую, хотя если надо пару цифр поправить то это оправдано. По моему наблюдению, непосредственно сам пробег хранится в строках 38-43, остальные значения я думаю это trip пробеги, но нам ничего не стоит их скопировать, поэтому лучше так сделать. Если вдруг вы будите редактировать значения пробега непосредственно в редакторе и переписывать их с бумажки, то адреса строк для редактирования там 250-300 (там шеснадцетеричный формат, как и сам формат значений ячеек).
Этапы работы в текстовом редакторе
Дальше все просто, открываете новый дам в программе, подсоединяете клипсу к новой приборке (хотя вы не должны были ее отцеплять) и нажимаете кнопку ЗАПИСАТЬ ЧИП. После успешной прошивки программа выдаст вам такую картинку:
Вынимаем клипсу, собираем приборку, вставляем назад и вуаля:
Видим наш искомый пробег =)
После всех манипуляций с приборками, не лишним будет пройтись Василием по ошибкам и обнулить оные.
Стоит сказать, что пробег хранится не открытом виде, и просто так вписать любой пробег не получится, для этого нужно считать контрольные суммы спец софтом, хотя я не раз видел объявления на счет подсчета значений за денежку. Но в рамках данного отчета мы лишь хотели вернуть наш оригинальный пробег, с чем мы успешно и справились!
Если прочитав все это, вы поняли что не сможете\не захотите сами все это проделать, можете обратить к любому телемастеру\ремонтнику сотовых итд в вашем городе, он все тоже самое сделает вам за символическую плату =)
Тип файла: jpg originalPanel.JPG (57.1 Кб, 680 просмотров)
Тип файла: jpg needPanel.JPG (23.2 Кб, 662 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2272.JPG (60.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png mainFrame.png (18.1 Кб, 650 просмотров)
Тип файла: jpg prog1.jpg (61.9 Кб, 661 просмотров)
Тип файла: jpg prog2.jpg (99.2 Кб, 672 просмотров)
Тип файла: jpg prog3.jpg (76.3 Кб, 663 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2286.JPG (141.9 Кб, 675 просмотров)
Тип файла: png memType.png (35.2 Кб, 651 просмотров)
Тип файла: png progOk.png (14.8 Кб, 652 просмотров)
Тип файла: png step1.png (39.5 Кб, 656 просмотров)
Тип файла: png step2.png (70.7 Кб, 655 просмотров)
Тип файла: jpg step3.JPG (169.2 Кб, 668 просмотров)
Тип файла: png step4.png (78.2 Кб, 638 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2291.JPG (24.5 Кб, 642 просмотров)
Тип файла: png step5-1.png (109.8 Кб, 667 просмотров)
Тип файла: png step5-2.png (107.8 Кб, 663 просмотров)
Тип файла: png step5-3.png (109.9 Кб, 651 просмотров)
Тип файла: png step5-4.png (108.1 Кб, 654 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2289.JPG (146.3 Кб, 678 просмотров)
Последний раз редактировалось JekaKey; 06.02.2018 в 21:00.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
3tonius (14.06.2015), alex1245 (15.06.2015), anb-72 (23.07.2015), BAZIL (24.07.2015), borodas (07.02.2018), Cryptic (04.04.2018), Dmitry42 (07.02.2018), den89 (16.06.2015), dimakin (06.01.2018), Lord of Destinies (24.09.2024), LostSoul (23.06.2015), maRabunta (15.06.2015), ooopsm (29.10.2018), Sparta4ok (17.06.2015), ValPu (23.02.2018), Vlad13 (19.02.2018), VovanChek (23.09.2015), Yakut8181 (23.07.2015), Демиург (16.06.2015), Коряга (20.06.2021), Пашка-америка (28.02.2016), Сергей Васильевич (16.06.2015), Скрудж (15.06.2015)
Старый 14.06.2015, 21:58 (21:58)   #2
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
огромное спасибо, давно задавался таким вопросом
а как вы на маке его запустили?
3tonius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 21:59 (21:59)   #3
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
Я использую VMware Fusion.
Старый 15.06.2015, 10:06 (09:06)   #4
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 2,640
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
JekaKey, зачет. Но думаю после просмотра картинок многие еще сильнее согласятся отдать деньги умеющим людям))) В Москве по-моему это не проблема. Есть люди которые сделают любой пробег без разбора приборки и снятия с машины.
Последний раз редактировалось alex1245; 15.06.2015 в 10:36.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2015, 10:48 (10:48)   #5
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
Я считаю что если человек способен сам у себя на машине поменять колодки или заменить салонный фильтр, то и подобную операцию он легко проведен. А ежели нет, то конечно, со специалистами проблем нет. Только вот вряд ли любой специалист возьмет за эту работу 500р. Да и страна наша на Москве не заканчивается ведь =)
Старый 15.06.2015, 11:46 (10:46)   #6
alex1245
Аватар для alex1245
ну что есть то есть...для регионов это выход..
