Старый 22.12.2008, 09:45 (08:45)   #1
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Вопрос Датчик открытой двери
Кто-то сталкивался с тем, когда открыта дверь, мозги на это не реагируют (не включается подсветка, на приборке не показуется открытая дверь). То появляется, то пропадает, как фантом какойто. Был у ОД сказали какойто язычек в замке, и только замена, но так как я люблю ОД и ихние постоянные замены, вопрос - сталкивались и может там можна разобрать и почистить? у кого есть опыт?
Старый 22.12.2008, 10:35 (10:35)   #2
Alex_S
Аватар для Alex_S
Alex_S Младенец
По умолчанию Замок двери
У меня была подобная фигня на другой моделе VW (машина промерзла при температуре за минус 40 несколько дней -- был на Урале). Открыл авто как обычно, ничего не заметил. А вот когда закрывал дверь очучение было незаметно- непривычное (списал на морозы и поехал домой). Не сразу обратил, что при открывании не загорается подсветка в салоне, а значит машина не видит открытой двери. Из соображений безопасности поехал к ОД. Приговор -- замена замка, все так. Мне потом даже этот язычок показывали, тока теперь не вспомню. Так что меняй замок. Еще сказали что ухаживать за замками нуно правилной смазкой (я до етого WD-40, грят низя). Надеюсь помог. Удачи.
Alex_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 01:08 (00:08)   #3
FINANSIST
КаССиР
Спасибо тебе, но меня интересует вопрос чистки, ремонта, менять-ИМХО не жигули, что б сломался, потом починился, думаю просто грязь или что-то на подобии, и исходя из этого пока менять на новый не сильно хочу
Старый 23.12.2008, 10:09 (10:09)   #4
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Чтобы его достать нужно разобрать всю дверь а она на заклепках нужно все высверливать и затем опять клепать, и сам замок в виде блока из пластмасы разборке и сборке не подлежит.....
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Parko (14.10.2012)
Старый 17.01.2009, 23:22 (22:22)   #5
richo
Аватар для richo
richo Младенец
FINANSIST,
Только позавчера сделал замок водительской двери, и была таже проблема открывается дверь а комп не показывает, когда свет габаритов включен при открытой двери, нет звукового сигнала, не срабативала заводская сигнализация при открытии той двери. Так вот в каждом замке есть так званый микрик, такая кнопка которая реагирует на открытие/закрытие двери, находится всереди замка. Слава Богу что у меня електрик путевый достал б/у замок за 30$, и поменял мне данный микрик и еще кое-что.
P.S. Не знаю нужно высверливать и клепать но обшывка двери снимается вместе с стеклом, колонкой и остальными кнопками, розбирали/собирали целый день. И получается голый метал, нет оконной рамы сверху, дверь получается как у Субару Аутбек. Если кому будет интересно есть фото на мобильном телефоне разборки двери.
richo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dov000 (13.02.2014), FINANSIST (18.01.2009)
Старый 18.01.2009, 15:55 (15:55)   #6
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Было такое помыли машину в мороз, и после мойки замок перестал выдавать сигнал что дверь открыта. Меняли весь замок минут 30 по гарантии.
Старый 18.01.2009, 15:57 (18:57)   #7
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
А что там могло случится? Наверное 30 минут просто отогревали машину. Уверен, что замок поменяли?
Старый 18.01.2009, 16:03 (16:03)   #8
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Да сам, подглядывал из далека, да и замок заказывали, потом позже приезжал на замену. Делали 1,5 часа, но она больше одна стояла. Обшивку то снимали точно. Думаете замок не меняли?
Старый 18.01.2009, 16:07 (19:07)   #9
Ну это только догадки. Просто после мойки в мороз, от конденсата внутри обшивки, что нибудь прихватывает. Но чтоб до поломки, так зимой тогда бы много машин приезжало с подобными проблемами.ИМХО.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 18.01.2009 в 16:15.
Старый 18.01.2009, 18:15 (18:15)   #10
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
чтобы поменять замок нужно разабрать всю дверь, 30 мин не реально, у меня меняли одтн раз стеклоподъемник заняло целый день, первый раз наши мастера столкнулись с такими сложностями по разборке двери, второй раз меняли замок пошустрее пол дня.... подругому не залезешь...
Старый 18.01.2009, 22:09 (22:09)   #11
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Да только гарад то у меня теплый 21градус, за месяц могло все испариться. Тоже надеялся.
Сейчас посмотре Эльзу да там гимора много з заменой замка, он на клепках, что бы их высверлить надо разобрать пол двери в прямом смысле слова, т.е. располовинить дверь вдоль.
Последний раз редактировалось ruslan33; 18.01.2009 в 23:09.
Старый 19.01.2009, 00:36 (23:36)   #12
richo
Аватар для richo
richo Младенец
Сколько стоила работа когда меняли замок, в доларах?
Старый 26.01.2009, 14:04 (14:04)   #13
GAS
Аватар для GAS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
GAS Детский сад
Дело в микрике стоит на замке меняется не сложно. отсверливать ничего не надо.первый раз разобрали и собрали за час.микрик подходит от пассатов ауди
GAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 14:20 (14:20)   #14
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Да, дело в микрике. Для Пассата В5 это выглядит так
http://www.passat-b5.ru/index.php?op...=244&Itemid=57
думаю, в Туре не сильно отличается, в любом случае общий принцип понять можно. Если нет желания "колхозить" - менять замок целиком.
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 14:52 (16:52)   #15
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Совершенно так. На В5 Пассате у меня самопроизвольно загорался свет в салоне при движении, так-же выключался, в сырую погоду сигналка срабатывала от ложного сигнала на открывание двери. Дело оказалось в микрике одного из замков. Замок заменил на бэушный с разборки, а родной позже починил путём замены микрика. Микрик обычный, за 10 рублей, такие раньше в магнитофоны ставили, короче, распространён в радиотехнике. Замок разбирать нужно просто аккуратно и запоминать, что-откуда. При желании сделать можно. Но есть ещё способ, на сервисе мастер советовал замочить родной замок в спирте полностью, грязь из микрика может вымыться. Но именнов спирте, чтоб после испарения и просушки налёта не осталось. Сам не пробовал, т.к. интересно было поковыряться самому
Старый 26.01.2009, 15:37 (15:37)   #16
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Короче диллер нажился на моем замке.
Старый 31.01.2009, 20:12 (20:12)   #17
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
richo,
Сегодня приказала правая передняя дверь, хочу разобраться сам. Помоги фотками.
Старый 10.03.2009, 14:52 (13:52)   #18
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Всем привет!
ТУт такой вопросик: когда открываеш водительскую дверь снаружи, не работает датчик открывания двери, не загорается свет, а когда открываеш изнутри - все работает и на панели показывает что дверь открыта. Что за ерунда может быть?
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AndreyQQQ (25.06.2021), lock (13.06.2012)
Старый 21.03.2009, 21:01 (23:01)   #19
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
вот и у меня похоже микрик на правой передней накрылся..на панели индикации нет, при снятии с охраны и открытии именно этой двери - происходит автопостановка на охрану - так как не видит открытия...неприятно, инфа от ОД - замок около 5.5 т.руб, работа 2.5т.руб.....неантикризисно однако )))
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2009, 21:37 (21:37)   #20
GAS
Аватар для GAS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
GAS Детский сад
попробуй сам в принципе ничего сложного микрик стоит на замке отстегивается элементарно будет интересно пиши раскажу подробнее
GEORGE (23.03.2009)
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
