15.07.2015, 10:51 (11:51) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
На 4,5,6 передачах на холодную при отппускании газа падают одороты до холостых
Добрый день!
Хочу спросить у Вас некоего совета и возможно у кого-то было такое. В общем по машине: Тур 2008 года, пробег 127 тысяч честный (есть подверждение), 3.0 дизель, 240 л.с. На 105 тысячах была смена масла в акпп, редукторах и т.д. В принципе проблем особых нет, возможно у меня просто параноя, но все же решил спросить. И так, начнем: 1. При малом газе есть как бы двойное переключение 3-4 передачи, невсегда. Особенно заметно на холодну. В режиме спорт и при активном нажатии педальки газа данная проблема остуствует и на горячую и на холодную. Это не толчечек, а именно как бы двойное переключение (происходит блокировка ГТР). 2. Только на холодную примерно в течении 10 минут, не более есть на 5 и 6 передачах. При невысоких оборотах (до 2500) при отпускании педали газа происходит падение оборотов до 800 где-то. Ощущение, что машина едет на нейтрале, но тем не менее тормозит двигателем. Если нажать газ, то машина едет нормально, однако если нажать газ сильно, то кикдаун происходит с неким запаздыванием. Однако если обратно надавить на медальку не сильно, то машина нормально едет и затем притопить - то машина выстреливает, как и положено. На остальных передачах такого не наблюдал, на спорт режиме такого нет. При прогреве все симптомы полностью отсутствуют. у меня уже закралось ощущение, что ГТР просто в какой-то момент не блокируется. Отмечу, что до этого пробовал менять кодировку коробки с 4456 (родной) на 504 от ку7, мне не понравилось, разницы не почувствовал. Кстати после этого эти симптомы и появились (наверное совпадения). Уровень масла в норме, масло не темное, запаха гари нет. Ошибок по двигтелю и коробке, абс и т.д. нет. Еще отмечу, что заметил в вагкоме такую штуку. У коробки есть несколько режимов работы, на 4,5,6 передачах. Это режимы M, N, S, N. Чем они отличаются - я не знаю, хочу проверить, возможно просто коробка включает неверный режим работы? |
Последний раз редактировалось Ettii; 16.07.2015 в 08:52. |
Поблагодарили: | freezer273 (01.03.2018) |
15.07.2015, 16:22 (17:22) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Вот этого к сожалению сказать не могу, делалось предыдущем хозяином. Но заказ-наряды на замену масла есть.
Еще забыл отметить. 2 недели назад потелка трубка радиатора охлаждения акпп, запаяли мне её, покрасил серебрянкой, поставил обратно, долил масла до уровня. Сброс на базовые делается следующим образом: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=79812 Vag-com есть, а вот такого шнурка нет у меня, к сожалению. |
16.07.2015, 08:20 (09:20) | #4 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Вчера и сегодня продолжил наблюдения.
Что выяснил для себя: 1. Это появилось после смены кодировки с 4456 на 504 - это точно, другого объяснения у меня нет. На теплую машина работает вообще без каких-то проблем, а вот на холодную такая проблема имеется. 2. на 4,5,6 передачах, на холодную коробку. Еду спокойно, обороты около 2 тысяч, отпуская газ - ощущение что машина покатилась на нейтрале, стрелка оборотов падает до холостых, нажимаю обратно - возвращается и едет или с небольшим запозданием. Но стоит отметить что при нажатии газа машина реагирует без пробуксовок, разгон отменный, повышение оборотов и скорости идет правильное! То есть блокировка ГТР работает. Но почему на холодную так происходит? Сегодня покатаюся с ваг-комом, поснимаю логи, вдруг что интересное отмечу. |
16.07.2015, 09:21 (10:21) | #6 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Думал на эту тему, но прежде хочу сам разобраться. Не каждый Од готов ответить на данные вопросы сразу. К ОД поеду, когда сам буду представлять по какой причине это возможно. Я думаю что это кодировка или прошивка, но для начала послушаю умные мысли людей.
16.07.2015, 13:02 (14:02) | #7 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
Думаю что для начала нужно вернуть родную кодировку.