Старый 15.06.2015, 12:08 (12:08)   #7
Скрудж
Аватар для Скрудж
Поблагодарил(а): 483
Благодарностей: 351
Скрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классов
я,далёк от этого. Молодец!
Скрудж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 22:55 (00:55)   #8
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
В ODIS имеется функция переноса пробега, пробовал ее применить нифига не вышло, видимо дилерский доступ нужен.
Теме +100. Может попробую сам.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 23:22 (23:22)   #9
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
JekaKey, приветствую, а раз уж косвенно здесь речь зашла о маках, подскажи плиз Васю можно к маку подцепить, к примеру через ту программу которой ты пользуешься?
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 23:30 (23:30)   #10
Поблагодарил(а): 9,835
Благодарностей: 12,544
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Кулибин!
Старый 17.06.2015, 00:11 (00:11)   #11
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
Так я уже отвечал тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...17&postcount=3
Использую виртуальную машину, все работает без проблем.
Старый 23.07.2015, 20:24 (20:24)   #12
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Это далеко не так...
А вцелом все верно...
Старый 20.02.2018, 05:57 (04:57)   #13
borodas
Поблагодарил(а): 33
borodas Младенец
По умолчанию Другая печатная плата
JekaKey, Привет
Спасибо за подробный отчет.
С программатором разобрался, всё установил и работает.
Вопрос с печатной платой. У меня она другая
С какой микросхемы снимать дамп с пробегом? Я приаттачил общий вид платы и отдельно фотки всех микросхем (их 4шт.) на 8 ног на этой стороне платы.
Спасибо!
П.С. Подозреваю, что и в новой цветной приборке расположение микросхем другое. Тогда еще вопрос, как найти правильную микросхему и не залить туда куда не надо :)?
Последний раз редактировалось borodas; 20.02.2018 в 06:22.
borodas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2018, 08:13 (08:13)   #14
BASF
Благодарностей: 26
BASF Младенец
24с08
BASF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
borodas (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 11:44 (11:44)   #15
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
Да, BASF прав, 24с08. Это дорестайловая приборка?
Старый 20.02.2018, 18:35 (17:35)   #16
borodas
Поблагодарил(а): 33
borodas Младенец
Да, это V6, 3.2 дорестайл.
А в цветной приборке тоже искать эту микросхему?
Старый 21.02.2018, 17:48 (17:48)   #17
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
Да, эту же. Только в программере надо выбирать 08 заместо 16 соотвественно. На самом деле с дорестайлом можно старую приборку вообще не читать, есть калькуляторы пробега типа как в приложении, можно там забить и он выдаст нужную строку.
Тип файла: zip Unpacked.exe.zip (394.4 Кб, 41 просмотров)
borodas (21.02.2018), Lord of Destinies (24.09.2024)
Старый 22.02.2018, 08:15 (07:15)   #18
borodas
Поблагодарил(а): 33
borodas Младенец
Дамп считал.
Изменил строку 0010, как было указано в программе пересчета и попробовал залить обратно.
После этого вылезла ошибка в программе "Содержимое чипа не совпадает с буфером".
Попробовал еще несколько раз. Вроде один раз прошло успешно. Проверил на машине, экран вообще перестал включаться.
После этого подключаю к программатору и считываю дамп. В редакторе вот это
Пытаюсь залить оригинальный дамп, все время выскакивает ошибка которая выше.
Что я делаю не так?
Добавлено через 22 минуты 39 секунд
Уже понял где напортачил :(
Надо было менять значение в 10 строке в программе, а не в редакторе.
Но вот почему не получается залить обратно оригинальную прошивку? Неужели чипу пришел пушистый зверек?
Добавлено через 1 час 58 минут 40 секунд
P.S. Попробовал считать микросхему с старой приборки, та же хрень как на картинке выше. Может это программатор дурит?
Добавлено через 38 минут 11 секунд
P.P.S. А ездить можно так? Машина завелась без проблем.
Последний раз редактировалось borodas; 22.02.2018 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2018, 09:15 (09:15)   #19
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
Ты считай дамп и сразу залей его, не открывай бинарник нигде, ты пустую файл залил кажись. Оригинальный дамп где?
Старый 22.02.2018, 16:50 (15:50)   #20
borodas
Поблагодарил(а): 33
borodas Младенец
Оригинальный дамп вот
Color Old 150miles ORIGINAL.zip
На всякий случай, я в сети нашел еще 2 дампа на профильных форумах
П.С. Наберу в watsup чуть позже.
poligrafp (05.07.2020)
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