А вообще, ничего критичного ни по первому пункту ни по второму я не вижу. Если не буксует и не пинается. Ошибку по блокировке гидротрансформатора комп махом показывает, значит ее нет. ОД в данных вопросах вообще не помошник, не тратьте время. Можно попробовать сделать сброс к базовым установкам и откатать адаптацию, делается элементарно. Важно, что сброс нужно делать не только по каналу 001 как пишут многие, но и по каналу 002 Но в целом повторюсь, что не вижу никаких проблем, видимо на колодную какая то прогревочная программа включается и может быть раньше она не так явно заметна была. А стрелка падает на 800 так это и у меня так при полность исправной АКПП в определенных режимах |
Последний раз редактировалось Franc18; 16.07.2015 в 13:07. |
16.07.2015, 13:50 (14:50) | #8 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Родную кодировку я вернул, но это не помогло, к сожалению.
Вот и я думаю - что это программно что-то. Через Ваг-Ком можно сбросить? Не поделитесь ссылочкой или описанием? Ваг-ком нормальный, не китайский урезанный. Что-то в этом духе? Цитата:
Далее заходим в блок 02 АКПП, Базовые установки, и по очереди активируем группы 001 и 002. Просто нажимаем пуск на каждый и там появляется зеленая надпись что настройки сброшены к заводсикм.
16.07.2015, 15:28 (16:28) | #9 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
Все правильно по сбросу.
Адаптация делается так: 1. Рычаг из Р в D на 5 сек и обратно на 5 сек - 10 раз 2. Рычаг из Р в R на 5 сек и обратно на 5 сек - 10 раз 3. Далее выезжаем на ровный прямой участок, разгоняемся очень плавно до 80 км/ч и выкатываем автомобиль практически до нуля отпустив газ не дольше 1-й минуты. Повторяем 10 раз. Это основное. Окончательная адаптация дойдет в ближайшие 200 км |
Поблагодарили: | Ettii (16.07.2015) |
16.07.2015, 16:28 (17:28) | #10 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
у меня двойное переключение появилось именно после замены масла.
проявляется только на холодную. спецы говорят, нужно привести адаптацию АКПП к заводским параметрам. Но к сожалению, не имею шнурка Vas5054. |
26.11.2015, 12:36 (12:36) | #12 |
5
У меня тоже бывают похожие симптомы, я не думаю что это от прошивки.. посмотри еще эту тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=83579
у меня наоборот до смены прошивки переключения иногда тупили Добавлено через 1 минуту 54 секунды У меня тоже бывают похожие симптомы, я не думаю что это от прошивки.. посмотри еще эту тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=83579 у меня наоборот до смены прошивки переключения иногда тупили |
Последний раз редактировалось Danil107; 26.11.2015 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2015, 20:47 (20:47) | #13 |
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.) Город: Москва
Благодарностей: 21
21
Ребята, есть кто разбирается???
подскажите какой соленоид на гидроблоке АКПП отвечает за переключение со 2-ой на 3-ю передачу, и с 4-ой на 5-ую если не сложно конечно |
16.12.2015, 21:42 (22:42) | #14 |
Благодарностей: 93
118
Вот и я думаю - что это программно что-то. Через Ваг-Ком можно сбросить? Не поделитесь ссылочкой или описанием? Ваг-ком нормальный, не китайский урезанный. Что-то в этом духе? Нужен ли для адаптации код? |
17.12.2015, 06:33 (10:33) | #15 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
17.12.2015, 09:48 (09:48) | #16 |
Благодарностей: 21
21
ух ты
у меня как раз эти передачи и глючат ))) а на покажете на плате где этот соленоид? вы не серчайте на меня за назойливость, я предполагаю что где то в анналах форума лежит таки картинка с обозначением, но я ее вчера искал, и очень утомился .... не нашел Добавлено через 2 минуты 22 секунды нашел в гугле по названию еще раз спасибо |
Последний раз редактировалось greenwi4; 17.12.2015 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2015, 14:23 (14:23) | #17 |
Поблагодарил(а): 26
9
Приветствую всех ребята кто может подсказать коробка пробуксовывает только при разгоне со 2 на 3 и 4 на 5 в чем проблема может быть
22.12.2015, 19:10 (22:10) | #18 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
